同轴高清监控产品海外市场走俏的原因
发布者:LIGANG888最新更新时间:2015-02-07 来源: 安防知识网关键字:监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    视频监控市场从封闭线路系统的标清监控转向开放的网络监控,是IT技术渗入安防领域的重大变革。以安讯士为代表的IPC厂商将中国市场激发的同时,也把市场白热化竞争的大门打开,在这个转型变革中,一大批研发实力欠缺的中小型设备商接二连三地倒下。如今缓过气来的厂商似乎看到了前进的方向,纷纷错开以技术为竞争点的IPC市场,转向巨头忽视的同轴高清市场。也许它们终于无奈地想明白了,还是继续深耕旧有市场吧,结果在一年多的时间里,抗衡网络高清监控的起义军终于发展起来,并开始慢慢壮大实力。
  根据海外一线市场的反馈,去年同轴高清出货量在海外市场缔造了“金九银十”的辉煌,出货量以翻倍的速度在增长。有迹象表明,今年的出货量仍将会马不停蹄地往上升,同轴高清的横空出世,让网络高清自诩的“望其项背”的阵势慢了下来。
  究其原因,综合各家观点,有以下几点是值得肯定的:
  1.无缝对接旧有市场
  追踪溯源,同轴高清可谓根正苗红,它继承了标清监控产品的技术特点和施工方法,可谓是无缝对接旧有市场。用户不再需要重新铺设同轴电源、线缆,直接就可以连接改造项目的设备,同时容易操作,不需要太高深的网络技术,吻合用户的使用习惯,并且同时拥有高清视频监控的能力,简直就是为许多小型用户量身打造的监控产品,受欢迎是理所当然的。
  2.价格低廉,适合分销市场
  同轴高清对抗网络高清的杀手锏武器就是价格低廉,以小博大,不去走中大型项目类市场,转而通过分销渠道向更广大的细小领域进军。在海外发达地区,由于DIY安防系统成为许多独门独栋房子的首选,与时下恐怖犯罪影响下的居家安全概念刚好吻合。这些产品通过分销市场到了户主的手中,他们只需要将摄像机安装在指定的位置上,调整好角度,然后在室内配备一台DVR设备就可以,一次性的投入不过千百块钱,非常实用又省钱,并且不会产生过多的后续费用,性价比高,切合用户需求,自然热销。
  3.技术成熟开放
  毫无疑问,视频监控的终极目标还是网络高清,并且IP化和智能化的集成程度也会越来越高。但就目前而言,同轴高清产品还有一定的技术优势,比如通过编解码压缩之后,同轴高清的的图像效果肯定要比网络高清的好。与此同时,同轴高清技术仍有着极大的发展空间。例如在摄像机上的Tx端,可以考虑把ISP集成进去,1080P可以向下兼容720P及D1;在Rx方面,一路芯片可以兼容多路的输入。总体来说,就是让芯片的集成度越来越高,并且必须是能向下兼容于现有的广大的模拟技术市场。
  4.安全性高
  同轴高清被小型项目用户认可的另一个重要原因是系统的安全度高,因为传统的闭路电路系统的安全性相对网络高清要高很多,这个正好切合用户对于视频数据安全的需求。举一个简单的例子,在海外市场,一栋独立别墅在前后的院子内安装了摄像机后,用户一定不想因为黑客攻击等原因把自己的生活情况暴露在互联网上,这对于非常注重隐私的老外而言非常重要。
  除了以上四点外,在使用同轴高清监控产品的时候,用户在游览视频画面时对所需访问流量、延时、画质等核心问题上体验比网络高清好,这才是其核心的竞争力。
  可以肯定的是,同轴高清监控产品已经获得了市场的认可,在其与网络高清抢占旧有标清市场的过程中,现在需要同轴高清各种方案厂商团结一致,尽快统一行业标准,打消经销商的各种疑虑,与他们一起普及市场应用。
关键字:监控 引用地址:同轴高清监控产品海外市场走俏的原因
上一篇:小米公司智能摄像机存在远程命令执行漏洞
下一篇:“史上最强”编码标准如何引爆安防产业革命?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:13
为电动车检测加把劲 引领车辆智能检测监控
运用研华车载电脑 有效掌控车辆与电池状态   新能源电动车的动力电池,为车辆本身的重要关键,要能随时掌握车辆与电池的相关讯息,才能从中获得最佳化的设计成果,凭借研华的车载设备,比迪亚有效建置起一套可以迅速检视电动车电池的完整解决方案,提供消费者更完善的服务。   专访│比亚迪新能源事业部软件经理 沈晓风   难得的假日,老王预备开着新购入的比亚迪电动车载着一家人到户外走走,岂料,一发动之后显示器上突然闪过电力不足的讯号,虽然,讯号瞬间就消失了,老王眼中却格外胆颤心惊,不久前才听过同事因为电动车临时故障,最后大费周章处理的实例。因此,老王当下决定先绕到维修厂中检查一下。   一听到要去维修厂,兴高采烈的小朋友们,立即失去
[汽车电子]
为电动车检测加把劲 引领车辆智能检测<font color='red'>监控</font>
基于CAN总线的变频设备远程监控系统的实现
概述 : 近年来,随着国家建设节约型社会的提出,对节能节电的重视程度越来越高,特别是加大了对国有企业中的大型用电设备的节能改造力度,变频器在油田,煤矿,发电厂,钢铁厂等国有大型企业中的使用数量越来越多。特别是油田上,抽油机变频器,潜油电泵变频器,注水泵变频器和加热电源等电力电子设备在油田的大面积推广使用。根据油田生产野外作业的特殊性 ---- 每个设备之间的距离比较远,但又相对集中,所以基于各种现场总线的集中控制显得越来越有必要。 CAN 总线在变频设备的集中管理和控制上显示了突出的优势,其超远距离传输,和超强的抗干扰性是其他总线所不能比拟的。另外最重要的一点是在整个控制系统中,不分主从的组网拓扑结构,方便的增减通讯
