单芯片技术与传感器融合技术的整合推动Sensor 3.0变革
发布者:Lianai最新更新时间:2017-11-19 来源: 微迷关键字:传感器  单芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
说到运动传感器,大家肯定和我一样,首先想到的就是智能手环、智能手表这类目前主要功能仍是计步的产品,但是如果只能想到这些的话,就略显小low了。作为如今遍布智能手机、可穿戴、工业控制、城市交通、医疗健康等各个领域应用产品之一,你生活中应用到的手机、平板,乃至共享单车等电子产品,都有配备运动传感器。
而作为目前高度集成的电子产品,又对各个功能模块有多功能、小型化、低功耗、低成本等诸多要求,而对于经常应用到陀螺仪、加速度、温度及压力等传感器的工程师,如何在设计中正确配置自己设计方案中的各功能模块,如何正确解读各模块的器件参数就决定了你设计方案究竟是会成为经典还是备选。
多芯片模块
在当下电子产品的高集成度趋势下,为解决单一芯片集成度低和功能不够完善的问题,把多个高集成度、高性能、高可靠性的芯片,在高密度多层互联基板上用SMD技术组成各种电子模块,从而出现多芯片模块(Multi-Chip Module,MCM)。
MCM是将多个裸芯片直接安装在单个载体或基板上,再通过高导电金属将裸芯片之间连接起来,最后用铸塑或陶瓷包封技术封装成一个模块。简单来说,MCM就是将多个芯片集成在一个封装中。较多个单芯片封装后再在PCB板上连接起来而言,由于MCM在一个模块中含有多个芯片,不仅提高封装密度,还由于多个芯片之间的间距减小,布线密度提高,以至整个模块的性能以及可靠性都有明显提高。
单芯片技术
单芯片技术是mCube(矽立科技)在MCM的基础上,将多个裸片整合在单个芯片上的技术。
图1 单芯片技术平台
如图1所示为单芯片技术平台。其中整个芯片结构的下半部分是一个CMOS数字芯片及灰色的电极,上部则为MEMS结构。在运动过程中,检测质量块(proof mass)会发生晃动,这时就会影响到质量块与周边环境的电容,而电容的变化被采集后会转换成(x, y, z)三个方向的加速度,从而通过这一原理可以将该技术平台用于设计加速度计、陀螺仪等。
单芯片技术平台可以将MEMS和CMOS合二为一,将一颗芯片做得更小、功耗更低、指标更好,同时还可以通过这一平台整合不同的传感器。例如,可以将CMOS部分做得大一些,上面则可以加入诸如加速度、陀螺仪、压力、温度等多个不同的MEMS架构,从而实现裸片级别的芯片整合。单芯片技术的优势体现在体积更小,功耗更低,芯片外部引脚更少,从而降低了设计难度和成本,提高了产品的可靠性和产率。
传感器融合技术
MSIF(Multi-Sensor Information Fusion,多传感器信息融合技术)是一种对多种信息的获取、表示及其内在联系进行综合处理和优化的技术,利用计算机技术将来自多传感器或多源的信息和数据,在一定的准则下加以自动分析和综合,以完成所需要的预测和决策而进行的信息处理过程。
图2 传感器融合技术
MSIF可以说与MCM有异曲同工之处,因为他们都是为了解决单一传感器功能有限的问题。同时也大有不同,至于不同之处则是MCM是通过改变硬件结构完成多传感器功能集成,而MSIF则是通过软件实现多个传感器之间的信息互补和优化组合。
Xsens是MSIF技术做得很好的一个公司,其主要擅长领域是工业应用和动作捕捉,而在动作捕捉方面,其运用传感器进行动作捕捉比运用光学方法实现的运动捕捉能力还要强,而由于通过传感器技术进行动作捕捉又比用摄像技术便宜10倍以上,因而其在动作捕捉方面优势很大。
动作捕捉应用
运动传感器在动作捕捉方面的应用已经有很多,例如拍视频、MV,甚至好莱坞大片中很多比较震撼的场景都会用到运动传感器制成的衣服或设备做动作中。如图4所示,电影的演员穿着衣服动作,他的动作被捕捉下来后可以放在熊的身上。
图3 视频制作中的动作捕捉
另外一个应用是在运动员康复诊断中的应用。以职业球队为例,职业球队最主要的资产就是球员的健康,球员受伤后,队医就不会再让他们上场,如果球员因为带伤上场引起更严重的伤害,近而毁掉整个赛季,就是很严重的损失。但是球员想打球,会对自己的伤势恢复情况进行隐瞒或误判,穿上这样的衣服可以判断出身体是否容易受伤及是否已经康复等参数指标。
图4 运动传感器在康复球员康复诊断中的应用
mCube(矽立科技)收购Xsens
图5 mCube(矽立科技)收购Xsens
