小蜜蜂身背RFID追踪器:用来监控其行为
发布者:chuyifei最新更新时间:2015-03-26 来源: 搜狐关键字:监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在伦敦的英国皇家植物园,一群生态学家正在测试一个用来监控蜜蜂行为的追踪器。他的设计者Mark O’Neill博士说,这个追踪器是使用现有的科技制成,其原型是用来监控仓库货盘的设备。
  读取器从工具包里读取信号,并连接到树莓派电脑,由树莓派电脑记录这些读取的数据。
     这个装置有长至2.5m的接受范围,而之前使用的模型的接受范围不到0.01m。追踪器包含一个标准的RFID(射频识别)芯片的和特殊设计的天线。O’Neill 博士设计的这个天线比其他用于跟踪小昆虫的追踪器使用的天线更薄更轻,这让他能够提高接收范围。
  这位工程师(指O’Neill 博士),是位于纽卡斯尔的科技公司Tumbling Dice的技术总监,目前正试图为这项发明申请专利。
  “第一阶段是使用我可以很容易地买到的组件做非常初期的产品模型,”他说。
  “我需要优化天线的组件这样能使整个追踪器小很多”
  “我到目前为止大约做了50个左右,全部是在我的办公桌上面焊接的——那感觉就像在做手术。”
  工蜂采蜜的平均时间是20分钟左右,这意味着他们有大约1公里(0.9英里)的采蜜范围,O’Neill 博士解释说。
  我们的想法是将读取器散布于蜂房和花蕾周围,这样蜜蜂在野外自由飞舞的时候我们能够追踪到信号。
  这种微小的追踪器,只有8毫米(0.3in)高4.8毫米(1.9英寸)宽,用强力胶将其固定在蜜蜂身在只需花5到10分钟的时间。之前会对蜜蜂进行冷处理使他们更服帖。
  “他们发出让人难以忍受的噪音,”O’Neill博士坦承。
  他告诉BBC,他希望这个还没有一只蜜蜂重,固定在蜜蜂的重心以免影响他们的飞行的追踪器能在三个月的时间内一直吸附在蜜蜂上。三个月是蜜蜂的预期寿命。
  他们只被安装在工蜂上,这不会影响蜜蜂的交配。
  “如果一只动物吃了一只带有追踪器的蜜蜂,我猜追踪器会停留在它的胃里面,”O’Neill博士说。
  “但是野外工作的蜜蜂的损耗率很低,他们非常能干,擅长摆脱麻烦,大部分是年老死亡。”
  Sarah Barlow博士,一名来自英国皇家植物园的恢复生态学家,参与测试这个尚未命名的追踪器。
  “这些追踪器是在无线电技术领域的一次巨大进步,之前没有人有合适的媒介能在长距离里追踪飞行的小昆虫,”她说。
  “这项新科技为科学家在大陆上追踪蜜蜂的行为创造了可能。
  “能够追踪蜜蜂的行为对于我们要了解蜜蜂现在为什么在挣扎以及我们如何扭转蜜蜂正在减少的趋势非常重要。”
关键字:监控 引用地址:小蜜蜂身背RFID追踪器:用来监控其行为
上一篇:常见问题:智能小区整体安防技术分析
下一篇:盘点安防十大热门细分市场
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:14
为电动车检测加把劲 引领车辆智能检测监控
运用研华车载电脑 有效掌控车辆与电池状态   新能源电动车的动力电池,为车辆本身的重要关键,要能随时掌握车辆与电池的相关讯息,才能从中获得最佳化的设计成果,凭借研华的车载设备,比迪亚有效建置起一套可以迅速检视电动车电池的完整解决方案,提供消费者更完善的服务。   专访│比亚迪新能源事业部软件经理 沈晓风   难得的假日,老王预备开着新购入的比亚迪电动车载着一家人到户外走走,岂料,一发动之后显示器上突然闪过电力不足的讯号,虽然,讯号瞬间就消失了,老王眼中却格外胆颤心惊,不久前才听过同事因为电动车临时故障,最后大费周章处理的实例。因此,老王当下决定先绕到维修厂中检查一下。   一听到要去维修厂,兴高采烈的小朋友们,立即失去
[汽车电子]
为电动车检测加把劲 引领车辆智能检测<font color='red'>监控</font>
基于CAN总线的变频设备远程监控系统的实现
概述 : 近年来,随着国家建设节约型社会的提出,对节能节电的重视程度越来越高,特别是加大了对国有企业中的大型用电设备的节能改造力度,变频器在油田,煤矿,发电厂,钢铁厂等国有大型企业中的使用数量越来越多。特别是油田上,抽油机变频器,潜油电泵变频器,注水泵变频器和加热电源等电力电子设备在油田的大面积推广使用。根据油田生产野外作业的特殊性 ---- 每个设备之间的距离比较远,但又相对集中,所以基于各种现场总线的集中控制显得越来越有必要。 CAN 总线在变频设备的集中管理和控制上显示了突出的优势,其超远距离传输,和超强的抗干扰性是其他总线所不能比拟的。另外最重要的一点是在整个控制系统中,不分主从的组网拓扑结构,方便的增减通讯
[工业控制]
基于CAN总线的变频设备远程<font color='red'>监控</font>系统的实现
家用智能监控新兴市场 手机系统或将倾力
