盛夏高温难耐 火灾报警演绎智能化精彩
发布者:梦幻微笑最新更新时间:2013-07-30 来源: 中国安防展览网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    持续高温少雨,用电量激增,火灾隐患顿时凸显。来自消防部门的统计,上周一至周五,杭州主城区发生火灾224起,同比有明显上升,其中电气火灾达到25起,车辆自燃6起(几乎天天有)。7月27日,杭州消防发布今夏首个“高温防火预警”,从家庭防火、汽车自燃等,提醒市民警惕身边的火灾隐患。火灾给人类带来的损失是巨大的、可怕的和不可估量的。那么,火灾报警器在火灾预警及警报过程中起着怎样的作用?
  市场:规模化生产刚刚起步
  消防报警产品是一个系列产品,包括火灾探测设备、信息传输设备、报警分析控制器、消防控制联动。是物理传感技术、自动控制、计算机技术、数据传输和管理、智能楼宇等技术的综合集成,属于高新技术。依托中国多年的基本建设的发展,这个行业也得到发展,具备了和国外知名企业抗衡的能力。在目前中国许多冠名以高新技术的行业中,中国企业大多做的是下游的制造和服务,分取极少一部分的利润,象消防报警产品那样又拥有自我知识产权,又拥有大量市场的行业其实是很少的。
  在消防报警产品的技术含量上,国内产品和国外产品差距不是很大,许多指标已经超越,存在的问题是:类似于国外消防报警产品的大批量规模化的生产才刚起步,有待于积累经验和技术;也因此在产品一致性和长期稳定性上有一些差距;国内正在形成权重的大型企业和集团,这样可以带领国内的各家企业去冲击海外市场,并最终占领海外的消防报警市场。
  发展:虎视眈眈进军海外市场
  由于中国的建设正在飞速发展,市场大的惊人,难道这由中国发展带来的成果只能由外国企业来瓜分?可幸的是中国企业抓住了机遇,顶住了挑战,先是一批国家的科研院所,后是一批国营企业、民营企业,业内也吸引和凝聚一大批国内的技术和管理精英,花了十多年时间,通过几次产品更新换代,就使自己的产品紧紧跟上了国际水平,并且夺回了大部分国内市场,使得现在大多国外产品只有招架之功,这是典型的自力更生,走自己的路。当然目前而言,我们基本占据的是国内市场,对外还刚启动。中国企业正虎视眈眈,准备进军海外市场。
  分类:火灾探测器各具特色
  火灾探测器是安放于建筑物内,火灾自动报警系统的前端探测设备。它可以将火灾初起时所产生的烟、热或光转变为电信号,并对数据进行处理,一旦信号强度超过某一设定值,即传送报知火灾报警控制器,从而触发火警信号。由于探测原理不同,火灾探测器主要可分为下列几种:离子感烟型、光电感烟型、感温型、火焰型探测器。
  离子感烟火灾探测器具有离子腔和放射源,因烟雾颗粒对腔体内离子具吸附作用从而改变电离电流,探测器通过相应电路对电流强弱进行处理,监测烟雾浓度从而判断火灾的发生。离子探测器于本世纪40年代出现,是最早发明的烟雾探测装置,其适用于绝大多数场所,但它对环境湿度、清洁度的要求较高,且清洗维护成本高昂,因此近年来使用量已大大减少。
  光电感烟探测器的探测原理基于红外光的散射效应。探测器内设置有发光源和接受器。正常情况下,接受器接受不到光,一旦烟雾粒子进入光电腔,光发生散射,接受器便会接受到符合角度的光线,随之产生相应脉冲电信号并传递至处理电路进行处理,从而判断火警的发生。光电式感烟探测器可靠性高、寿命长,除产生完全黑烟的火灾场所外,适用范围更为广阔,目前已成为市场上最常用的火灾探测器。
  感温火灾探测器是最早产生的火灾探测器,人类使用的历史已近百年。它通过对现场温度的监测对火灾发出警报。大家知道,火灾发生时,一般都是先散发出浓烟,随后才是温度急剧升高。这样,感温探测器对火灾的探测效果不如感烟探测器敏感,且存在滞后。但感温探测器有其本身的优势,即不存在由于烟雾干扰产生的误报警。因此,感温探测器大多应用于特殊场所,比如车库、厨房、吸烟室、机房等处。
  火焰探测器是利用感应火灾发生时产生的紫外线或红外线进行工作的。火焰探测器对火灾的反应十分迅速,灵敏度极高,但其造价较高,且对安装位置有特殊要求。因此该类设备多用于大空间的重要场所。
