传感技术在科技发展中的地位和作用
发布者:RadiantBeauty最新更新时间:2015-12-30 来源: OFweek 电子工程网关键字:传感技术  传感器  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一说到传感技术想必大家第一反应就是传感器,然而传感技术并不仅仅只是是传感器,它还包含了数据信息的处理和识别等技术。
  将传感技术分开来讲也就是数据的采集、分析、处理、应用等几个大方面!
  传感技术的数据采集主要依靠于传感器
  传感器整个传感技术系统里面相当于人的眼睛,在传感技术广泛应用的今天,传感器行业也得到了很大的发展空间。在从传统的传感器发展到现在智能传感器,在从物理体积上逐渐的趋向于更小更加的集成化。
  传感技术的数据分析与处理
  传感技术在数据采集回来的时候需要进行相应的分析与处理,这个分析的部分称之为数据分析卡,其中对数据进行分析的主要元件就是数据芯片,像DPS这样的可以处理大量数据的芯片在传感技术当中被广泛地使用。
  传感技术的应用实施
  当数据采集回来,经过处理之后得到了预期想要的结果,这个数据结果相当于应用时的一条命令,反应给相应的实施设备。
  传感技术总体工作有点类似于我们人类想要拿起一个杯子一样:首先眼睛看到并确定杯子的位置(传感器的数据采集),其次将我们看到的情况反映给我们的大脑(数据信息的分析与处理),第三指挥我们的手去拿起杯子(传感技术的实施)。
  通过上面的简单介绍,大家对传感技术也有了简单的认识,那么在这个科技发展土匪梦见的时候,传感技术在其中又有怎么样的地位与作用呢?
  我们知道人生活就离不开衣、食、住、行、用这五大类:
  穿着方面:如今已经有了各种智能穿戴的开发与实现,还有就是服装加工厂的智能化生产,这其中都存在着传感技术的支持。
  食品方面:中国自古以来就是以农业大国自称,从曾经的农作物靠天吃饭到现在的现代化种植与农业自动化的生产。
  住房方面:智能家居已经成了2015年的热门话题,其中的智能化家居最主要的就是依靠传感技术来实现的。
  出行方面:以无人驾驶汽车来说,这是一个新兴的产品,虽然现在看来还不是特别的成熟,但是在传感技术的应用方面到是非常的众多。
  实用方面:这个概括起来可以说太多太多了,最简单的也就是我们每天拿着的手机,里面利用的传感技术也是很多的,例如指纹识别,虹膜识别,重力感应等等都是离不开传感技术的应用。
  传感技术在社会发展的今天可以说是重要的一个组成部分,在科技不断地发展,传感技术可以使我们的生活更加的便捷同时也可以加大我们对自然界的了解。而且衡量一个国家的信息化程度也是依靠传感技术的反战,由此可见传感技术在科技发展的现在有着不同一般的地位和作用。
关键字:传感技术  传感器  数据采集 引用地址:传感技术在科技发展中的地位和作用
上一篇:索尼正式加入汽车热潮:设立车用CMOS芯片部门
下一篇:新加坡已统一传感器标准 世界首个"智慧国"将诞生
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:18
通用CMOS图像传感器 兼具全局快门功能
  赛普拉斯半导体公司日前推出一款面向机器视觉市场的高灵敏度高速CMOS图像传感器。该款全新的130万像素VITA 1300传感器结合了管线式和触发式全局快门,具有150帧/秒(fps)的无图像畸变高帧频,而且读出速度很快。管线式全局快门功能能够在读出期间进行曝光,从而减少运动图像的模糊程度。该传感器还可工作于具有中央动态存储器(CDS)的滚动快门状态,以降低噪声,增加动态范围。新型VITA 1300系列源于赛普拉斯在机器视觉市场上颇为成功的IBIS5系列图像传感器,还可以用于条码扫描、运动检测和安防领域。   VITA 1300传感器的光学尺寸为1/2英寸,具有单色和彩色数字输出。该传感器拥有4个10-bit数字低电压差
[工业控制]
低成本CMOS图像传感器对医学技术的推动作用
医学技术一直是CCD(电荷耦合设备)图像传感器的重要应用领域之一。现在,CMOS传感器已进入高速发展时期。究其原因,首先,CMOS图像质量可与CCS图像相媲美。其次,利用标准半导体制造工艺,CMOS传感器在价格方面占据很大优势。第三,CMOS传感器在电路集成方面的无限潜力可以减少输入输出接口数量。以一种使用一次后即可丢弃的特殊CMOS图像传感器为基础,一种新型的低成本结肠镜已经得到开发。这种结肠镜无需对结肠病诊疗设备进行成本高昂的杀菌操作,因此避免了出现任何感染的可能。这种设备尺寸很小,能够完成几乎无痛的检查。 由于CCD图像传感器具有分辨率高、噪声低、暗电流小以及感光范围大等诸多优点,医学图像采集一直是这种图像传感器的重要
[工业控制]
低成本CMOS图像<font color='red'>传感器</font>对医学技术的推动作用
