激光照明模组:安防领域新“武器”
发布者:hzx312895379最新更新时间:2014-12-01 来源: 企业网D1net 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    当前,安防领域中使用量最多的红外枪形摄像机普遍存在着因夜间补光不足而造成夜间成像不清晰的问题。一些关键道路卡口、小区周围,夜间监控视频模糊,给警方查案,嫌疑人、嫌疑车辆辨认带来了非常大的不便和困难。
    目前,安防市场广泛采用的红外摄像机配套的红外阵列灯一般采用42mil850nm红外LED芯片,额定电流为350mA,两颗串联,输出额定光功率500mW,光电转换效率28%左右,但是由于安防市场上对红外灯的供电标准没有严格要求,很多商家采用800mA-1A对红外阵列灯进行供电,使LED芯片过流工作,严重影响了阵列红外的可靠性,一般使用三个月后,红外灯就会出现严重的光衰现象,导致夜间补光不足,影响监控画面的清晰度。
    山东浪潮华光光电子股份有限公司近期推出了补光范围30米-100米范围内的激光照明模组:HG81M-N系列和HG81M-W系列,主要针对100米内的监控范围进行补光。HG81M-N系列主要用于枪形摄像机内代替目前市场上用的红外阵列灯;HG81M-W系列为独立激光补光模组,发散角度大,照明距离远,主要用于道路及小区卡口补光。
    激光照明模组主要有以下优点:
    激光器采用808nm半导体激光器,采用无铝有源区技术,可靠性高,耐高温,激光器寿命超过25,000小时。
    采用随机微透镜光学阵列对激光光束进行匀化,出射光斑激射均匀,细腻。
    合理的激光器散热设计,保证激光照明模组良好散热,同时便于灵活安装。
    驱动电路开路电压低,低浪涌,低文波,具有光敏延时功能。
    绿色节能,激光器光电转换效率达到55%以上。
    另外,针对远距离激光照明领域,我们研发了可匹配激光高速球和远距离监控摄像机的激光变焦照明器,HG81LI-Z系列,照明距离分别为300米,1000米,2000米,采用步进电机对内部机械凸轮进行控制,控制精度高,与红外变焦摄像机可实现同步连续变化,采用优化的光学设计方案,光斑细腻均匀,无散斑现象;激光器采用810nm无铝高性能半导体激光器,耐高温特性强,光电转换效率大于55%,寿命长达30,000小时,可广泛应用于平安城市、平安农村、油田、钻井平台、边防、铁路、机场、码头场合等。
    作为主动红外新技术,激光红外技术已经成熟,并且比LED红外技术优势明显:拍摄画面更清晰、监控范围更广、使用寿命更长、更节能、性价比更高。现阶段,民用市场还主要被LED红外灯占据,激光红外目前仅应用于特殊领域。激光夜视以其卓越的性能优势,必将在民用领域取得大规模应用。
    浪潮华光正在为激光夜视的推广普及拼搏努力,激光照明产品将以卓越的性能和较高的性价比,改变红外监控市场的格局。
引用地址:激光照明模组:安防领域新“武器”
上一篇:2014新智能:浅谈什么是感知型摄像机
下一篇:激光夜视摄像机近十年发展与应用点评
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
