关于镜头解像力相关技术问题的研究
发布者:yunhao最新更新时间:2015-08-18 来源: 中安网关键字:研究 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、镜头解像力与像素的对应关系
    首先需要说明的是:对于镜头本身而言,其实并没有所谓像素的概念。镜头出厂时,厂家一般均会采用“镜头检检测投影仪”这种设备,对镜头的解像力进行检测。镜头检测投影仪所体现的解像力指标,是以lp/mm来表示,即每毫米可以解析的线对数(linepair),该指标与除了镜头外的其他成像单元无关。如下图所示:
镜头检测投影
镜头检测投影
    但一般镜头厂家在规格书中都不会明确标明这个指标,而是换以更直观的1MP、2MP或3MP这样的标识,因为lp/mm这个指标过于专业,一般用户可能无法理解,不如直接标像素来的直观。那么,lp/mm与镜头标定的像素与之间是如何对应的呢?从镜头厂家那边了解到,他们一般是以1/2.8"的传感器作为标的来进行换算的,比如:IMX222。IMX222的像素点尺寸为2.8um,最大有效像素为1920x1200,这样我们就可以算出它的靶面尺寸大概为
    1920x2.8um=5.376mm,1200x2.8um=3.36mm
    我们以IMX222作为标的,可以大致算出镜头像素与lp/mm的对应关系如下:
    对于标称是1MP的镜头,它对应的分辨率应该为1280x720=921600,这样就可以大致算出它所对应的lp/mm值为
    720/(2x3.36mm)=107lp/mm
    标称为1.3MP的镜头,它对应的分辨率应该为1280x960=1228800,它所对应的lp/mm值为
    960/(2x3.36mm)=143lp/mm
    标称为2MP的镜头,它对应的分辨率应该为1920x1080=2073600,它所对应的lp/mm值为
    1080/(2x3.36mm)=160lp/mm
    标称为3MP的镜头,它的分辨率应该为2048x1536=3145728,它所对应的lp/mm值为
    1536/(2x3.36mm)=228lp/mm
    标称为5MP的镜头,它的分辨率应该为2592x1944=5038848,它所对应的lp/mm值为
    1944/(2x3.36mm)=289lp/mm
    标称为6MP的镜头,它的分辨率应该为3096x2048=6340608,它所对应的lp/mm值为
    2048/(2x3.36mm)=304lp/mm
    通过上面的定量计算,我们就可以大致了解镜头像素与解像力之间的对应关系。
    二、镜头解像力与电视线数的对应关系
    那么镜头解像力与摄像机的分辨率以及电视线数之间又有什么关系呢?要回答这个问题,我们先要明确摄像机的分类标准。按照《安防视频监控摄像机通用技术要求-征求意见稿-2011.12》中的规定:
    摄像机按图像尺寸不同可分为:
    A类:标清摄像机,图像格式水平和垂直像素数两项均小于等于768x576
    B类:准高清摄像机,图像格式水平和垂直像素数两项均大于768x576且有一项小于1920×1080
    C类:高清摄像机,图像格式水平和垂直像素数两项均大于等于1920×1080
    按图像尺寸类别,摄像机的中心分辨力应满足:
    A类:水平分辨力≥400线,垂直分辨力≥380线
    B类:水平分辨力≥600线,垂直分辨力≥600线
    C类:水平分辨力≥800线,垂直分辨力≥800线
    目前比较常用的两种高清摄像机的分辨率分别是1280x720(1MP)和1920x1080(2MP),按照摄像机分类标准,他们分别属于B类和C类产品,那他们的中心分辨力分别需要达到≥600线和≥800线。这里所说的线,是指TVLine,该指标是从电视领域沿用下来的,是指画面在某一方向上可以解析的线条数,该指标不仅跟镜头解像力有关系,还跟传感器的分辨率有关。TVLine与lp/mm的对应关系如下:
    TVLine=lp/mmx2x传感器的靶面高度=lp/mmx2x传感器垂直分辨率x像素点尺寸
    其中x2的原因是lp/mm指每毫米的线对数,黑白算一对,而TVLine黑白算两条线,之所以要乘以传感器的高度而不是宽度,是因为该指标是TV行(Line)而不是列(Column)。传感器的靶面高度又可以由传感器的垂直分辨率与像素点尺寸相乘得到,这样我们就可以得到镜头解像力与图像分辨率以及电视线数之间的对应关系。
    三、相关计算
    下面我们通过定量的计算,来验证一下。以MT9M034为例,该传感器的靶面高度为3.6mm,最大分辨率为1280x960,像素点尺寸为3.75um,如下图所示:
镜头检测投影
镜头检测投影
    如果按照B类产品的要求,最终要达到600线的分辨率,按照TVLine与lp/mm的换算公式可以算出,
    lp/mm=TVLine/(2x传感器的高度)=600/(2x3.6mm)=83lp/mm
    因此,镜头的解像力至少要达到83lp/mm以上,该传感器在理论上才能达到600线的分辨率。
    当然,并不是说镜头的解像力越高,最终摄像机呈现的电视线数就可以越高,这还与传感器本身的分辨率有关。还是以刚才分辨率是83lp/mm的镜头为例,它所呈现的每条线的宽度为
    w=1/(2x83lp/mm)=6um
    也就是说传感器像素点的尺寸不能大于6um,这样才能完全分辨出镜头所呈现的分辨率,而MT9M034的像素点大小为3.75um,所以配该镜头没有问题。同理,我们还可以算出MT9M034最高可以配的镜头解像力为
    1/0.00375mm/2=133lp/mm
    也就是说,对于MT9M034,即使配解像力再高的镜头也无法再提高整体分辨率了。
    下面我们再来计算一下几个常用传感器所支持的镜头最高解像力。
    1、IMX222,该传感器的像素点尺寸为2.8um,那么它所支持的镜头最高解像力为:
    1/0.0028mm/2=179lp/mm
    2、IMX185,该传感器的像素点尺寸为3.75um,和MT9M034相同,这样理论上它所支持的镜头最高解像力同样也是133lp/mm。
    3、IMX178,该传感器的像素点尺寸为2.4um,那么它所支持的镜头最高解像力为:
    1/0.0024mm/2=208lp/mm
    四、镜头解像力的选择
    从上面的计算可以看到,貌似1.3MP的镜头就可以满足IMX185的133lp/mm的最大解像力要求,而3MP的镜头也可以满足IMX178最高200lp/mm的解像力要求,其实不尽然。因为一般镜头都是中心解像力最高,越往边缘解像力越低。比如一款1MP的镜头,它的中心解像力可以达到125lp/mm,而边缘的解像力只能达到80lp/mm,而一般镜头厂家都是以中心解像力来标定镜头的像素的,边缘解像力一般只能达到中心的60%左右,这样算下来,对于IMX185,要保证边缘解像力能达到133lp/mm,那么镜头中心解像力就要达到
    133lp/mm/0.6=221lp/mm
    也就是至少需要选用3MP的镜头才能保证图像边缘的清晰度。
    同理,对于IMX178来说,如果镜头要保证边缘能达到208lp/mm的解像力,那么中心解像力就要达到
    208lp/mm/0.6=346lp/mm
    换算成像素就是
    346lp/mmx2x3.36mm=2325
    也就是垂直分辨率要能达到2325,如果按16:9的图像来算,水平分辨率应为4133,总体像素为9609225,也就是将近10MP的镜头才能达到这个标准,但这个级别的镜头价格也是相当可观的。考虑到成本,我们一般还是会采用6MP的镜头来配IMX178,这样它的边缘分辨率理论上只能达到