[工业控制]
基于CAN总线的变频设备远程<font color='red'>监控</font>系统的实现
家用智能监控新兴市场 手机系统或将倾力
    智能家居是一种形成网络的功能相互连接的智能设备,实现了家庭自动化、远程家庭控制、家居系统互动,具有如家庭安全、能源管理、舒适和便利的功能。根据分析公司IHS最近的研究报告,超过3亿的智能家居网关节点将在未来五年实现。家庭监控市场爆发增长,未来手机监控应用或将成家庭安防主流。      家庭安防监控优势显著      实现家居智能化的核心装置是智能家居控制器。由于国内对智能家居控制器没有统一的标准,所以目前智能家居控制器有多种不同的名称,如家庭控制器、住宅智能化终端等。不论采用何种名称,其实质都是通过总线技术将家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器以及家用安防装置连接到一个家居智能化系统上,进行集中或异地的监视,控制和家庭事
[安防电子]
详析安防监控视频的分辨率标准
视频分辨率介绍   分辨率有很多种,我们在视频监控领域听到的视频分辨率实际上是图像分辨率。 图像分辨率:   图像分辨率(Image Resolution):指图像中存储的信息量。这种分辨率有多种衡量方法,典型的是以每英寸的像素数(PPI)来衡量。图像分辨率和图像尺寸的值一起决定文件的大小及输出质量,该值越大图形文件所占用的磁盘空间也就越多。图像分辨率以比例关系影响着文件的大小,即文件大小与其图像分辨率的平方成正比。如果保持图像尺寸不变,将图像分辨率提高一倍,则其文件大小增大为原来的四倍。 目前常见视频分辨率     视频分辨率的基本情况:   由于在同一压缩格式下,其分辨率越高,占用的带宽以及存
[安防电子]
浅析3G时代的移动通信直放站监控技术
  随着3G网络建设工程的启动,3G直放站设备的监控也纳入日程。当前3G移动通信产业逐步走向商用化阶段,直放站设备作为移动通信网络优化的重要设备,在增强信号覆盖,提高网络传播速度,降低网络运行成本方面的作用越来越显著,因此其在移动通信网络覆盖中的地位已日趋重要。     中国移动已经在部分区域进行了WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种3G模式直放站的实用性试验和技术跟踪。与此同时,直放站的监控网络建设也成为运营商和生产厂家所关注的问题。为了做到对所有直放站设备网元进行管理,以实现更好的实时网络优化,中国移动需要对自己辖区内的所有直放站设备进行统一的、全天候的监控管理,增强管理的效率。而且响应的网管监控系统必须作为
[安防电子]
ATM机智能监控技术实现事前主动型预警
  社会上针对ATM机的犯罪屡见不鲜,传统的监控报警技术无法甄别针对ATM机犯罪的异常行为。记者从北京市科委获悉,一项名为“自助银行ATM机犯罪智能监控预警关键技术”的课题近日顺利通过验收,专家认为,新开发的ATM机犯罪智能监控预警技术填补了国内空白,可明显提高ATM机的安全防范能力,降低ATM机犯罪率。   据介绍,课题组针对ATM机犯罪常见的键盘贴膜、插卡口非法改装、出钞口封装、敲砸ATM机等暴力行为、非法广告和误导信息张贴行为等,有针对性的开发了智能行为识别设备。可对ATM机场景中人的正常、异常行为检测,判断人的某些行为是否是异常行为操作,并将信息及时传送到ATM机监控管理中心,实时给出提示信息。该设备还具备物品遗忘识别
[安防电子]
Maxim基础模拟产品线推出业界首款无扰动监控IC
Maxim Integrated基础模拟产品线推出业界首款无扰动监控IC,为低压IoT应用提供可靠保护 MAX16162是业界尺寸最小、功耗最低的无扰动监控电路,可有效避免错误上电 中国,北京—2021年6月22日—Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出基础模拟产品线的MAX16162nanoPower监控电路,帮助设计师改善低压IoT应用的系统可靠性。该监控IC是业界首款通过监测整个系统电源的缓升完全触发系统复位的IC,从而避免上电期间低压尖峰脉冲的干扰,提高系统可靠性。 越来越多的IoT系统工程师转向使用1V甚至更低的微控制器核电压,而传统的监控电路会在如此低的输入电压下产生不
[物联网]
Maxim基础模拟产品线推出业界首款无扰动<font color='red'>监控</font>IC
KJ626煤矿供电监控系统的设计和应用(二)
(3) 遥控功能: 地面远程控制及闭锁、井下开关断路器或接触器的遥控分、合闸操作、保护信号复归操作和启动录波操作等。   (4) 遥调功能: 远方保护定值召唤、整定修改及打印。设定时为了定值设定的安全可靠, 分定值预设和定值固化两步进行。   (5) 保护功能: 具有漏电闭锁、过流(短路、过负荷等)、欠压、过压、接地、断相保护功能,抗干扰能力强,动作准确可靠,速度快。   (6) 自诊断功能:当系统中综合保护器、分站、传输光缆等设备发生故障时,报警并记录故障时间和故障设备,以供查询及打印。如图4所示。   (7) 系统具有以地点、名称和设备编号为索引的存储和查询功能:馈电开关分/合等开关量变化时刻及状态;设备故障/恢复正常
[模拟电子]
KJ626煤矿供电<font color='red'>监控</font>系统的设计和应用(二)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
