作者Email: zcyhero@yeah.net
摘要:本文详细介绍TMS320VC33控制下的地震记录仪的整体设计过程。本系统是采用TMS320VC33为主控芯片采集由16位模数转换芯片AD976转换后的16位数字量;经TMS320VC33处理后的16位数字量完成与上位计算机通信。主要应用过采样技术、滤波技术、数字滤波技术、DSP技术、数字信号处理技术等现代电路设计技术,使本系统成为数据采集的精典产品。
关键词:DSP(数字信号处理)、过采样、滤波、模数转换(A/D)
引言
本次设计主要采用TI公司生产的32位浮点数字信号处理芯片TMS320VC33作为系统的主控芯片;采用Analog公司生产的16位模数转换芯片AD976作为模数转换芯片;采用Linear公司生产的八阶开关电容式低通滤波器LTC1064-2作为硬件滤波芯片。本系统功能的实现主要分为两个部分即:硬件电路设计和DSP软件程序设计。
1. 硬件电路设计
考虑到系统功能的实现,硬件电路设计主要分为四个部分即:信号前置处理和信号滤波处理、信号AD转换、DSP功能实现,计算机接口电路。系统框图如图1:
1.1 信号前置处理和滤波处理
信号前置主要是通过DG419二选一模拟开关对两个量程的信号进行切换选通,DG419的控制端由DSP直接控制,模拟信号通过DG419送给LF356运算放大器,进行信号的放大和一级滤波。这里用运算放大器人为作了一个二阶滤波器,将信号整形处理幅值为%26;#177;10V的准备供给AD的电压信号。通过前置处理的模拟信号经过DG419进行选择由DSP控制分成两种情况即通过LTC1064-2滤波通道或者直接送给AD976,通过LTC1064-2的将前置信号的高频滤掉,滤波器的转折频率由DSP提供的滤波时钟控制。
1.2 模数转换
信号经前置整形和滤波后的%26;#177;10V电压信号送到模数转换器AD976,一个模拟量经AD转换后产生16位数字电压量,在转换结束后由AD976的BUSY管脚的状态给后面的74HC574一个锁存脉冲,将16位数字量信号锁存到74HC574上,等待DSP来读取数据。这里面AD976的转换及前置DG419的信号选通都是由DSP主控的,从时间上能够保证读取AD转换后的有效数据。
1.3 DSP功能实现
TMS320VC33是TI公司生产的高性能浮点数字信号处理芯片,根据DSP芯片本身的特点需要考虑几个方面:
(1) 电源供给
DSP本身使用3.3V工作电压,使用1.8V锁向环电压,需要采用TI公司推荐的电源芯片TPS767D318将+5V电源电压转换成3.3V和1.8V。
(2) 晶振产生电路
根据使用的晶振不同采用的晶体振荡起振电阻和电容不同,这里采用10M晶振,起振电阻和电容分别选用470欧姆和15pF电容。
(3) 锁向环电路
锁向环需要采用推荐电路,注意用的电阻分别为100欧姆和103电容。
(4) 电平转换电路
由于DSPVC33只能接受3.3V电平信号,因此需要用电平转换芯片74LVT245进行电平转换,同时考虑对74LVT245的读写逻辑操作。
1.4 计算机接口电路设计
计算接口电路框图如图2所示。
计算机接口电路主要完成计算机与DSP通信的功能。计算机通过给DSP一个硬件中断向DSP发送数据,当DSP响应硬件中断后通过程序将中断清除。计算机通过逻辑控制数据判断FIFO状态,决定读取FIFO数据的时间。这样完成了DSP与上位计算机的接口。
2. DSP软件程序设计
DSP软件程序设计主要完成发送通道选择采样时钟、滤波时钟;采集AD数据;处理AD数据(包括数字滤波和数据整理);保存数据到FIFO存储器;处理硬件中断。DSP软件程序流程图如图3、图4、图5所示。
3. 结论
DSP控制的数据采集系统主要应用了现代电子电路设计方法,数字信号处理技术、模拟滤波技术、系统抗干扰技术、虚拟仪器技术、可编程逻辑控制技术。整个系统选用了一批高性能的芯片,保证系统的可靠性和系统的采集精度,是数据采集的精典产品。
引用地址:TMS320VC33控制的地震记录仪设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新应用文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 新年芯币竞价第二期——开发板竞价
- 有奖直播:安世半导体先进 SiC MOSFET 助力提升 EV-Charger 和 OBC 应用能效
- 最后一周报名,STM32中国峰会暨粉丝狂欢节,5月12-13日深圳
- 电源情报站 MPS小程序干货推荐,下载有好礼!3月活动开始啦~
- 参会领开发板盲盒:2023 RT-Thread开发者大会报名啦!
- 直播已结束【ST 宽禁带高性能碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)产品技术及不同应用案例分享】(9:30入场)
- 有奖直播|恩智浦嵌入式人机界面解决方案详解
- 直播报名:TI 用于感测应用、带可配置信号链元素的新型MSP430™ MCU,报名直播赢双重好礼!
- 有奖直播:人机互动介面和机器视觉应用上的最佳助手--瑞萨电子 RZ/G, RZ/A 和 RZ/V SoC系列
- TE有奖活动|如何有效应对当下测试测量领域的挑战
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
