为什么现在的监控系统容易硬盘坏?
发布者:柔情细语最新更新时间:2018-07-18 关键字:监控系统容  硬盘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电脑不能强制关机,否则会损坏硬盘——相信这是很多人关于电脑使用的最初认知。在如下所示的例子中就有多次强制断电,从而导致存储硬盘严重损坏、难以恢复的情况发生。
  那么,强制断电为何会导致硬盘数据丢失?
  一般来说,硬盘的断电保护分两种情况,用于大容量低性能存储需求的机械硬盘,以及由于价格较高一般很少当作仓储盘使用的固态硬盘。当机械硬盘损坏时,经常会有电脑假死蓝屏、无法启动、发出很大的咯嗒声等现象。
  基于此,我们就来讨论下机械硬盘的断电损坏原理。
  1973年,IBM成功研制出了一种新型的硬盘IBM334,它拥有几个同轴的金属盘片,盘片上涂着磁性材料,这些可以移动的磁头共同密封在一个盒子里面,磁头能从旋转的盘片上读出磁信号的变化——这就是我们今天使用的硬盘的祖先,IBM称之为温彻斯特硬盘。
  目前市面上除了SSD(俗称固态硬盘)之外,大多数的存储设备均为温彻斯特机械硬盘结构。其工作方式相是一个密闭空间中的留声机,不同的是磁头和碟片之间的距离只有10纳米,磁头的运动稍有不慎就会把盘片划伤。断电情况即包含在「稍有不慎」这个范围之内,而且机械硬盘厂商经过几十年的探索已经有了一套相对比较成熟的断电保护方案,所以平时很少会遇到强关电脑之后数据丢失硬盘损坏的情况。
  来自@杜渡渡鸟(https://weibo.com/3219337542/FxelPmrD0)的评论就表示,以前的都是Windows工控机,可以直接去硬盘目录删除指定某段视频,清除干净之后可以表示事发时正巧摄像头坏了,平常都是正常的。而现在主流的监控设备(如海康、大华、宇视等)都是嵌入式操作系统,录像压缩成功后无法按删除某段指定视频,必须格式化硬盘删除所有录像,理论上格式之后的硬盘数据是可以恢复的,当然具体恢复哪段录像就看硬盘的思想觉悟高不高了。
  简单来说,就是在硬盘里安装了一块极小的「电池」,在外部电源断电的瞬间,机械硬盘会利用这块电池的电量优先将磁头挪动到安全区域,避免划伤碟片。这样首先保证了突然断电不会损坏丢失大量数据,只会丢失断电是尚未来得及写入的少部分数据。
  当然,除去意外断电这种情况外,正常老化、距离震动、跌落、外力破坏都可能导致磁盘内部精密构件和碟片的损伤。一旦出现了硬盘损坏无法读取的情况,不要慌,第一时间首先要做的是停止继续读写硬盘避免加重硬盘的伤情。然后,就需要专业的数据恢复机构进行「开盘修理」——即把密封的硬盘打开进行针对性的修理。
  一般来说,硬盘修理有以下几个步骤:
  首先在无尘工作环境下打开硬盘,更换损坏的磁头或者硬盘内的其它部件;
  其次将新更换的部件与原有部件重新组合成硬盘,并调试对应的固件;
  然后磁场克隆,将受损硬盘中的信息完整的复制到一个没有受损的新硬盘中,这一部分是整个数据恢复中耗时最长的。根据碟片的受损程度不同,需要几小时到一个月不等;
  最后在克隆完成的硬盘中对数据进行重新梳理,提取抢救数据。
  但是也不用过于恐慌。云备份服务厂商BackBlaze每年都会发布一次硬盘使用故障率报告,在2016年的报告中以71939块用于数据存储的硬盘为样本,计算出了不同品牌硬盘的故障率。从全年来看,共有1225块机械硬盘损坏,约合日均故障3.36块,2016全年硬盘故障率仅为1.95%,相比2015年的2.47%和2014年的6.39%有显著进步,可以说机械硬盘厂商的技术提升有目共睹。
  在所统计的各大品牌中,希捷硬盘(即本文开头所列案例中涉及的硬盘品牌)虽然多达六款,但故障率也是最高的,SD4000DM001/ST4000DX000这两款4TB的更是高达31%上下。
  最后想说,关爱硬盘健康,人人有责。
关键字:监控系统容  硬盘 引用地址:为什么现在的监控系统容易硬盘坏?
