与iPhone直连 创高G5电子报警器首测
发布者:TranquilSmile最新更新时间:2012-08-27 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
创高G5报警器GSM电话报警主机
    相信大部分人对新品都抱有一颗好奇心,但这基础必须建立在消费品上。就像我们在期待下一代iPhone一样,不知道它会长什么样子,不知道它多了哪些功能。或许,对于安防产品来说,一个新产品的诞生并不足以让你为之雀跃,但是如果我说一个电子报警器可以和iPhone连接,用手机来控制这部家庭报警器,你是不是也想看看它究竟是怎样实现的呢?今天,就为您揭开这个谜底,和苹果手机直连的报警产品。
  在大多数人的眼中,报警器这类的产品可能并不生活化。当安防产品逐渐向民用市场普及后,以家庭为单位的产品成为厂商的主打产品,并不会将它刻意冠上"安防"的名字,这只是一部另类的3C产品而已。
创高G5电子报警器标配明细
  本次评测产品为创高G5电子报警器,全触控键盘设计,增加了RFID识别功能;可独立设计防区延时报警,支持一键式监听。更重要的是,这款产品的最大配件就是人见人爱、花见花开的苹果智能手机,或许看到和iPhone的配对组合,你也想来试试。下面我们将各项功能一一解剖,看这个配对到底行不行。
  GSM电话报警主机
  严格地说,这款产品是一部基于GSM电话报警系统,主机内必须装一个SIM卡才能工作。打开主机后盖将SIM装在卡槽内,拨动电源开关,此时会发出"嘀"一声,此时就可以工作了。在没有将门磁和被动红外探测系统接入前,此时的报警主机只可以完成RFID射频卡和监听/被监听的功能,下面我们另一个主角就要登场了。
  这部报警系统另一卖点还在于和iPhone终端的搭配上,不下载软件的前提下,用户可以通过短信操作指令对其进行远程操控。短信指令分为三级:发送"?"、"??"、"???"分别代表着简单布撤防功能、电话预警号码设置和系统设置。当然,谁也 不会无聊到去背发送指令,因此G5报警器的APP应用软件解决了这个难题。
电子报警器APP应用与配件
    用户可以在Apple Store中免费下载这款软件,添加账户→设置主机名称→输入主机号码(装入主机中的SIM号) →点击确定既添加完成。下面你将会看到三级页面,每一个页面都对应着每一级"?"所代表的内容。一旦你触发某一个指令,其实就相当于你用手机在给主机发送请求短信,此后你也会受到短信提示。
  笔者建议,除非用户要修改某一报警参数,但一般布防、撤防情况下(首屏快捷操作指令)还是建议用遥控器来完成。手机是实现该产品远程操控的功能,而遥控器则更好地实现了在家或近距离的控制。这样的操作也是给大家省钱么。
iPhone手机与报警主机直连设置及操作
  值得注意的是,这款产品可以允许5部手机(电话)对其进行指令操作。但是经笔者询问厂家相关人员后,当新的信息输入后,此时手机会向主机发送信息请求,而这个过程相对较慢。所以商家建议设置3个主控号码为宜。用户可以设置延时报警,如果忘记带遥控器或者不带遥控器。用户进门可以在10秒内正确输入密码来撤防。这样的设计也十分人性化。
G5电子报警器重要“配件”
  与之前笔者评测的家庭报警产品不同的是,这款产品除RFID射频卡外,无需做配对处理。拿起遥控器就可以按布防、撤防等按钮的指令。原来的家庭产品还需要遥控器发送请求信息,待主机接收后再进行配对操作,对于一般用户而言这样的频繁操作可能比较大。而创高这款产品数据完全的即插即用型,更适合一般家庭操作使用。
电子报警器RFID射频识别
    RFID射频识别
  刚刚提到了RFID射频卡,这个刷卡识别的功能固然很好,但是使用之前还需要配对操作确实觉得不够人性化。成套的报警器内有附赠了两个RFID卡,或许商家也是考虑到用户对射频卡的灵活操作吧。
RFID功能示意图
  对于射频卡的配对其实并不难,如果你按照说明书的操作可能会失败。因为当一个RFID射频卡与主机和手机配对时需要接通电源。同时这也说明了,上述笔者的操作是在完全依靠那两款电池完成的。
  射频卡有些与众不同,配对之前要在手机客户端上设置RFID短信通知号码和编辑通知短信内容。此时手机会向主机发送一个请求,接下来用户刷卡即可完成配对。以后每次用户刷卡撤防后都会受到对应卡RFID卡通知短信。实际的操作原理就是,刷卡后报警主机向短信接收号码发送一个短信息,具体内容因人而异了。
RFID信息更改提示
    对于任何一款报警产品来说其目的就是防止外人的入侵,同样这款家庭报警系统配套有一副门磁感应系统和一个被动红外探测系统。在家中没人的情况下,把两大报警系统利用起来才更突显"报警"的功能。马上为大家解读报警重头戏。
报警器之无线门磁入侵探测器
    无线门磁入侵探测器
