360智能摄像头体验
发布者:SereneHeart最新更新时间:2014-12-15 来源: 中关村在线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    智能家居算是今年的热门领域,360从能否在这个圈子里快速成长起来,首先还得看看产品性能。小米刚刚推出了小蚁智能摄像机,定价149元,360不甘示弱,在刚刚结束的北京安博会上也推出了149元限量抢购。价格不是唯一参考,性能更重要。
  目前这款360家庭卫士还没有开放购买,笔者拿到的是目前相对成熟的公测版本,360能否把这款家用监控摄像机当成智能家居的敲门砖,下面的体验试用您不要错过。
360智能摄像机参数配置
  水滴结构 多颜色可选
  作为一款家用监控摄像机来说,360家庭卫士从外观设计上考虑到了不同用户的需求,五种颜色可选,间接满足了个性化定制需求;从体积来看,水滴型结构设计,体积看起来十分小巧,摄像机机身与底座采用万向转轴设计,角度可随意调整。
磁铁底盘安装更简单
  底座采用强力磁石,可吸附于任何金属表面,方便安装;如果家里没有更合适的摆放位置,还可以直接粘到墙上,贴片上有3M双面胶,由于这款设备重量很轻,所以可以直接贴墙上,没必要钻孔打眼。
360智能摄像机尺寸
  从外观设计来看,360家庭卫士的确满足当下人们对小体积摄像机的需求,不过水滴型设计还有一个小顾虑,因为采用“上宽下窄”的结构,在调节镜头角度时,总给人稍一用力就会掰断的感觉。机身做工方面还有待提升。
  手机移动监控
  目 前公测版本客户端只支持安卓系统,未来会有适合果粉的iOS系统以及PC、MAC和电视应用。家用摄像机讲求的是简便连接,越来越多的厂商追求零指导,用 户在不看说明书的前提下就可以成功联网。360家庭卫士连接很简单,它支持语音提示功能,只要您下载了360家庭卫士的客户端,摄像机接通电源后,通过语 音提示,确认“下一步”,轻松完成安装。
信息注册及准备工作
wifi连网及声波连接
  如果之前在360注册过帐号,那么直接登录即可。添加摄像机后按照语音提示操作。连网、重置、配对.。。三步简单完成网络连接。或许是作为一种特色功能,摄像机在连接过程中还采用了声波连接方式,形式较为新颖。
  720P高清与100°广角监控
  既 然是一款家用监控摄像机,图像清晰度与可视角度就是其性能表现的核心。从评测的实际图片来看,视频成像分辨率为1280*720,标准720P高清。可视 角度为100°,如果把这款摄像机固定在房间的一个高点位角落里,基本上可以看到房间内90%的情况,笔者测试房间面积约30㎡。
720P高清图像等比压缩
  支持清晰和流畅两种清晰度,建议如果家里带宽(4M以上)足够的话,可以选择更高一级的“清晰”,经测试来看,占用上下行网络速率约120kbps左右,一般家庭包年10M带宽完全满足监控+网络电视的需求。
监控模式(照片/清晰/流畅)和监听模式(默认状态为监听开启)
  如果您家里的网络带宽实在不足以支持视频录像,从APP上来看,还支持了图片功能,定时抓拍。
  TF卡本地存储与移动报警
  既 然叫做360家庭卫士,就是要把家里360°全方位保护起来。从安全报警功能来看,具备基本的移动报警功能,目前公测版本的只支持移动报警功能。即当图像 发生较大的变化时才会向用户发出推送信息,如果您只是在镜头前瞬间晃过,报警信息还没有反应过来,不是不会报警,而是报警信息会随着下次推送一起发送。
支持TF卡存储
  360家庭卫士在移动侦测报警方面还应该加强,无论是灵敏度、响应速度还是多方式报警来看,还有待加强。如果日后产品相对成熟,APP应用软件也相对稳定时,希望可以增加一些辅助的报警配件,如门窗磁、红外探测器等,实现联动。
报警信息提示
  关 于视频存储,这款家用摄像机仍然采用本地存储,支持TF卡。若以720P画质来说,一天24小时监控大概需要6G~8G,如果画面颜色复杂且经常有人走 动,所占用的空间就会更大。公测版本并没有涉及云存储,不过对于360来说,旗下业务包括360云,未来云存储优势可能会更明显。
  语音通话 与爸妈分享视频
  家用监控摄像机与商用设备最大的区别在于两点:双向语音通话和视频共享(分享)。360智能摄像机也满足这两项功能,双向语音对讲,可实时监听家里情况,如果想跟爸妈说话,可以直接按住按钮对讲,而摄像头一端也会有简短的提示音,以免太突然。
秀功能
  关于视频分享功能,可以将视频发送你的小伙伴,前提是也同样注册了360.
  总 而言之,目前这款360智能摄像机在功能方面已经满足了基本需求,只不过在细节方面还有待加强,例如报警的准确率、APP稳定性。此外每次调节图像分辨率 或模式时,系统都会提示断开连接、重新连接,如果能做到无缝切换会更好。家庭摄像机夜视功能缺失也是行业通病,低光照环境可以录像,但在没有红外灯的情况 下,很难满足零光照视频拍摄需求。
视频分享功能
  开始关注智能家居的朋友会发现,现在越来越多的厂商通过智能摄像机打开智能家居的入口,亦或者家庭网关(路由器)之类的设备。无论做什么样的产品,终究还是要做出自己的特色。
360智能监控摄像机
引用地址:360智能摄像头体验
上一篇:重庆启用超级摄像头 未年检车辆也能甄别
下一篇:成本降低技术走高 IP视频监控迎来商机
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