    TVLine=304lp/mmx0.6x2x2048x0.0024mm=1793线
    五、结语
    通过上面的定量计算,我们能够更好地理解高清镜头解像力与像素以及电视线数之间的关系,并根据这种关系可以推算出不同传感器需要配多高解像力的镜头,或者推算出在镜头解像力一定的情况下摄像机所能达到的最高线数,从而为摄像机设计和镜头选型提供理论上的指导。
关键字:研究 引用地址:关于镜头解像力相关技术问题的研究
上一篇:SVAC系列芯片带来的优势
下一篇:成功传输4K视频 美国测试万兆光纤网络
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:16
LED大屏幕显示屏灰度等级检测技术研究
  1 引 言   科技、经济等方面的不断发展,为L ED 显示屏的应用提供了广阔的市场。作为一种媒介载体,L ED 显示屏已成为影视表演、大型歌舞、综艺晚会等不可缺少的组成部分,同时也是公共媒体、户外广告、亮化工程等城市建设的宠儿。   作为当前多媒体显示终端的主流,人们对平板显示器的显示质量要求越来越高。灰度级控制能力作为评定平板显示器的显示质量的重要参数之一,长期以来备受关注。灰度级控制能力由灰度级数量来表示,所谓灰度级数量就是指可以进行控制的灰度级等级的多少,现行市场L ED 大屏幕显示产品灰度级数量一般在12 bit 以上,但是现有的灰度测试技术标准还停留在8 bit 灰度测试基础上,这种测试远远不能满足技术和市场高速发
[测试测量]
LED大屏幕显示屏灰度等级检测技术<font color='red'>研究</font>
传输型CCD 相机成像分辨率自动测试研究
目前传输型CCD相机已取代传统胶片相机成为主流摄影设备,然而各生产厂家对相机成像分辨率这一核心指标的测量还基本采用基于人工判读的测试方法。 人工判读测试分辨率,对胶片相机而言简单、方便,但由于不同人眼的视觉灵敏度不同以及检测条件的差异,因此难免引入不同程度的主观误差,时常难以达成统一的测量结果,从而影响了测试精度。 对于CCD 相机,可利用其对特定目标生成的数字影像,通过实施高效的数据分析处理技术,自动实现对相机分辨率量化测试,从而客观判定相机成像质量。 1 理论分析 影响CCD相机成像分辨率的因素主要包括:光学系统、CCD器件及相应电路处理系统等。其中光学系统可利用干涉检测法或传递函数等对其像质进行测试,从而客观地获取相应的分辨
[电源管理]
传输型CCD 相机成像分辨率自动测试<font color='red'>研究</font>
我国半导体激光器芯片技术研究获突破
近日,由中科院长春光机所发光学及应用国家重点实验室大功率半导体激光器课题组佟存柱研究员承担的,中科院知识创新工程领域前沿项目“大功率高亮度光子晶体激光器及列阵”取得了阶段性进展,他们通过布拉格反射波导结构,成功地将半导体激光快轴(垂直)发散角从40度降低到7.5度,慢轴(水平)发散角7.2度,实现近圆形光束出光。 一直以来,半导体激光器的最大缺点之一便是它较大的发散角以及椭圆形出光光斑,这导致较差的光束质量。而光束质量反映的是激光的可汇聚性,直接影响到实际应用。 研究小组采用双边横向布拉格反射波导结构,该结构通过光子禁带原理进行光学导波,所限制模式为光学缺陷模式,可以有效压缩激光的远场发散角。该类器件结构不仅可以用于量子阱激光
[半导体设计/制造]
NLX230型模糊控制器及其嵌入式应用研究
1 引言    在自动控制领域,模糊控制理论及其应用的研究取得了很大的进展,美国 NeuraLogix 公司推出的 NLX230 型单片模糊控制器是一种可编程的超大规模集成模糊逻辑微处理器 FMC ( Fuzzy Micro Controller ),根据模糊逻辑原理对输入条件进行模糊逻辑运算,得到最优的动作,通过执行并行操作控制输出,其处理速度高达 30M 规则 / 秒,具有与计算机的接口电路、与外接 EEPROM 的接口电路和晶体振荡器接口电路,可广泛应用于过程嵌入式控制、模式匹配,人工智能,机器人及专家系统。 2 NLX230 的设计特点与工作原理    模糊逻辑在控制领域的应用原理是利用模
