安防十三条必读:选购门禁对讲技术集结
发布者:CrystalClear最新更新时间:2012-08-06 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  究竟该如何选购一套可靠耐用的门禁对讲系统,成为很多用户比较关注的问题,接下来,便为大家介绍选购门禁对讲时需注意的问题。
    门禁对讲选购五要诀
    一、坚固耐用
    坚固耐用可以说是门禁对讲系统最重要的一个条件,因为首先从功能上讲,门禁对讲系统所做的就是要保护用户的生命财产安全,如果连它本身都不够坚固的话,那又何谈保护他人呢?其次,门禁对讲系统是用户进进出出的必经之地,使用极其频繁,因此也常常能听到用户抱怨门禁对讲系统出现故障的情况。
    那么怎样才确定一款产品是否坚固耐用呢?
    建议用户应该尽可能考虑居于世界领先地位的成熟品牌的产品,一方面他们具有典型的用户,并且品质也经受了很多的考验,在行业内得到了高度的认可。
    在硬件方面,从控制器到终端识别设备均为成熟稳定的产品。作为系统核心的门禁控制器需支持脱机工作模式,一定要采用flash等非易失性存储芯片,掉电或者受到冲击信息也不会丢失。服务器和终端识别设备故障不影响系统的正常运行
    针对很多人为破坏的情况,在选择设备时还应注意要看产品在防人为破坏方面的表现,比如说是否具有防拆报警等类似功能。
    二、兼容性
    用户都知道,现在一个大型的小区户型并不只有一种,可能融合了多层、小高层、高层等不同档次定位的住宅,由于音视频编解码算法、布线标准、通讯协议、接口不统一而导致的兼容/标准化问题一直困扰着采购者。这时就需要设备的多系统兼容性,从而根据社区的不同档次,将不同的系统需求集成在一起,从而适应不同的用户需求。
    那么,为了便于以后升级、扩容以及出于抗干扰的考虑,建议选择符合国际标准的终端识别设备,而非兼容性越广越好。某些格式在局部上存在一些优点,但并不符合国际标准,会为以后升级、扩容以及抗干扰带来麻烦,应坚持实用、稳定、符合标准的原则。
    三、抗干扰设计
    抗干扰能力是目前楼宇对讲行业普遍感到头痛的问题。在产品质量方面,抗干扰能力是急待完善的,尤其是在部分雷暴多发区。而在实地施工中,线材选择不当、布线不规范等也会导致各种干扰问题。因此需要引起产品供应商和施工方的普遍重视。
    目前市场上多数楼宇对讲门电源的额定电压为220V,交流峰值或合成电压为190~250V,抗电强度的试验电压应为1.5kV。达到这个要求,只能满足电路系统突发变化的要求,但不能抵抗雷电超电压、超大电流的袭击。因此,楼宇对讲门应有防雷保护器和接地装置良好的防静电、防雷击、防漏电设计,这样能够避免产品在后期使用上的诸多问题。
    四、人性化设计
    门禁对讲产品是面向大众的产品,使用的人性化是最重要的特征之一。
这里的人性化设计主要指操作界面的人性化,包括室内机、门口机等,对于采购者来说,常常是小孩儿和老人使用得较多一些,因此操作方式、操作界面尽量越傻瓜越好,比如:操作过程中的语言提示、家庭留言等;屏幕图形界面更丰富,而不只是文字提示等。
    至于这一点,用户在选购产品时多了解一下,货比三家之后,选择自己喜欢并且适合的产品就好。
    五、强大的软件管理功能
    随着门禁系统的应用范围越来越广泛,要求与考勤管理、安防报警、停车场控制、电梯控制、消费管理、CCTV联动、在线巡更等其它系统实现联动控制功能,因此系统软件应具备视频接口,并支持扩展功能。
    除了以上几点之外,还有一些像易维护、防死机设计等都是用户在选择门禁对讲系统时需要注意的关键词,最好还是选择成熟品牌的产品,这样在保证产品品质的同时,也还保证了完善强大的服务体系,后期也会省去许多麻烦。
    门禁对讲选购八点看
    除了上述的五要诀之外,我们还需要知道下面八点才能选购出高性能门禁对讲系统。
    一、极强的稳定性
    “稳定”是门禁系统选择的首要原则,应尽可能考虑居于世界领先地位的成熟的产品,经过多项权威认证,且具有众多的典型用户,多年正常运行,并在行业内得到高度认可。
    作为系统依托的管理软件,应具有稳定合理的数据库结构设计,与硬件之间,采用实时轮询方式,保持及监测硬件的通讯连接及询址,完成数据的完整性、可靠性、一致性。
    二、极强抗破坏能力
    门禁系统用来保护人员和财产安全,因此系统自身必须安全。这里所说的高安全性,一方面是指产品或系统的自然属性或准自然属性,应该保证设备、系统运行的安全和操作者的安全,例如:设备和系统本身要能抗高温、低温、湿热,并能防静电、抗干扰等;另一方面,门禁及安防系统还应具有防人为破坏的功能,如:具有防拆报警等。
    三、极好的兼容性
    为便于以后升级、扩容及出于抗干扰的考虑,建议选择符合国际标准的终端识别设备,而非兼容性越广越好。某些格式在局部上存在一些优点,但并不符合国际标准,会为以后升级、扩容以及抗干扰带来麻烦,应坚持“实用,稳定,符合标准”原则。
    四、灵活的扩展性与经济性
    建议注册卡权限需要达到3万张,这样可以适合绝大多数客户对存储容量的要求,方便进行考勤统计及企业规模扩大。主要设备应采用模块化设计并采用先进的布线方式,通过软、硬件升级即可实现未来系统扩容,而不必对系统作太大更改,最大限度体现经济性原则,同时产品应性价比占优。
  五、强大的软件管理功能
    六、易维护
    系统应具备安装配置简便易行,使用简单大众化,且具备统一的网络管理能力,便于维护。
    七、在厂家指定的代理商处购买成熟品牌产品
    成熟品牌才能保证完善强大的服务体系,这包括两方面:一是项目实施技术支持和周到的售后服务;二是可靠的后续研发能力,以保证新老产品具有连贯性和兼容性。
    而从代理商处购买可以有可靠的品质和完善的服务,从其他渠道购买可能会有更低的价格,但技术支持和售后服务可能是不够的。
    八、产品外观
    随着人们审美水准的提高,在追求功能实用的同时,可以将它的外观设计作为参考标准之一,以期实现视觉享受的附加功能。
引用地址:安防十三条必读:选购门禁对讲技术集结
上一篇:在安防系统中如何选择智能化访客系统?
下一篇:同方锐安2012年度产品渠道大会即将赴蓉召开
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
