小区防盗报警:Linux如何秒杀Windows?
发布者:Volare最新更新时间:2014-04-01 来源: 安防知识网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    总线制报警系统的局限性
    自总线报警主机问世以来,电子地图软件大多都是采用PC系统加接警软件这种方式,该方式具有信息量大,功能齐全的特点,但这种方式也有缺点。对于中小型总线式报警系统来说,缺点更明显,具体集中如下:
    系统不稳定:这主要是Windows操作系统的应用特点带来的。长期运行,Windows会产生垃圾文件,占用系统资源,甚至会造成死机现象,这在实际使用中常常遇到;
    病毒感染:由于使用单位的管理问题,使用者可砼会使用PC机做一些其它事情,比如打游戏等,文件的拷贝可能会带来病毒,造成报警管理系统不能正常运行,甚至系统崩溃;
    操作不便:部分年纪较大的保安人员对鼠标的熟练应用可能会存在一些问题,再加上软件界面过于复杂,不便于部分安保人员操作;
    安装调试问题:处于成本考虑,一般报警管理使用的PC机都选择台式兼容机,会占用较大的空间,且需要工程人员现场安装,并需对使用人员做较长时间的培训。
    介于以上这些问题,在实际使用过程中,可能会给工程商带来较大的售后维护成本。如果采用基于Linux嵌入式报警管理系统,上述问题将迎刃而解。
    基于Linux的嵌入式报警系统
    我们知道,Linux操作系统是目前最稳定的一种操作系统,如果软件架构合理,基本可以保证无死机现象发生,而稳定是报警系统最首要的因素。嵌入式报警管理系统,应该是报警产品中一个新的亮点。实际上嵌入式系统在相关行业已经被广泛应用,在视频监控和楼宇对讲系统早已得到应用。
    应用优劣分析
    如今半导体技术的发展,以及能够支持操作系统的硬件的大量使用,嵌入式系统成本已经大大降低,这为其进入报警市场提供了市场前提。因此无论从技术上还是产品市场化方面,嵌入式架构已经完全可以被应用与报警管理系统,从而解决了基于Windows系统应用系统一些先天性的缺憾。
    当然,嵌入式报警管理系统也有其不足,比如技术门槛高导致开发成本高。另外一点就是比较适合应用于中小型的总线式系统,对于超过数百防区或报警联网中心还是使用基于Windows的服务器架构系统比较合适。应该说两种系统各有特点,用户应该根据实际需求加以选用。
    小区及周界报警管理应用前景
    目前小区基本上都安装有周界防范报警系统,甚至有些高档小区室内都有安装家居防盗报警系统,而所有报警信息都采用PC机加接警软件来实现管理,这样对小区物业保安人员的电脑技能水平要求比较高,会懂电脑的基本操作,而接警软件都是在Windows的操作系统上运行的,通过这种方式运行时间长了,就容易造成系统不稳定,会出现死机的现象。
    而嵌入式报警管理终端系统能很好的解决如上遇到的问题,它是将PC机和接警软件合二为一,采用Linux操作系统,通过串口或网络两种联网方式,10寸触摸平板,方便安装。
    如深圳某小区有4个门卫保安值班室、1个监控中心、客户需要监控中心和4个门卫保安值班室都能同时看到报警警情弹出电子地图,而通常的解决方法是将4个保安值班室里安装一台PC机加一套接警软件然后通过网络与监控中心报警软件连接,通过接警软件转发的方式来实现4个区域的报警警情同时显示,但这样做会成本很高,而且要求保安人员有一定的计算机操作知识。
    如果采用嵌入式报警管理终端系统那就很好的解决这些成本高及保安人员技能水平问题,嵌入式报警管理终端通过网络与监控中心的报警系统相连,当发生报警时管理终端会弹出小区电子地图,保安人员看到警情后可以对报警系统进行警情处理、撤布防操作,从而使报警系统管理更直观简单化。
    由此,嵌入式报警管理系统将是有效的解决了一些小区使用总线报警主机可视化管理的问题,相信将来会在防盗报警行业里得到很好的应用。
引用地址:小区防盗报警:Linux如何秒杀Windows?
上一篇:2013年报警市场发展回顾及2014年展望
下一篇:开锁技术层出不穷 防盗门锁为何“不防盗”
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