    智能家居是一种形成网络的功能相互连接的智能设备,实现了家庭自动化、远程家庭控制、家居系统互动,具有如家庭安全、能源管理、舒适和便利的功能。根据分析公司IHS最近的研究报告,超过3亿的智能家居网关节点将在未来五年实现。家庭监控市场爆发增长,未来手机监控应用或将成家庭安防主流。      家庭安防监控优势显著      实现家居智能化的核心装置是智能家居控制器。由于国内对智能家居控制器没有统一的标准,所以目前智能家居控制器有多种不同的名称,如家庭控制器、住宅智能化终端等。不论采用何种名称,其实质都是通过总线技术将家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器以及家用安防装置连接到一个家居智能化系统上,进行集中或异地的监视,控制和家庭事
[安防电子]
详析安防监控视频的分辨率标准
视频分辨率介绍   分辨率有很多种,我们在视频监控领域听到的视频分辨率实际上是图像分辨率。 图像分辨率:   图像分辨率(Image Resolution):指图像中存储的信息量。这种分辨率有多种衡量方法,典型的是以每英寸的像素数(PPI)来衡量。图像分辨率和图像尺寸的值一起决定文件的大小及输出质量,该值越大图形文件所占用的磁盘空间也就越多。图像分辨率以比例关系影响着文件的大小,即文件大小与其图像分辨率的平方成正比。如果保持图像尺寸不变,将图像分辨率提高一倍,则其文件大小增大为原来的四倍。 目前常见视频分辨率     视频分辨率的基本情况:   由于在同一压缩格式下,其分辨率越高,占用的带宽以及存
[安防电子]
浅析3G时代的移动通信直放站监控技术
  随着3G网络建设工程的启动,3G直放站设备的监控也纳入日程。当前3G移动通信产业逐步走向商用化阶段,直放站设备作为移动通信网络优化的重要设备,在增强信号覆盖,提高网络传播速度,降低网络运行成本方面的作用越来越显著,因此其在移动通信网络覆盖中的地位已日趋重要。     中国移动已经在部分区域进行了WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种3G模式直放站的实用性试验和技术跟踪。与此同时,直放站的监控网络建设也成为运营商和生产厂家所关注的问题。为了做到对所有直放站设备网元进行管理,以实现更好的实时网络优化,中国移动需要对自己辖区内的所有直放站设备进行统一的、全天候的监控管理,增强管理的效率。而且响应的网管监控系统必须作为
[安防电子]
ATM机智能监控技术实现事前主动型预警
  社会上针对ATM机的犯罪屡见不鲜,传统的监控报警技术无法甄别针对ATM机犯罪的异常行为。记者从北京市科委获悉,一项名为“自助银行ATM机犯罪智能监控预警关键技术”的课题近日顺利通过验收,专家认为,新开发的ATM机犯罪智能监控预警技术填补了国内空白,可明显提高ATM机的安全防范能力,降低ATM机犯罪率。   据介绍,课题组针对ATM机犯罪常见的键盘贴膜、插卡口非法改装、出钞口封装、敲砸ATM机等暴力行为、非法广告和误导信息张贴行为等,有针对性的开发了智能行为识别设备。可对ATM机场景中人的正常、异常行为检测,判断人的某些行为是否是异常行为操作,并将信息及时传送到ATM机监控管理中心,实时给出提示信息。该设备还具备物品遗忘识别
[安防电子]
Maxim基础模拟产品线推出业界首款无扰动监控IC
Maxim Integrated基础模拟产品线推出业界首款无扰动监控IC,为低压IoT应用提供可靠保护 MAX16162是业界尺寸最小、功耗最低的无扰动监控电路,可有效避免错误上电 中国,北京—2021年6月22日—Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出基础模拟产品线的MAX16162nanoPower监控电路,帮助设计师改善低压IoT应用的系统可靠性。该监控IC是业界首款通过监测整个系统电源的缓升完全触发系统复位的IC,从而避免上电期间低压尖峰脉冲的干扰,提高系统可靠性。 越来越多的IoT系统工程师转向使用1V甚至更低的微控制器核电压,而传统的监控电路会在如此低的输入电压下产生不
[物联网]
Maxim基础模拟产品线推出业界首款无扰动<font color='red'>监控</font>IC
KJ626煤矿供电监控系统的设计和应用(二)
(3) 遥控功能: 地面远程控制及闭锁、井下开关断路器或接触器的遥控分、合闸操作、保护信号复归操作和启动录波操作等。   (4) 遥调功能: 远方保护定值召唤、整定修改及打印。设定时为了定值设定的安全可靠, 分定值预设和定值固化两步进行。   (5) 保护功能: 具有漏电闭锁、过流(短路、过负荷等)、欠压、过压、接地、断相保护功能,抗干扰能力强,动作准确可靠,速度快。   (6) 自诊断功能:当系统中综合保护器、分站、传输光缆等设备发生故障时,报警并记录故障时间和故障设备,以供查询及打印。如图4所示。   (7) 系统具有以地点、名称和设备编号为索引的存储和查询功能:馈电开关分/合等开关量变化时刻及状态;设备故障/恢复正常
[模拟电子]
KJ626煤矿供电<font color='red'>监控</font>系统的设计和应用(二)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
