据麦姆斯咨询报道,豪威科技(OmniVision)——全球领先的高级数字成像解决方案开发商,近日发布了图像传感器家族的最新款产品——配备有突破性Nyxel近红外(NIR)技术的OS08A20。OS08A20是第一款结合Nyxel技术与豪威科技PureCel像素架构的800万像素传感器,使得这款图像传感器能够在所有照明条件下捕捉高清晰度的视频和图像,使OS08A20成为一款理想的专业监视系统成像解决方案。
根据市场研究机构IHS Markit预测,市场对监控摄像头的需求将持续增长,预计2018年全球监控摄像头的出货量将超过1.25亿颗。在这个巨大的市场中,对高分辨率和改进夜视功能的监控摄像头的需求越来越大,以准确地捕捉图像细节,同时保持低功耗。用于行政执法的随身佩戴摄像头等其他类似需求的应用,也展现了额外的增长机会。
OmniVision业务发展总监Brian Fang说:“凭借800万像素分辨率和我们业界领先的Nyxel技术,OS08A20使监控摄像头能够在夜间捕捉准确而细节丰富的图像,且不需要高功率LED照明。这款传感器出色的性能满足了视频分析等新兴应用的需要,更高的分辨率和灵敏度有助于精准的物体和人脸识别。”
豪威科技OS08A20图像传感器
Nyxel技术在保持高调制函数转换的同时,在850nm和940nm波段表现出显著的量子效率(QE)提升,使得OS08A20与传统技术相比能够监测更大的面积。不需要外部照明光源不仅降低了功耗,还为隐蔽监视提高了安全性。OS08A20还是一款彩色CMOS图像传感器,采用了背照式PureCel像素结构,可在白天捕捉清晰、细腻的彩色图像。
OS08A20支持高达3840 x 2160(16:9宽高比)的图像尺寸,能够以每秒60帧拍摄高分辨率视频。为提高传感器灵敏度,它采用了2 x 2微米像素尺寸和1/2英寸光学格式。该款图像传感器目前正在出样,预计将在2018第二季度开始批量生产。
关键字:图像传感器 近红外技术
引用地址:
豪威科技发布采用Nyxel近红外技术的图像传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:29
传感器数量暴增让车载通信系统发生重构,以太网准备咋样
在汽车中添加更加复杂和安全的电子部件的军备竞赛正在迫使汽车制造商重新审视日益电动化、连接性日益丰富的汽车内的通信系统。 直到最近,车内部件之间的通信还是过于简单,车辆之间也不存在任何通信,现在,这种局面正在迅速演变。更多车内电子设备之间、汽车之间、汽车和基础设施之间的快速和安全通信成为辅助驾驶和自动驾驶的关键要素。 然而,还有很多东西没有准备就位。Valens汽车公司高级副总裁Micha Risling表示,除非出现新的解决方案,否则,汽车原始设备制造商将不得不在一些他们想要引入的功能上进行妥协,特别是在自动驾驶方面。“因为我们正在依靠汽车及周边的大量数据实现自动驾驶,我们正在谈论的是汽车行业的一场革命,并不仅仅是连接性上的改变。
[嵌入式]
ARM 9平台下的CMOS图像传感器数据采集系统
引言 随着CMOS(互补金属氧化物半导体)技术的发展及市场需求的增加,CMOS图像传感器得以迅速发展。由于采用了CMOS技术,可以将像素阵列与外围支持电路(如图像传感器核心、单一时钟、所有的时序逻辑、可编程功能和A/D转换器)集成在同一块芯片上。与CCD(电容耦合器件)图像传感器相比,CMOS图像传感器将整个图像系统集成在一块芯片上,具有体积小、重量轻、功耗低、编程方便、易于控制等优点,因此,CMOS图像传感器的应用已经变得越来越广泛。 但是,目前市场上的大部分基于CMOS图像传感器的图像采集系统都是采用DSP与图像传感器相连,由DSP来控制图像传感器,然后由DSP采集到图像后再通过USB接口将图像数据传输到PC机进行后续的处
[传感技术]
实现更快自动对焦,豪威科技推全新5000万像素图像传感器
近日豪威科技(OmniVision Technologies)宣布了全新的OV50A图像传感器,拥有5000万像素的解析力,单像素大小达到了1.0μm。 据悉,OV50A图像传感器是一款5000万像素(MP)的图像传感器,具有1.0微米像素尺寸,选择性转换增益和1 / 1.5英寸光学格式,具有四相检测(QPD)自动对焦技术和片上可重铺马赛克。QPD可在传感器整个图像阵列上实现2x2相位检测自动对焦(PDAF),覆盖率达100%。与仅捕获3-6%的相位检测数据的微透镜和半罩PDAF技术不同,QPD独特地捕获了100%的该数据,以改善距离计算,更快的自动对焦和更好的弱光性能。结合用于QPD彩色滤光片阵列的片上镶嵌显示器,可为旗舰和