  很多单位都设立了门禁系统,刷卡后才能通过。而家庭报警系统中的门磁感应系统是一旦发生了"开门"动作时,报警器主机就会发生惊人的鸣叫声。门磁感应器也不需要与主机配对,拔掉电池绝缘带就可以直接进入工作状态了。
无线门磁报警器工作示意图
  针对这款无线门磁入侵探测器的安装也有个不低的要求,通过图示我们可以看到,门磁要安装在同一平面内,且铁磁和发射器不能上下错开,更重要的是二者之间的距离也要小于1cm。在笔者测试时,由于家里门窗的装修问题,只好用一个老式的衣柜来模拟开门入侵的情况,下面这个视频为大家解释了整个门磁感应系统的报警全过程。
安装示意图及真实测试环境示意图
    说完了门磁探测器,下面让我们把目光转向无线被动红外探测器。与门磁不同,被动红外产品只是等待目标进入所监控的范围后才会出向主机发送报警信息。同时当触发报警后,主机既会发出连续的鸣叫也会向手机发送报警信息
电子报警系统之被动红外探测器
    G5电子报警系统标配了PIR-900被动红外探测器。产品采用了数字双核模糊逻辑红外控制处技术和智能分析算法,有效分辨干扰信号和人体移动,防止误报。产品在通电前三分钟为测试模式,有人在探测器范围活动就会发亮灯发送报警信号,三分钟后探测器连续探测到有两次人体活动后会会自动进入休眠状态,即便是再有移动物体也不会发送报警信号。
  当探测器所在范围三分钟内探测不到有人活动是,此时设备又进入了警戒状态,此后再次发送报警信号。依次循环上述报警过程。传统的红外探测器只要有人在探测范围内就会不停地发送报警信息,其实这是不科学和不环保的做法。当家里有人时在不需要警戒时就无法做到智能的判定。
被动红外探测器探测范围
  报警器的背面有个个小按钮,按一次探测器进入三分钟测试模式,探测到有人活动就会亮灯发送报警信号;按两次探测器亮灯发送报警信号,此时只是测试报警用。对于红外探测器LED灯闪烁的情况,用户可以通过手册进行详细的揣摩。
被动红外探测器安装示意图与实际环境测试安装示意图
  笔者在实际环境中测试的红外感应距离大约在4m左右,但是商家也表明,不同的测试灵敏度也和周围的物体有关系,红外探测器尽量安装在空间范围较大的室内,多隔断的屋子势必会对报警产生影响。
  无线被动红外探测器的安装要求也不低,但是用户只要记住两点产品避免安装在温度较高和空气流动较快的地方;同时一个屋内若想安装两部探测器,那么一定要调试探测角度,避免误报的发生。从笔者多次测试过程来看,无论是门磁感应还是红外探测器灵敏度都较高,误报发生的概率也比较低。
iPhone主动监听功能
    上面帮各位测试了产品的报警功能,那么对于产品和iPhone的直连又在哪里呢?下面笔者将以监听功能为压轴戏码,告诉大家这一切又是多么的神奇。同样地,我们在手机客户端上按下"监听按钮",此时手机会想主机发送一个监听请求。经过10几秒的耐心等待,手机会像报警主机以拨打电话的方式进行监听。
  该产品支持双向语音对讲功能,同时也可以实现语音留言。点击留言按钮可录制留言信息,手机也可以远程向主机发送听留言请求,报警主机回拨到本地手机上,通话后即可听到留言信息。怎么样,这功能有点电影大片的味道了。
报警器监听口与报警短信提示
  以上就是为大家实际测试的G5电子报警器,RFID射频卡、门磁报警、红外探测报警及远程监听功能。如果你想看看它和iPhone之间的操作,那么下面这个视频希望对大家有所帮助。
电子报警器优缺点点评
    另外,笔者也提示大家,如果系统设置时出现了问题也不要慌张,报警主机背后的放拆按钮以1次/秒的频率按5下,听到两声"嘀嘀"鸣响后产品则恢复了出厂设置。
  产品优缺点点评:
  优点:报警灵敏度高
        操作简便
        外观设计时尚
        触控面板
        支持iPhone和安卓手机
        性价比较高
  缺点: 门磁感应距离条件太严格
          RFID射频卡需配对
          RFID配对需接通主机电源
  适用领域:家庭或小型商铺
  我们也并不需要暴力接拆,对于这款电子报警器的细节还是需要了解清楚的。再花上1分钟看一看产品的局部构造吧。这也是考验厂商态度的时候。
从上至下从左到右分别是:放强拆按钮、报警主机背面板、门磁结构、监听口、手机APP应用和红外探测器内部结构
    一部普通的家庭报警器并不出彩,最大的亮点就在于它和当下最热门的智能手机相结合。产品对于细节的处理体现了人性化的设计,无论是和iPhone的搭配、无配对直接操作还是延时报警功能,对于未来的家庭安防产品都是一个很好的启示。当然,我们也希望厂商能够认识到产品的不足,研发出更适合家庭使用的"傻瓜式"产品。
引用地址:与iPhone直连 创高G5电子报警器首测
上一篇:索斯科电子门禁控制系统助医疗机构提升安保
下一篇:浅谈防盗报警系统中无线探测技术的发展
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