上一篇:99%的人并不知道国内人脸监控已经达到什么水平
下一篇:救命药 谁来护驾?光网视药品物流实时监控建设方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:30
希捷开发出首款笔记本加密硬盘 自动加密数据
希捷科技公司不久将推出它的首款加密硬盘,这种硬盘采用了专门加密芯片,如果用户不提供密钥或密码,将不能够读取硬盘上的数据,甚至无法导入计算机。 全球最大的硬盘制造商希捷表示,它新开发的DriveTrust技术能够自动的加密硬盘上的数据,在访问硬盘前,需要用户提供一个密钥或密码。 新开发的 Momentus 5400 FDE.2 硬盘适用于笔记本制造商,将包括80GB、 120GB 和160 GB等几种版本,预期将在明年早些时候发货。 新的Momentus 5400 FDE.2是全球首款内置加密技术的笔记本硬盘,将帮助装载有敏感信息的笔记本电脑减少丢失数据带来的影响,使数据被保护在硬盘级别上,而不仅仅是在操作系统级别。将为反对数据
[焦点新闻]
基于CBI传输结构的USB硬盘接口应用设计
引言       USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它不是一种新的总线标准,而是应用在PC领域的新型接口技术,具有使用方便、速度较快、连接灵活、独立供电等特点。1998年后,随着微软在Windows 98中内置了对USB接口的支持模块,加上USB设备的日渐增多,USB逐步走进了实用阶段,USB协议已经发展到2.0版本,最高速度可达480Mb/s。目前,广泛使用的1.1版本也可达12Mb/s。    USB协议中,对USB设备按类型进行分类。同类型的设备拥有一些共同的行为特征和工作协议,这样可以屏蔽不同硬件之间的差别,以便于主机(PC)对设备进行方便、统一的管理。对U
[嵌入式]
Crucial英睿达X6移动固态硬盘评测:小身材大容量高速度
无论是手机还是PC、主机,数据对于存储空间的消耗都在加速。特别是对于将手机作为内容创作工具的视频博主、vlog达人以及游戏玩家而言,设备自带的存储空间总会在某个时候捉襟见肘。于是不得不频繁删除数据、卸载程序以保留足够的剩余空间。 快速增加的大容量存储需求让很多用户将视线放到了移动硬盘上,毕竟手机以及一些笔记本进行存储扩容还是有很高的门槛及风险,相比之下通过移动硬盘进行扩容更简单、灵活且方便。至于云存储,受限于网络环境并不适合大数据量存储应用,特别是在移动场景下。那么进行数据存储、备份的移动硬盘究竟是选择固态硬盘(SSD)还是机械硬盘呢? 如果你只是想要将数据导出并进行备份,之后不会频繁使用,那么可以考虑机械硬盘,特别是数
[嵌入式]
Crucial英睿达X6移动固态<font color='red'>硬盘</font>评测:小身材大容量高速度
长江存储室钛木星10移动固态硬盘1TB版本上市!不仅仅是更大
当当当!小钛带着节后的第一个好消息来啦——被大家“问爆”的长江存储致钛木星10移动固态硬盘1TB版本终于上市了,今日即正式在京东预售!期待入手1TB版本木星10的小伙伴们,别犹豫,现在就拉到最下方“阅读原文”抢付定金吧! 致钛木星10移动固态硬盘其基于长江存储Xtacking®架构的64层TLC 3D NAND打造,自推出以来,以其优秀的性能表现和简约耐看的金属灰配色,赢得了小伙伴们的一众芳心!此次推出的1TB版本木星10移动固态硬盘又有什么“过人之处”呢?且跟小钛一起来瞧一瞧!(要知道,1TB版本木星10移动固态硬盘,可不仅仅是容量更大而已哦!) 跟啥都适配,一盘在手,出行无忧 致钛木星10移动固态硬盘1TB版本搭
[嵌入式]
长江存储室钛木星10移动固态<font color='red'>硬盘</font>1TB版本上市!不仅仅是更大