[手机便携]
ams新款超微型数字图像传感器,更小巧,更紧凑
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体宣布将推出一款超微型的高性能图像传感器——NanEyeC,其具有100k像素的高分辨率,并提供数字视频输出,适用于任何对尺寸和性能都有严苛要求的移动电子设备中,例如虚拟现实(VR)头盔等消费类可穿戴设备。另外,该图像传感器不仅支持各类视觉传感,符合GDPR要求,并可灵活连接到各种接口,且其极低的成本同样适合应用于一次性消费电子产品中。 新型NanEyeC图像传感器采用芯片级封装的微型摄像头模块,面积仅为1mm2,重量约为1g。NanEyeC兼具广角视野和良好的焦深,能够满足一系列新兴视频应用对响应速度和图像质量的要求。在这类视频应用中,摄像头必须足够小到几乎隐藏或安装在极小空间内。具
[传感器]
豪威科技发布OV9284 1-Mpixel全域式快门图像传感器
据外媒报道,豪威科技(OmniVision Technologies)的OV9284 1-Mpixel全域式快门图像传感器(global shutter image sensor)是乘用车座舱内摄像头模块的理想之选。该款产品可被用作为驾驶员状态监控(driver state monitoring,DSM)和乘客监控用摄像头,这类产品的尺寸通常很小,且须符合最严苛的安全法规要求。 据该公司透露,该款全域式快门图像传感器市场定位自动驾驶车辆,须符合3级半自动驾驶车辆安全法规的相关要求。半自动驾驶车辆采用驾驶员状态监控系统来追踪驾驶员的眼神注视(eye gaze),当驾驶员困倦或精神不集中时,接管车辆的操控。驾驶员监控新系统目前被用
[汽车电子]
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的车规级图像传感器方案
2023年7月18日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)AR0233AT芯片的车规级图像传感器方案。 图示1-大联大友尚基于onsemi产品的车规级图像传感器方案的展示板图 在汽车产业的智能化浪潮中,车载传感器起到了不可或缺的作用,它是汽车获取外部信息的重要接口。随着自动驾驶等级地不断跃迁,车辆对于传感器的处理能力也提出了更高的要求。在此背景下,大联大友尚基于onsemi AR0233AT芯片推出了车规级图像传感器方案,该方案具有出色的低光成像品质,即使在夜间也能提供出色的成像效果。 图示2-大联大友尚基于onsemi产品的车规级图像传感
[传感器]
成功实现宽动态及LED闪烁抑制 OmniVision推出1MP图像传感器
低功耗传感器为后视和环视应用提供LFM模式下一流的分辨率和110dB的高动态范围,兼具出色图像质量和扩展场景细节 行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)今天全新发布用于汽车可视应用的下一代1MP图像传感器OX01D10。 该传感器集成了分割像素和双转换增益(DCG)技术,可提供无伪影运动捕捉,高达120dB的高动态范围(HDR)以及LED闪烁抑制(LFM)。 图:OmniVision推出采用业界最小的分割像素技术的汽车图像传感器成功实现宽动态及LED闪烁抑制。 OX01D10的这些功能可以保证后视和环绕视摄像头在严酷的汽车温度范围内依然捕捉更多场景细
[汽车电子]
安防监控领域 CMOS图像传感器领先CCD
CMOS图像传感器 和CCD图像传感器在安防监控领域都有着各自的市场份额,相较于目前使用的CCD图像传感器,CMOS传感器由于具有同样或更好的图像性能、更低的成本、更高的集成度、更低的功耗和更快的速度,因而在网络摄像头中的应用不断增加,有逐步取代CCD图像传感器的趋势。
在安防监控领域,CMOS图像传感器的出色技术可以实现许多新特点和新功能,并可为监控系统OEM厂商提供关键的差异化特性。而且,采用CMOS图像传感器可以使IP监控系统实现更经济和安装更容易,从而在市场竞争当中脱颖而出,从而吸引到更多客户。现在,已经有一些具有前瞻性思维的监控系统OEM厂商正在开发全新的、潜在大批量的、自己制作的监控细分市场。家用甚至是小型
[工业控制]
