TMS320F206外围电路典型设计
发布者:EuphoricVoyage最新更新时间:2007-07-25 来源: 现代电子技术关键字:串行  逻辑  扫描  通道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
数字信号处理DSP芯片是一种能够实时快速地实现各种数字信号处理算法控制的微处理器,已经在通信与信息系统、信号与处理、自动控制、雷达、航空航天、医疗等许多领域得到了广泛的应用。
目前生产DSF 芯片的厂家主要有TI公司、AD公司、Motorola公司等。其中TI公司推出的 TMS320C2xx系列是继TMS320C2x和TMA320C5x之后的一种低价格、高性能16位定点运算DSP。TMS320F206(以下简称F206)是2xx系列的代表之一,性价比高,应用广泛,目前已成为高档单片机的理想替代。F206的性能特点如下:
(1)指令周期可达25 ns;
(2)可寻址64 kB程序空间、64 kB数据空间、64 kB I/O空间以及32 kB全局存储空间;
(3)片内集成有32 kB FLASH存储器;
(4)32位算术逻辑单元、32位累加器、16位并行乘法器;
(5)丰富的片内外设,可编程等待状态发生器、锁相环、同步串行口、异步串行口等;
(6)与IEEE标准1149.1兼容的JTAG串行逻辑扫描电路。
DSP芯片外围电路设计是用好DSP芯片最关键的第一步。本文以TMS320F206为例介绍DSP芯片前向通道、后向通道接口电路,外存存储器扩展等最为典型的设计思路及方法。
2 F206前向通道接口
AD7677芯片是AD公司新推出的具有1 MSPS(Mega Sample Per Second)16位模数转换芯片。该芯片采用开关电容式逐次比较结构,其内部自带采样保持器(SHA)、时钟源、+2.5 V参考电压、误差修正电路、差分输人以及并行/串行输出接口。采用单+5 V电源供电,正常工作情况下的功耗为115 mW;关闭模式下的功耗仅为7μW。具有高达94 dB的优越的动态范围,积分非线性(INI)最大为±O.5 LSB,无漏码差分非线性(DNL)最大为16位。并具有3种可选工作模式:Warp/Normal/Impulse。
ADC采样的精度取决于参考电压、布线以及正确的时序。对于其中的布线主要是指电源和地、参考电压的抗干扰性能。电源和地的干扰是造成系统误差的最主要原因。
对于许多高性能数据采集应用,为了解决ADC与放大器之间的匹配问题,AD7677 还可与AD公司的AD8021运算放大器配对使用。AD8021是为了解决增益和带宽性能之间的匹配问题的一种定制补偿放大器。
DSP芯片(TMS320F206)工作于20MHz时钟周期。ADC工作于Warp模式,其采样速度达到1MSPS,每两次转换时间间隔不超过1ms ,否则会导致前一转换结果的覆盖丢失。
正常工作状态下,当DSP的地址判断位A0为高,且I/O口空间选择信号IS以及读选择信号RD同时为低时,A/D的片选信号CS及读请求信号RD同时为低。即表示A/D被选中且准备数据转换。由DSP的I/O口触发A/D转换开始信号CNVST(t1),A/D的引脚BUSY保持高(t2),即开始数据的转换。其工作时序如图2所示。
3 F206后向通道接口
单集成芯片AD669是16位高分辨率,40 ns高速转换的数模转换器。
AD669数据锁存采用分段译码结构(Segmented Decoded Architecture),可减少与数码相关的毛刺,同时采用双缓存锁存结构,避免了虚假模拟信号的产生。AD669内部集成隐埋式齐纳基准,10.000 V基准最大误差为±0.2%。另外AD669具有管脚可定义单极(0~10 V)双极性(一10~+l0 V)输出,并可实现增益及零偏调节。
DSP芯片(TMS320F206)工作于20 MHz时钟周期,外挂JTAG仿真口,便于实时烧写、调试程序。DAC工作于边沿触发模式,即LDAC与CS连接在一起,而L1直接接地,两级锁存链接成主从结构。
TMS320F206与AD669接口电路框图如图3所示。
正常工作状态下,当DSP的I/O口空间选择信号IS以及写选择信号WE其中一个由低变高时,则会使D/A的LDAC-CS产生上升沿(tLOWtHIGH),开始同时更新两级锁存中的数据。其工作时序如图4所示。
