用一个小黑盒,连开8家品牌商的智能锁,最快的只用了3秒!且这类“小黑盒”正在某电商平台大肆贩卖!智能门锁还能用吗?
近日,一篇名为《只要3秒,或许就能打开你家的门!》的网文在智能锁行业内广泛传开,文中介绍,5月的某国际门业博览会上,一位叫王海丽的年轻女士,用一个小黑盒,连开8家品牌商的智能锁,最快的只用了3秒。
(视频截图)
笔者发现,这类“小黑盒”正在某电商平台大肆贩卖!
类似的“小黑盒”产品在某电商平台的售价从两三百元至上千块不等,尽管店主的产品介绍中写道,“该产品仅用于智能门锁的测试”,但是,经过笔者的实测,该店主在销售过程中,并没有对购买人员的身份进行有效的验证,难以保证没有别有用心的人进行购买。
“小黑盒”的原理是什么
烟盒大小的黑色塑料盒,顶部延伸出一组铜线圈,原理类似特斯拉线圈:将一组铜线与三极管、电阻、电容等电子元器件相连接,再配合电池供电,通过产生高频率、高强度的电磁脉冲来影响智能门锁内部的电子电路,使门锁重启或进行信号干扰,从而达到开锁的目的。
简而言之,它是一种手持式的特斯拉线圈,通过发出不同功率的电磁干扰,来实现智能门锁的开锁。
据了解,目前,市面上大多数的智能门锁在抗电磁干扰方面都没有进行特别的防御措施,进而导致通过不同功率的电磁干扰,可以直接令智能门锁短路,从而令其自动重启,重启后,部分智能门锁变会默认打开门锁,进而实现开门。
值得一提的是,类似的手持特斯拉线圈产品在网上还有很多,大部分显示是用于教育等用途,但这类特斯拉线圈是否可以开锁我们尚不可知,可的确也存在着一定的隐患。此外,根据相关的报道显示,部分手持对讲机也可以对智能门锁进行干扰,进而实现开锁。
面对特斯拉线圈,智能门锁还能用吗?
小黑盒作为一个仅有烟盒大小的简易脉冲器,能有多大功率?能创造多强的电磁场?所以智能锁只要有相应防护装置,就能杜绝这类开启手法。
李师傅逐一拆解,取下锁壳外面板,5号锌合金一体化压铸,质感厚实,通体无缝,掂在手里很有分量。
智能锁壳体“抗干扰防磁”,利用的正是铁板屏蔽磁场干扰源这一初中物理知识,将智能锁重要组件“罩住”,让外界的电磁信号无法穿透。小小一块金属板,作用如此之大。
但一些其他小厂商的贴牌/无牌产品,出于成本原因,很少配备防磁板。
因此,购买智能锁,不要贪图便宜,买到偷工减料的劣质产品,非但不能提升出行的便捷,反而还埋下重大隐患。
此外,任何电子设备都离不开电子元件,电容、电阻、电感、芯片等等。
小黑盒电磁干扰到的部分:电阻。小黑盒突破电阻隔断——形成电流回路——触发电机运行——带动锁舌,电阻成为这个环节的关键。
精细电阻的阻值受各“应力”影响而浮动,过载、静电、灰尘,还有电磁脉冲,都能左右其准度,所以优质稳定的电阻,就成为能否被小黑盒突破的关键。
由于电阻成本存在巨大差异,许多不良厂商将原本用于遥控玩具的低成本电阻,安装到了智能锁上,才出现了三秒开智能门锁的一幕。
综上所述,购买智能锁,一定要通过正规渠道,购买有明确质保,良好售后的品牌。
总而言之,如何提升智能门锁抗电磁干扰的能力,才是智能门锁目前亟待解决的安全问题!
上一篇:小黑盒来袭,会爆发新的“安全门”事件吗?
下一篇:集成光学模块的烟雾探测器能防患于未“燃”?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:30
- 米尔T527系列核心板,高性能车载视频监控、部标一体机方案
- Akamai 全新视频工作流程功能强化媒体平台控制能力
- 紫光同芯推出全球首颗开放式架构安全芯片E450R 已获国密二级认证
- 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
- 派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
- 连接与距离: 安防摄像头新气象—— Wi-Fi HaLow 带来更远传输距离和更低功耗
- 思特威携多款重磅产品强势亮相2023 CPSE安博会
- 双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
- 丰田汽车因信息泄露案接受日本行政指导 涉及241万条用户数据
