Burr-Brown公司的VSP3100是一款工作在+5V单电源的完整的CCD/CIS图像处理器。这种完整的图像处理器包含处理CCD(电荷耦合器件)信号的3个相关双取样器(CDS)和可编程增益放大器(PGA)(见图1)。3个通道输入(RINP——红色通道模拟输入,GINP——绿色通道模拟输入,BINP——兰色通道模拟输入)也为接触图像传感器(CIS)提供输入。
VSP3100主要特性有:
·集成了3个相关双取样器
·可选择的工作模式(1通道、3通道,10Msps,CCD/CIS模式)
·0dB~13dB可编程增益放大器
·正常/多路分解输出模式选择
·±400mV补偿控制范围
·450mW低功率
工作模式
VSP3100有4种工作模式:1通道CCD,1通道CIS,3通道CCD和3通道CIS。
在此说明3通道CCD模式和3通道CIS模式。
3通道CCD模式
在此模式,VSP3100可同时处理3路输出CCD信号。CCD信号由AC耦合到RINP、GINP和BINP输入。CLP(箝位使能)信号激励内部偏置电路,以把这些输入箝位到适当的电压,使内部CDS电路能正确地工作。VSP3100输入可以用DC耦合输入,这需要把电平变换到合适的直流电压值。
CDS电路对输入的CCD信号取出两个取样值。在CK1(取样参考时钟)下降沿取出CCD的复位信号,而在CK2(取样数据时钟)下降沿取出CCD信息。然后,这两个取样值由CDS作相减操作并以存储的结果做为CDS的输出。
在此模式下,用3个CDS同时处理3个输入。每个通道由一个10位补偿DAC(范围-400mV~+400mV)构成。3到1模拟集成器(MUX)位于CDS和高性能14位A/D转换器之间。CDS的输出集成器连到A/D变换器,以实现数字化。模拟MUX在CK2下降沿时进行切换,并可通过编程设置Red、Green和Blue通道之间的操作。当配置寄存器(见表1)的D6置位到“0”时,MUX时序是Red>Green>Blue。当配置寄存器D6置位到“1”时,MUX时序是Blue>Green>Red。MUX在CK1下降沿复位。在Red>Green>Blue时序中,MUX复位到“R”;在Blue>Red时序中,它复位到“B”。
表1 配置寄存器设计
位 | 逻辑‘0’ | 逻辑‘1’ |
D0 D1 D2 D3 D4、D5 D6 D7 |
CCD模式 VREF=1V 内部基准 3通道模式 D4和D5禁止 (3通道时被禁止) MUX时序Red>Green>Blue 正常输出模式 |
CIS模式 VREF=1.5V 外部基准 1通道模式 D4和D5使能 D4 D5 0 0 1通道模式,Red通道 0 1 1通道模式,Green通道 1 0 1通道模式,Blue通道 MUX时序Blue>Green>Red 多路分解输出模式 |
VSP3100有两种输出模式:
1) 正常模式(配置寄存器的D7置位到“0”)
2) 多路分解输出模式(配置寄存器DY置位到“1”)
在正常模式,VSP3100经B0(引脚25)——B13(引脚38)同时输出14位数据。在多路分解输出模式,VSP3100在ADCCK(A/D转换器数字数据输出的时钟)“HIGH”周期的上升沿经B6(引脚31)——B13(引脚38)输出高字节(高8位),然后在ADCCK下降沿经B8(引脚33)——B13(引脚38)输出低字节(低6位)。
在此模式下,VSP3100工作如同3通道的取样器和数字化器。此模式与CCD模式不一样,对于每个输入,VSP3100仅在CK1下降风吹草动取一个样。由于只取一个样,所以在此模式工作时CK2接地。大多数情况下,输入信号是DC耦合的。VSP3100输入允许差分输入。以Red通道为例,RINP是CIS的输入信号,而INN(基准输入)是CIS共同的基准信号输入。对于Green通道与Blue通道,情况是一样的。
在此模式,3个CDS变为CIS(作用如同取样和保持)来同时处理3个输入。每个通道由10位补偿DAC(范围-400mV~+400mV)构成。一个3到1的模拟MUX位于CIS和高性能14位A/D变换器之间。CIS输出经集成器连接到A/D变换器,以便数字化。模拟MUX在CK2下降沿进行切换,并可通过编程设置Red,Green和Blue通道之间的循环操作。当配置寄存器D6置位到“0”时,MUX时序是Red>Green>Blue。当配置寄存器D6置位到“1”时,MUX时序是Blue>Green>Red。MUX在CX1下降沿复位。在Red>Green>Blue时序情况下,MUX复位到“B”。
VSP3100允许两种输出模式:
1)正常模式(配置寄存器D7置位到“0”)
2)多路分解输出模式(配置寄存器D7置位到“1”)
数字输出
VSP3100数字输出设计成与高速TTL和CMOS逻辑系列兼容。数字输出的驱动级通过分离的电源引脚VDRV(引脚41)供电,此引脚不连接到模拟电源引脚(VCC)。调节VDRV的电压,数字输出电平将相应变化。因此,工作在+5V模拟电源的VSP3100可以同时将其数字输出连接到3V逻辑电路。
对VSP3100编程
VSP3100由3个CCD/CIS通道和1个14位A/D组成。每个通道(Red,Green和Blue)具有它自己的10位补偿和5位增益可调寄存器,它们都可由用户编程。另外可用片上的8位配置寄存器编程设置不同的工作模式。这些片上寄存器列于表2。
表2 片上寄存器
地址 |
寄存器 |
0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 |
配置寄存器(8位) Red通道补偿寄存器(10位) Green通道补偿寄存器(10位) Blue通道补偿寄存器(10位) Red通道增益寄存器(5位) Green通道增益寄存器(5位) Blue通道增益寄存器(5位) 保留 |
可用下面两种编程模式来访问这些寄存器:
(1) 并行编程模式,用数字数据输出引脚,数据总线分配为D0~D9(引脚25~34)、地址总线分配为A0~A2(引脚35~37)。它可以进行读和写操作。但不能用于多路分解模式。
(2) 串行编程模式,使用单行端口、串行数据(SD)、串行移位时钟(SCLK)和宇航局信号(WRT)。在串行编程模式中,只可写操作,禁止通过串行端口的读操作。VSP3100电路连接示于图2。
表3 串行和并行端口存取模式
OE(输出使能) | P/5(并/串端口选择) | 模式 |
0 0 1 1 |
0 1 0 1 |
数字数据输出被使能,行模式使能 禁止模式 数字数据输出禁止,串行模式使能 数字数据输出禁止,并行模式使能 |
串行、并行模式的选择见表3。
上一篇:用TMS320C6201实现多路ITU-TG.728语音编码标准
下一篇:TrimediaDSP芯片在视频通信中的应用
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