[应用]
基于μC/OSⅡ的实时任务模型研究与应用
   0 引 言   由于实时程序运行机制与传统程序相比具有独特性,在实时应用程序开发和相关教学实践中,如何根据应用需求和系统功能设计,确立实时程序结构,完成代码的设计与实现则是一个首要的、关键的问题。软件设计者常因缺乏简易、实用的实时软件开发基本方法,难以快速建立全面、系统的开发思路和实施步骤。现有实时内核技术及其应用软件开发资料篇幅较大,技术细节多,学习周期长,可操作性较差,一定程度上影响软件开发者的工作进度。需要一种简便易行、行之有效、可操作性强的开发方法,以便为快速全面了解、掌握实时软件开发流程提供指南。   为此,通过分析实时软件核心技术,结合μC/OsⅡ实时操作系统内核,提出一个实时程序任务模型。依据该模型,确
[嵌入式]
韩国研究机构:美国、欧洲、中国领跑人工智能技术
韩国IITP(信息与通信技术规划与评价研究所)21日,韩国今年在人工智能技术方面排名第五,落后于美国、欧洲、中国和日本,但今年韩国和日本之间的差距有所缩小。 这一报告基于其在9月和10月进行的Delphi在线调查,共有155名专家收到这份问卷,105人作答。 根据调查结果,韩国人工智能技术水平为80.9,以美国100为参照点,韩国落后美国约20个月。欧洲、中国和日本得分为89.5、85.8和81。与去年相比,分数均有下降。 在人工智能技术的21个领域中,韩国在推理方面得分最低,自我监督学习和可解释AI方面得分为76.6和82.2。 韩国AI最高分为86分是在感官智能方面,日本此项为84.1。在21个领域中,韩国有13个超过日本,但
[手机便携]
弗劳恩霍夫研究所提出新逆变器设计 有望将电动汽车的续航里程提升6%
谈到提升 电动汽车 的续航里程,人们首先想到的是电池技术。实际上,传动系统也起着举足轻重的作用,比如可将电池中的直流电转变成电机中使用的交流电的逆变器。 (图片来源:弗劳恩霍夫研究所) 据外媒报道,德国弗劳恩霍夫可靠性和微集成研究所(Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration)的专家,提出一种新的功率逆变器设计,其工作效率更高,预计可将电动汽车的续航里程提升6%。 在车辆行驶过程中,作为电池和电机之间的中间媒介,功率逆变器及其晶体管需要处理大电流,这会导致它们温度升高。为了解决这一问题,电动汽车中的功率逆变器采用固态冷却元件,其特征是将导管置于水
[汽车电子]
弗劳恩霍夫<font color='red'>研究</font>所提出新逆变器设计 有望将电动汽车的续航里程提升6%
蓝牙技术联盟发布最新环境物联网市场研究报告
该环境物联网研究报告预测了物联网的发展演变和市场增长趋势 北京,2024年3月6日—— 负责监管蓝牙技术的行业协会蓝牙技术联盟(SIG)近日发布了中文版市场研究报告《环境物联网:一种新型蓝牙物联网设备》 ,深入分析了这种新型物联网设备。 环境物联网——物联网设备的全新发展 环境物联网是指一类新型物联网设备,它们利用无线电波、光、位移和热等环境能源作为主要动力源。环境物联网通过“能量采集”减少维护,解决了阻碍物联网发展和普及的供电限制问题。环境物联网能够大规模地部署在具有挑战性的安装地点,为行业带来新的发展机遇。 图1:环境物联网的定义属性、物联网硬件发展和应用(来源:ABI Research) 低功耗蓝牙——
[网络通信]
蓝牙技术联盟发布最新环境物联网市场<font color='red'>研究</font>报告
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新安防电子文章
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
