3D突破传统安防格局 行业应用是否成熟?
发布者:幸福微风最新更新时间:2013-01-28 来源: 安防知识网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,3D技术在安防行业中应用于创建虚拟的3D环境---3D映射,然后与一些第三方安全系统,如视频监控、访问控制、入侵检测以及消防安全系统集成至物理安防信息管理(PSIM)平台。3D技术应用状况如何?3D与2D技术有何区别?3D技术安防应用时机是否成熟。
    3D监控转变传统安防格局
    通过模拟大脑如何处理双眼看到的略有不同的图像,3D技术可使眼睛和大脑看到三维图像。具体地说,由于人类双眼间距大约为50毫米至75毫米,每只眼睛看到的图像略有不同。可以证明这一点的最佳实验是先用一只眼睛看某个物体,然后换另一只眼睛看,视野中的物体会略有偏差。随后大脑对这种差异进行处理,我们可以看到一个三维图像,这就是3D技术试图模拟的内容。
    从电影到电视再到电子游戏,3D已改变了可视化体验,不足为奇,3D监控在安防行业中的应用只是时间问题。据DigitalBarriers公司分析专家BenoitGeoris称,在过去的几十年间,已对这一领域进行大量的工作和投资。他对3D技术在监控行业的发展进行了如下总结:“20世纪90年代是创造产品的时代,21世纪初是提高性能的时代,2010年代是提供易于使用的产品和卓越客户体验的时代。就这一点而言,3D监控已转变了整个技术,并将继续推动这一行业向前发展。”
    安防行业中的3D技术
    作为获得态势感知的一种工具,3D有助于减少误报警、提高检测能力、降低培训时间、加快技能发展,并最终在发生事件时减少搜索时间。目前,该技术主要用于大型设施中,如大学、机场或城市监控项目。据慧锐系统公司视频智能解决方案全球营销副总裁DebjitDas称,可以利用分层的方法将3D模型创建在物理安防信息管理平台中。“使用相关区域的公开可用图像和信息创建第一层,如卫星图像。接下来,设施楼层平面图和结构的CAD图纸并入3D模型中。”
    同时,Genetec公司产品技术副总监RémiBréval指出:“在安防环境中实施3D技术是领先的,在某些情况下,集成商和最终用户内部或许不能提供需要专业知识和3D建模专业技能的尖端技术。这在很大程度上是因为需要具备建模方面的专业知识以及创建高保真3D环境所涉及的可视化工具和复杂工作。”
    Bréval补充说:“尽管集成商可能培养内部能力,为其客户提供这种功能,但这些专业知识在安防行业中并不常见。在任何情况下,3D环境的维护和更新将是一种持续性要求,组织需要将其纳入到实施计划中。”
    2D与3D
    2D和3D在监控方面的主要区别是什么?从设计过程开始,3D技术可充分利用安全预算,并提供Fortem公司市场协调员CynthiaWoo所说的“无与伦比的态势感知能力”,使人们能够“看到2D设计可能遗漏的内容。”Woo提到Fortem公司无所不在的3D专业设计安全规划与模拟(Omnipresence3DProDesignSecurityPlanningandSimulation)工具,通过该工具,用户能够在3D模拟虚地图上试验相机和镜头类型,将相机拍摄的内容以及分辨率可视化。最后,Woo表示:“在购买或安装任何摄像机之前,3D地图可帮助有效策划安全设计、降低成本并满足所有设计要求。”同样,Das表示同意:“我们提供3D技术来改进规划和响应,确保实现合适的覆盖范围。与2D模型相比,物理安防信息管理平台中的3D模型可提供更好的可视化效果和更强的态势感知能力,在规划和响应过程中,能够提高安全操作的有效性。”
    对于实际监控,3D技术有望转变体验效果。因此,Woo表示:“2D和3D之间的主要区别是可视化方面。通过3D技术,能够识别给定区域的高度和深度。”同样,Das总结说:“3D技术可提供更好的规划、更方便的可视化以及更高水平的态势感知能力,从而进行更加有效的响应。”
    3D入监控,时机待成熟
    如今,3D电子地图应用在现阶段可行性较高,但要在安防显示方面大面积引入3D技术则时机尚未成熟。而随着市场需求不断渗透,3D技术开始融入安防视频监控系统,并且有安防厂商试验3D的应用,并开始投入研发阶段。从目前状况看,3D在安防应用方面是否会成为一种趋势?目前引入3D是否正当其时呢?
    3D技术在安防中的应用在现阶段是一种特殊领域的特殊需求。如果要使得3D技术在安防中得到广泛的应用,还需要3D技术更高的创新和发展。目前,我们安防行业需要这种3D技术的引入,来推动安防行业的创新发展。
    所以说,3D将来会成为安防行业的一种应用趋势,但是就目前来看,技术和基础都不够具备,在高清监控还没有完全普及的今天,引入3D监控为时尚早。3D电子地图应用在现阶段可行性较高,尤其是大型监控中心,通过3D电子地图可以实现更快的指挥。但是从视频角度实现3D,从目前来看,还是要解决高清的实现问题,然后再考虑3D,但是小路数视频,可以根据实际需要考虑应用3D产品。
    于是,有不少的业内人士认为,3D技术只会在视频监控的某些特定领域和特殊场合实现应用,厂家应该从市场需求出发,根据自身产品的应用范围和要求不同,而不是盲目的跟风导入3D技术。只要3D显示的技术逐渐成熟,其在安防行业的应用也未尝不可,但是就目前而言似乎还时机未到。
    关于3D技术
    通过模拟大脑如何处理双眼看到的略有不同的图像,3D技术可使眼睛和大脑看到三维图像。具体地说,由于人类双眼间距大约为50毫米至75毫米,每只眼睛看到的图像略有不同。可以证明这一点的最佳实验是先用一只眼睛看某个物体,然后换另一只眼睛看,视野中的物体会略有偏差。随后大脑对这种差异进行处理,我们可以看到一个三维图像,这就是3D技术试图模拟的内容。那么3D何时会在安防行业中得到应用?
    从电影到电视再到电子游戏,3D已改变了可视化体验,不足为奇,3D在视频监控行业中的应用只是时间问题。据DigitalBarriers公司分析专家BenoitGeoris称,在过去的几十年间,已对这一领域进行大量的工作和投资。他对3D技术在监控行业的发展进行了如下总结:“20世纪90年代是创造产品的时代,21世纪初是提高性能的时代,2010年代是提供易于使用的产品和卓越客户体验的时代。就这一点而言,3D监控已转变了整个技术,并将继续推动这一行业向前发展。”
引用地址:3D突破传统安防格局 行业应用是否成熟?
上一篇:大联网加快安防管理平台市场风起云涌
下一篇:监控行业观察:分析HDMI光端机的现状
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