汽车爆震传感器测试系统技术简析
压电式爆震传感器广泛应用于发动机机体或气缸的爆震检测中。汽车防爆震系统通过检测出压电传感器的电压值来判断爆震强度。 因此,功能完善、性能稳定、操作简单、测试精度高,可满足大批量生产测试需要的爆震传感器测试系统成为研发的重点。 汽车爆震传感器简介 为防止爆震现象对汽车发动机带来的损害,可以通过汽车爆震传感器实现对发动机机体或气缸的爆震检测。按原理的不同可将爆震传感器分为磁致伸缩式与压电式两种,其中压电式爆震传感器的工作原理为:当发动机缸体出现振动且振动传递到传感器外壳上时,外壳与配重块之间产生相对运动,夹在这两者之间的压电元件所受压力发生变化,从而产生电压。汽车防爆震系统检测出该电压,并根据数值的大小判断爆震强度。 测试
[嵌入式]
自供电的传感器可改变颜色 以警告冷冻食品是否解冻
当你购买食品时,它可能是冷冻的,但这并不意味着它没有在某处解冻和重新冷冻。然而,一种新的自供电传感器会改变颜色,让你知道是否发生过这种情况。 它包含两个电极--镁阳极和金阴极--它们被冷冻的电解质溶液分开。在该传感器的不同版本中,该溶液包含盐和富含电解质的葡萄、苹果和甜瓜物质。 只要电解质溶液保持冻结,就不会发生任何事情。然而,如果它解冻了,它允许电子从阳极流向阴极,导致传感器产生电流。该电流反过来又导致基于红囊汁的溶液从红紫色变为蓝色。然后它保持蓝色,即使传感器被重新冻结。电解液解冻的温度可在0º C至-50º C(的范围内进行调节。 所有的组件目前都包含在一个蜂蜡体内。人们希望,一旦进一步开发,该技术可以采取一
[物联网]
自供电的<font color='red'>传感器</font>可改变颜色 以警告冷冻食品是否解冻
数据采集与转换中的一些关键问题
数据采集 与转换系统用于将模拟信号转换为数字形式进行分析或传输。模拟信号输入通常是由 互感器 和传感器将压力、温度、应力或张力、流量等真实信号转换为相应的电信号。系统保存信号准确性和完整性的能力是衡量系统的主要指标。如何设计一个高性能的数据采集与转换系统需要考虑多方面的因素,本文就其中的一些关键问题给出自己的讨论。 数据采集转换系统的基本框架 模拟信号进行采集并转换为相应数字形式所需的基本元素包括:模拟多路复用器和信号调节;放大器;模数转换器;PC 或 MCU 。 图1 为数据采集系统典型框图。目前的数据采集系统通常包括数据采集与转换所需的所有元素,不过有时可能不包含模拟多路复用之前的输入滤
[测试测量]
<font color='red'>数据采集</font>与转换中的一些关键问题
47.5Mp高分辨率、高速全局快门CMOS成像传感器
简介 全局快门CMOS成像传感器在当今的机器视觉领域十分常见,因为它拥有与CCD传感器和卷帘快门传感器相同的光学性能, 同时还具备众多优势。全局快门CMOS传感器目前主要是在较低分辨率的市场中取代CCD和卷帘快门传感器。在高分辨率市场中,主要采用的技术仍然是CCD,但我们看到这些市场也有转向CMOS的需求,因为这可以简化摄像头设计和操作,同时提高帧率并导入全局快门技术。 图 1 : CMV50000前视图 艾迈斯半导体当前的CMV系列产品采用了获得专利的8T像素结构,具有真正的相关双采样(CDS)和流水线式全局快门,可提供从VGA到20Mp的多种分辨率。最近,艾迈斯半导体该系列产品又增加了一款新产品:CMV50000。CM
[家用电子]
表面粗糙度测量仪的注意事项
1、严格避免碰撞、剧烈振动、重尘、潮湿、油污、强磁等。 2、传感器用后请及时放入盒内保存。 3、电池电压不足时应及时充电。工作的同时允许插入电源适配器,但如测试Ra值较低的样块时将会影响测试精度。如果充电数小时后,电压仍然不足或充满后使用很短时间又发现电压不足,则需更换电池。 4、因传感器为十分精密的部件,拆装操作不慎会遭到损坏,故建议在测量中集中使用,尽量减少拆装次数。
[测试测量]
表面粗糙度测量仪的注意事项
基于OP07和LTC1543温度采集模块的设计
       温度是表征物体冷却程度的物理量,也是一种最基本的环境参数,在工农业生产及日常生活中,对温度的测量及控制始终占据着极其重要的地位。用模拟传感器所得到的温度信息是模拟量,不适于单片机的处理,所以A/D转换器起着至关重要的作用。基于LTC1543温度采集模块,分辨率高,速度快,性价比高。    1 测量系统概述   典型的温度测量控制系统如图1所示,由温度采集模块、单片机、显示电路和反馈控制电路构成。温度的采集是温度测量控制的前提,简单可行的温度采集系统是温度测量及控制系统的发展方向之一。因此,这里提出一种简单可行的温带采集模块的设计方法。    2 传感器的选择   热敏电阻依其电阻值随温度变化
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
