HD-SDI监控优势显著 在家族中脱颖而出
发布者:清新心情最新更新时间:2013-01-21 来源: 安防知识网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 SDI即serialdigitalinterface,就是数字非压缩技术,来自广电领域。视频经过模数转换后,有2条路可以走,压缩或者非压缩。IP监控需要压缩,其好处是大量节约带宽,使视频在IP网络上传输成为可能,同时约束视频资料的存储容量,代价是视频质量的下降、操控存在延时性以及开放性架构无法避免的隐患。非压缩就是所谓的数字非压缩技术,其标准有很多种,比如常见的HDMI,DVI和SDI。此技术中视频模数转换后不再压缩,只是按特殊方式编码(此编码不同于压缩编码,不存在有损压缩的过程)。非压缩的好处是视频质量最大限度的保真,且几乎没有延时(40ms),代价则是视频信号数据量极大。
    SDI目前根据视频分辨率和帧率可分为3个标准:
    ·SD-SDI即标清SDI。主要对针对标清分辨率,每秒25帧或30帧(分辨是PAL制和NTSC制)。模数转化后的视频带宽大致为250Mbps左右(如果是16:9,则为360Mbps左右);
    ·HD-SDI即高清SDI,这个标准主要针对分辨率为1080P,帧率为25或者30,模数转换后的数据量为1.485Gbps;
    ·3G-SDI,高清高帧率SDI,分辨率仍为1080P,但是帧率增大到50或者60,模数转换后的数据量大致为2.9Gbps。
    由以上三个标准可知视频模数转换后不经过压缩的原始数据量是很大的,如此大的数据量IP网络根本无法承载,若直接存储其容量亦将十分惊人。
    由于标清视频几乎全都采用模拟方式,所以在安防监控领域SD-SDI意义不大,而3G-SDI数据量太大,如此高的帧率在监控领域也无必要,故3G标准的SDI也不大可能广泛用,真正可能在监控领域中广泛运用的是HD-SDI标准,这种标准在提供分辨率为1080P帧率达到25或者30的高清视频的同时,最大限度的保留的视频的所有细节,同时操控的延时性几乎等同于模拟系统。HD-SDI的这一特点在目前来说是独树一帜的。
引用地址:HD-SDI监控优势显著 在家族中脱颖而出
上一篇:视频光端机实现整合 牵手电信向IP发展
下一篇: 基于三维视频融合的智能监控分析系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