以小体积、低功耗运动传感器著称的mCube(矽立科技)于2017年11月9日收购了专注3D运动追踪技术和产品的Xsens。这一收购也将会使得mCube(矽立科技)的单芯片技术于Xsens的传感器融合技术得到整合,从而推动Sensor 3.0的进一步变革和发展。mCube(矽立科技)总裁王瀚青博士表示,mCube(矽立科技)和Xsens的结合是将好的硬件和好的软件融合在一起,是将高性能和低成本的结合,最终实现高性价比。
实际上,整个IoT领域就像是一个连续性的光谱,从便宜的消费类设备到很贵的军用级设备是一个很宽的光谱,随着价格越低,需求量越大。而在每一个价格点上都强调这个价格点上的性价比,王瀚青博士称,mCube(矽立科技)收购Xsens后可以填补各个频道上的空白,使整个市场变大。另外,对于Xsens来说,如果不会将成本做的更低,量产做得更大的话,他们的发展是很有限的,一旦他们知道如何将一千块钱的产品做到两百块,将两百块的产品做到五十块,他们的市场将会成数量级地增长。例如动作捕捉产品在球队上的应用,mCube(矽立科技)收购Xsens后,将不仅会做职业球队的市场,还可以下潜到高中及大学的市场,而这将会是一个更大的市场。
关键字:传感器  单芯片 引用地址:单芯片技术与传感器融合技术的整合推动Sensor 3.0变革
上一篇:智能家居那么聪明少不了它:一文看懂物联网传感器
下一篇:从传感器到人工智能——常用八大传感器盘点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:27
富士通推出24GHz雷达传感器
富士通日前推出FWM7RAZ01,这是一款3通道,24GHz多普勒雷达传感器,具有较宽的速度检测范围和较高的干扰容限。即使没有高频RF电子专业知识,该模块和评估套件也有助于开发和评估各种非接触式运动感应产品。可以集成到传感器中的应用包括人体生命体征和跌倒监测,结构和机械运动检测,机器维护等。 FWM7RAZ01支持1Hz至1MHz的IF(I / Q)输出信号,使其能够无线检测30米范围内从每秒6mm到每秒6km的运动速度。 多普勒雷达传感器包括一个24GHz收发器,TX和RX阵列天线,IF放大器,MCU,DAC,E2PROM和一个LDO稳压器,它们都集成到一个紧凑的模块中,尺寸为30mm x 44mm x 9.5mm。即使对于不熟
[传感器]
贸泽电子开售英飞凌高精度低功耗的 DPS368和DPS310 Kit2Go传感器开发套件
贸泽电子开售英飞凌高精度低功耗的DPS368和DPS310 Kit2Go传感器开发套件 2023年8月2日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售英飞凌的DPS368和DPS310 Kit2Go传感器开发套件 。这两款套件搭载带集成温度传感器的XENSIV™气压传感器,专为物联网 (IoT) 和嵌入式系统而设计。这些器件提供低功耗、高精度的传感器测量,支持各式各样的应用,包括汽车、工业、暖通空调、天气监测和智能家居设备。 贸泽供应的英飞凌DPS368和DPS310 Kit2Go传感器套件基于英飞凌Shield2Go板,具有内置的XMC110
[传感器]
贸泽电子开售英飞凌高精度低功耗的  DPS368和DPS310 Kit2Go<font color='red'>传感器</font>开发套件
在PSoC4平台上开发传感器BLDC电机控制系统
1. 引言 Cypress在2013年推出了可编程片上系统PSoC(Programmable System on Chip)家族的最新产品PSoC4,采用ARM Cortex-M0作为处理核心。PSoC4完全继承了PSoC芯片家族本身的高度可编程的灵活性,并融合了Cortex-M0高性价比的处理器核架构,使得PSoC4系列产品成为一个具有高度可扩展性的处理器平台,在性价比、功耗等方面优势显著。更值得一提的是,PSoC4针对电机控制提供了完整和极具特色的片内资源,因此工程师在PSoC4上开发电机控制系统时将更加直观与快捷。 PSoC4产品系列目前推出的是CY8C4100和CY8C4200两个入门级产品系列。本文即以CY8C420
[单片机]
在PSoC4平台上开发<font color='red'>传感器</font>BLDC电机控制系统
贸泽开售用于Allegro器件和传感器的Allegro MicroSystems ASEK-20传感器评估套件