绿芯开始提供高可靠应用高容量工业级 SATA 2.5" 固态硬盘样品
绿芯开始提供用于高可靠应用的高容量工业级 SATA 2.5 固态硬盘样品 具有企业级特点的新型工业级固态硬盘 中国,北京和美国,硅谷 - EQS Newswire - 2021年10月26日 - 绿芯推出新型的高容量工业级 SATA 2.5 固态硬盘 (SSD), 可以在最苛刻的环境下提供企业级数据可靠性、高性能和工业级工作温度(-40ºC到+85ºC)。G3200工业企业级PX系列固态硬盘,采用工业标准 SATA 6Gb/s主机接口和通用的 2.5 外形规格,与现有和旧系统兼容,可方便地从机械硬盘(HDD)轻松过渡。欲了解更多 SATA 2.5 工业企业级固态硬盘产品信息. G3200 SATA2.5 工业企业
[家用电子]
绿芯开始提供高可靠应用高容量工业级 SATA 2.5硬盘样品" />
Innodisk宜鼎国际发布耐高温800°C固态硬盘
全球工控储存大厂宜鼎国际Innodisk,今天在Computex上发布了重量级新品超耐燃固态硬盘Fire Shield SSD™,在经过多年测试开发,Fire Shield SSD™采用接近飞机「黑盒子」等级的数据防护系统,可以在800°C高温下直接焚烧长达30分钟,维持100%的数据留存率,并在今年获得美国与台湾地区的产品专利,预计未来也将大量应用于运输和车用市场。 宜鼎国际Innodisk近期发布的超耐燃Fire Shield SSD已获得美国台湾专利,可阻挡800度以上高温,并维持100%完整的数据留存率。 根据研究,美国地区每年因车辆起火而发生的交通事故就超过400起,然而目前多数交通工具对于资料防火保护并无
[嵌入式]
Innodisk宜鼎国际发布耐高温800°C固态<font color='red'>硬盘</font>
2011年全球固态硬盘年增长将超过150%
  DRAMeXchange 最新发表的研究报告指出,固态硬盘(SSD)一直以来为各家 NAND Flash 厂商所寄予厚望的产品,主要是固态硬盘对于 NAND Flash 的使用量来说是一般内建式应用产品、U盘与记忆卡的数倍之多,因此对于固态硬盘对于NAND Flash消耗量来说有很大的帮助。   而从消费者的论点来看,固态硬盘的传输速度为传统硬盘的两倍以上,同时也兼具了省电与抗震动的特点,因此DRAMeXchange认为,在未来高画质影音与大容量档案传输的需求将大幅提升之下,固态硬盘的价格若能有效下降至可接受的范围,销售量将会开始提升。然而,在2009年与2010年NAND Flash价格维持高文件的情况下,固态硬盘降价空间
[手机便携]
2011年全球固态<font color='red'>硬盘</font>年增长将超过150%
紫光展示的SSD工程机或将是目前存储速度最快的固态硬盘
现在PCIe 3.0通道的M.2 SSD将读写速度提升到3000M/S,你以为这就是SSD的上限吗?紫光SSD再一次刷新你对速度的认知,下面这张图是最新曝光的紫光SSD工程样品,容量为1TB。可以看出是M.2接口的SSD,用的是群联主控芯片,其他细节不得而知。 可以看到在AS SSD Benchmark中,这款紫光SSD读取速度为超过了4000M/S,写入速度超过了3700M/S。在CrystalDiskMark中,读取速度超过了5000M/S,写入速度超过了4200M/S。不过这还只是工程版的跑分成绩,不知道正式版上市的时候会不会比这个分数还要高。 从跑分中可以得出结论,紫光这款SSD工程版应该是PCIe 4.0接口,因
[嵌入式]
紫光展示的SSD工程机或将是目前存储速度最快的固态<font color='red'>硬盘</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