  除上述各类火灾探测器外,各类可燃气体探测器在火灾探测中也发挥着十分重要的作用。该类探测器通过对煤气、液化气等可燃气体的泄漏监测,可及时避免潜在火灾的发生。
  产品:智能化火灾报警受青睐
  传统的火灾报警系统其准确性和反应速度都不理想,且布线复杂,已经远远不能满足现今智能建筑及时、准确的灭火和简便的施工要求,随之产生了分布式智能化火灾报警系统。
  分布式智能火灾自动报警系统由探测器、现场报警单元和报警控制器组成。将主机智能系统中对探测器信号的处理、判断功能分散配置在终端传感器和控制器中,使主机免去了现场信号处理的负担,可以从容不迫地实现多种管理功能。从而提高了系统的稳定性和可靠性。
  智能式探测器本身带有的微处理器将所处环境的参数(烟雾浓度、环境温度、火焰的光量)变换成一个等效的模拟信号或一个等效的数字编码。然后进行计算处理统计评估。在信息评估过程中不再只是根据简单的是非准则。而是同时考虑到其他中间价值,再根据预设的有关规则,把这些信息转化为适当的报警动作指示。
  智能型火灾报警控制器采用设有专用芯片的模拟量探测器,对湿度和灰尘等影响实施自动补偿。对于电磁干扰及其线路分布参数的影响进行自动处理。减少误报,为实现准确报警提供技术基础。系统采用灵活的插卡式控制器,采用模块化结构,使系统十分灵活。系统具有丰富的自诊断功能。为系统维护及正常运行提供了有利的条件。
  智能型火灾报警控制系统利用智能类比式或智能分布式探测器。在所监测的环境范围中,采集烟浓度或温度等综合信息数据。连同外界的环境参数值一起传送给报警控制器。报警控制器再根据所取得的数据。与系统主机数据库中存有的大量火情资料进行分析比较(分布式探测器本身即可完成此分析比较),利用火灾判断数据迅速分析信号是真实火情所致,还是环境干扰的误报。
  该系统为解决火灾报警系统的误报和漏报提供了新的方法和手段。并在处理真伪方面表现出了明显的有效性和创造性。是火灾报警系统在技术上产生的一个飞跃。从传统走向智能是国内外火灾报警系统技术发展的必然趋势。
  技术:激光探测正在发展中
  火灾探测器的技术更新十分迅速,当前火灾探测器的技术发展呈以下几种趋势:一是探测智能化,探测器内置处理芯片和存储器,软件功能增强,对各种火灾特征信号进行数字分析,区别真假火灾信号,去除环境因素干扰,误报率大幅降低;二是多功能复合,将离子、光电、感温等方式集中在一个探头上,甚至将火灾报警系统中的回路隔离等功能也加以复合,从而提高探测的准确性和本身运行的安全性。三是采用空气抽样等高灵敏度探测技术,该类探测器的灵敏度和探测范围是目前任何一种探测器都望尘莫及的。四是采用激光探测技术的线性火灾探测,该类技术目前还处于发展阶段。
  探测器配以火灾报警控制器,以总线方式连接,即可形成楼宇火灾报警控制系统。在火灾发生时,探测器自动将火警信号报送至控制器,控制器即按原内部设定好之程序发出火警信号,并启动喷淋系统等相关灭火、逃生设备。从而及时为人们创造逃生时间和条件并扑灭火灾。
  结语:
  在我国,火灾报警装置的研究生产从70年代开始,但发展十分迅速。尤其今十几年来,随着国内基建项目的兴起,西安国营二六二厂、上海松江电子设备厂等一大批生产厂先后崛起,国内厂家已达近百家。这些厂家很快占据了国内70%以上的消防报警设备市场,年产探测器的数量也达到了近80万只,由此,国内的消防报警设备产业业已形成。火灾探测器产业与建筑业息息相关,而我国的建筑业规模巨大,潜力雄厚,这为我国的消防电子产品行业提供了充分的发展空间。持续的高温带来各类火灾隐患,而火灾报警器在高温安全预防、警报方面起到极其关键的作用。
引用地址:盛夏高温难耐 火灾报警演绎智能化精彩
上一篇:1张身份证5秒开防盗门 700套新房存隐患
下一篇:智能防坠落防盗报警窗问世 开创安保新理念
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
