在同时需云台控制和镜头控制时,线路接法应是云台输出云台的上、下、左、右转动四根控制线和公共、自动控制信号线共六芯信号线到解码器。光圈、焦距、变焦则是由镜头输出的三根信号控制线另外还有公共端和摄像机的电源正极与负极。
1、当控制24VAC型云台时,其电源由解码器提供。解码器提供电源的最大输出功率为45W,此时,需将解码板上的跳线器JP3、JP4分别短接即可。
特别注意:在控制24VAC型云台时,解码板上标有“PTL”与“PTN”的接线端子不得外接任何输入电源,否则可能损坏解码器。
2、当控制220VAC型云台时,云台电源由外部提供,此时,需将解码板上的跳线器JP3、JP4均断开,否则将损坏解码器。外部电源由解码板上标有“PTL”与“PTN”的接线端子输入。
3、解码器出厂默认值:控制24VAC型云台。
4、当解码器控制24VAC型云台的功率大于45W或者控制其它类型电压的云台时,只需要将解码器上标有“JP3”、“JP4”的跳线器断开,将AC24V大功率电源或其它对应于负载电压类型的电压从解码板上标有“PTL”与“PTN”的接线端子输入即可。
云台控制接线:“PANRIGHT”为云台水平向右,“PANLEFT”为云台水平向左,“TILTUP”为云台垂直向上,“TILTDOWN”为云台垂直向下,“AUTO”为云台自动控制端,“PTN”为云台控制公共端。
喷水/雨刷/摄像机/红外灯控制电压:24VAC或220VAC可选。
1、当采用24VAC控制时,其电源由解码器提供,解码器提供电源的最大输出功率为45W,此时,需将解码板上的跳线器JP1、JP2分别短接即可。特别注意:采用24VAC控制时,解码板上标有“L”与“N”的接线端子不得外接任何输入电源,否则可能损坏解码器。
2、当采用220VAC控制时,控制电源由外部提供,此时,需将解码板上的跳线器JP1、JP2均断开,否则将损坏解码器,外部电源由解码板上标有“L”与“N”的接线端子输入,标有“E”的接线端子为地线注意:标有“E”的接线端子不得与“L”或“N”相接。
3、解码器出厂默认值:对外提供24V/AC电压(JP1、JP2已短接)
4、当喷水/雨刷/摄像机/红外灯和云台控制电源均由解码器提供时,其功率总值不得超过45W,否则,长期使用可能使解码器因过热而损坏。
5、当24VAC型负载的功率大于45W或者控制其它类型电压的负载时,只需要将解码器上标有“JP1”、“JP2”的跳线器断开,将AC24V大功率电源或其它对应于负载电压类型的电压从解码板上标有“L”与“N”的接线端子输入即可。
光圈/焦距/变焦控制:12VDC光圈、焦距、变焦三组控制线必须分别与解码器上标有“IRIS”、“FOCUS”、“ZOOM”三组控制端子对应相接,标有“LENSCOM”为镜头控制公共端。
本解码器还对外提供一组摄像机控制电压:DC12V/850mA负载能力的直流电压,将解码板上标有“JP-DC”的跳线器短接后(出厂时已短接),按照键盘操作说明即可接通或短开电源输出[注意:因为云台镜头控制电压(AC220V或其它类型电压)与摄像机控制电压(DC12V)是采用同一操作方法控制的,所以,当解码器上标有“JP-AC”和“JP-DC”的跳线器都短接时,镜头电压和摄像机电压均受控制,如果不希望镜头电压或摄像机电压受控制,只需将解码器上标有“JP-AC”或“JP-DC”的跳线器断开即可。出厂设置:“JP-AC”和“JP-DC”跳线器均短接。
与解码器通信电气接口协议:RS-485解码器上标有“RS485+”、“RS485-”即表示通信接线端子。
解码器上有电源指示和通信指示红色的指示灯亮表示解码器已得电,当通信指示灯闪烁时,表示解码器已收到有效数据。
解码器上标有“SW-10”的拨码开关用来选择解码器的地址,“10”为地址最高位,“1”为地址最低位,十六进制编码。解码器的地址选择范围:0~1023当操作键盘控制解码器时,必须使解码器地址与键盘所选摄像机地址一致。
解码器的输入电源为220V,三芯的接线端子上标记如下:
火线(红色线)地线(花色线)零线(绿色线)
用户特别注意:不得将火线或零线接在地线输入端上,否则可能损坏解码器,如果用户只有火线和零线输入,则将地线输入端空着即可路在给解码器通电前,建议您先不要接上负载,并关闭解码器上的电源开关,在确保连线无误后方可上电。
当然除尘和防霜也就是雨刮和加温在南方使用较少,所以一般忽略不太注重讲解接线方式和具体使用方法。另外红外灯的接法也很少有讲解。红外灯如与解码器连接并无控制上的太大意义。仅实现了集中供电的效果,而市面上目前以30W和50W左右功率的解码器居多。工程中尽量应减少解码器的电源负荷。
虽然现在可做到监控与防盗的联动报警及在工程中实现集成于一体控制,但实际中报警的控制模块是另有一个独立体的。以硬压缩的PC式硬盘录像机为例基本上都是外置一个报警盒。其实际上即是一个与硬盘录像机共通协议的报警主机。其同讯方式为485信号。不过在硬盘录像机上基本上可操作布防和撤防的功能。这点基本集成了前端设备的控制集成于一体的功效。
当然现在很多的矩阵都有环通的功能或硬盘录像机有环通功能。这里我们谈谈基本的硬盘录像机与矩阵的结合使用时的接线方法。如下图以矩阵输出信号的定义标注实际连接时的接法。
上一篇:液晶拼接外接设备融合产业格局面临改变
下一篇:高清综合监测系统如何倾力智能交通
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