2023年6月25日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Allegro MicroSystems的ASEK-20传感器评估套件。 ASEK-20传感器评估套件为工程师提供了一个强大而灵活的系统,用于对来自多个传感器系列的Allegro器件进行编程和评估,适用于汽车应用。 贸泽在售的Allegro MicroSystems ASEK-20传感器评估套件旨在用作台式工程工具,以利用特定于器件的子板(单独提供)对多个Allegro器件和传感器系列进行编程和评估,包括角度位置传感器、开关和闩锁传感器、线性位置传感器,电流传感器等。 ASEK-20
[传感器]
贸泽开售用于Allegro器件和<font color='red'>传感器</font>的Allegro MicroSystems ASEK-20<font color='red'>传感器</font>评估套件
符合IEEE1451标准的IP传感器的设计方案介绍
0 引言    计算机网络技术与智能传感器技术的结合首次产生了网络化智能传感器这一全新概念。传感器可以象其它网络设备一样作为一个独立的网络节点直接在网络上传输、发布与共享数据,可在网络上任何节点对现场传感器进行在线编程和组态。这种结合极大地促进了传感器技术的发展和信息化的进程。现场总线技术的应用促进了传感器向智能化、网络化方向发展。在自动化过程的测量控制级,众多的智能传感器通过现场总线连接在一起构成分布式网络化测控系统。然而由于历史的原因,国际上并没有一个统一的现场总线标准,现存的Profibus,FF,Lonworks,HART和CAN等多种总线标准之间协议互不兼容,互操作性差,各种现场总线产品既不能互连互换,也不能统一组态
[嵌入式]
为自动驾驭车辆量身打造的传感器技术
尽管有非技术媒体鉴于特斯拉(Tesla)Model S电动车最近发生的致命事故而预言自动驾驶车辆的消亡,笔者还是想在这篇文章中介绍传感器电子组件以及更好、更精进的软件算法,而它们终究可望在接下来的十年内实现安全的全自动驾驶车辆。Tesla已经一再表明Model S并非自动驾驶车辆,Tesla电动车驾驶人需要清楚地认知:这种系统只是新技术,并且仍处于公开测试阶段。 而BMW、Mobileye和英特尔(Intel)三家公司在7月份宣布合作开发自动驾驶车辆平台时,也强调「安全第一」的原则,因为驾驶人的安全最重要。 美国全国公共广播电台(NPR)记者Sonari Glinton在最近的一场广播节目讨论中也表示,Tesla Model S是
[汽车电子]
为自动驾驭车辆量身打造的<font color='red'>传感器</font>技术
图像传感器平台如何加速汽车安全特性
作者:安森美半导体Bahman Hadji 随着人们对自动驾驶车辆的兴趣不断增加,通往自动驾驶的道路显然是用路标铺就的,例如增加先进驾驶辅助系统(ADAS)的部署。图像传感器是这些基于摄像机的系统的基础,好比车辆的眼睛。随着后视摄像头和360度环视系统的出现,它们令司机能看到车后和车辆周围,使驾驶更安全,此外,用前视摄像头系统感知什么在车辆前面,提供帮助防止碰撞的自动功能。政府机构出台的法规和新车评估计划(NCAP)等安全评级推动汽车摄像头的迅速采用,促使汽车制造商在他们的汽车平台上引入这些系统,从豪华车型到大众市场车型。因此,根据日本市场研究公司Techno Systems Research的数据,全球每年生产的汽车摄像头数
[汽车电子]
图像<font color='red'>传感器</font>平台如何加速汽车安全特性
思特威推出1600万像素手机图像传感器新品SC1620CS
2024年3月14日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司, 推出Cellphone Sensor(CS)Series手机应用1600万像素图像传感器升级新品——SC1620CS 。作为1.0μm像素尺寸背照式(BSI)图像传感器,SC1620CS基于思特威SmartClarity®-3技术打造,搭载思特威先进的小像素尺寸技术SFCPixel-SL®,集优异的高感度、高动态范围、低噪声等性能优势于一身,为智能手机后置主摄、后置超广角及前摄应用提供优质影像。 低噪声高动态范围,兼顾日夜场景拍摄 为满足智能手机面对多样光线场景的拍摄需求, SC1620CS搭载思特威先进的SFCPixel-SL®技术,通过创新的像
[传感器]
思特威推出1600万像素手机图像<font color='red'>传感器</font>新品SC1620CS
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