4 F206外部数据存储器扩展
DSP芯片通常需要通过外部存储器来扩展数据存储空间。F206内部集成64 kB数据存储空间,外部数据存储器可以扩展至32 kB空间。为了使存储接口速度快,选用ISSI公司的高速存储器IS61C3216,该数据存储器为32 k×16 b的CMOS静态RAM,其读写访问时间仅为10 ns。
F206芯片的总线请求信号BR以及全局存储器分配寄存器GREG可以把数据存储器扩展至32 kB空间。用两块IS61C3216,一组作为局部数据存储器,一组作为全局数据存储器,地址共用8000h~FFFFh。其扩展电路框图如图5所示。
当GREG=xx00h时,8000h~FFFFh地址区域被配置为局部数据存储器,此时,BR=1,RAM2禁止访问,RAM1两个使能信号打开,选中RAM1;当GREG=xx80h时,8000h~FFFFh被配置为全局数据存储器,此时,BR=0,RAMl被禁止局部数据存储器将不能访问。
通过外部存储器扩展,F206具有64kB的局部数据存储器空间,用来存放指令使用的数据;32 kB的全局数据存储器空间,用来存放与其他处理器共用的数据。
5 结 语
本文以TMS320F206为例详细阐述了DSP芯片前向通道、后向通道接口电路的设计思路及方法。在系统资源受到限制或设计需要的情况下,可以将A/D和D/A同时配置在DSP的扩展总线上。此时,最重要的是综合考虑A/D和D/A与DSP收发数据时序的匹配。本文设计方案,以电路板的方式已运用于厂家的产品中,对机载雷达的大规模、复杂性信号处理发挥了一定的作用。
关键字:串行  逻辑  扫描  通道 引用地址:TMS320F206外围电路典型设计
上一篇:基于DDS与USB技术的通信对抗教学演示系统中硬件的设计与实现
下一篇:ADSP-TS201的系统设计及外部总线接口技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:37
STM8L151系列 单通道ADC数模转换
IAR软件,使用官方halt库 void insertion_sort(u16 a , u16 length)//插入排序 { int len = length; int temp; int i;//已排好序的序列的下一个元素(待插元素)的下标 int j;//有序序列的末尾下标 for(i = 1;i len;i++) { temp = a ;//中间变量 j=i-1; while(j = 0 && a temp){//遍历有序序列,与要插入的元素比较 a = a ;//将元素后移,满足条件后移一个位置 j--; } a =
[单片机]
特斯拉新软件更新 车辆可扫描崎岖不平的道路并避让
据外媒报道,特斯拉在新的软件更新中证实,其车辆现在可扫描崎岖不平的道路,如坑洼,并通过调整悬架避让以避免车辆损坏。 图片来源:FredericLambert 为了实现全自动驾驶,系统必须能够处理不同的场景,包括各种天气和路况。但对于人类驾驶员而言都很难处理的坑洼等路况,自动驾驶系统可能更无法正确导航。特斯拉正在利用其配备Autopilot硬件的大型客户车队来捕获有关这些极端案例的数据,并教学神经网络进行处理。 特斯拉在新的2022.20软件更新发行说明中写道,“特斯拉自适应悬架(Tesla Adaptive Suspension)”系统添加了一项新功能: 特斯拉自适应悬架将为前方崎岖路段调整行驶高度。随着车辆
[汽车电子]
特斯拉新软件更新 车辆可<font color='red'>扫描</font>崎岖不平的道路并避让
科学家研制虹膜鉴别法 扫描虹膜可识别种族性别
  科学家研究出,可通过扫描虹膜来识别不同种族和性别的神奇方法 虹膜,位于血管膜的最前部,中央即为瞳孔。虹膜可以通过控制人体瞳孔的大小,来让人眼感觉到一些颜色。当胎儿开始发育时,它也会随之发育成既复杂又独特的样式,随之会停止发育,在人的一生中保持同一种样式。当完美的虹膜出现变化,就表示身体方面的器官有功能性改变或下降,身体出现不协调状态,即出现亚健康。可以说,虹膜是人体一块“神秘之地”。之前,有人认为仅能够通过虹膜鉴别出人的身份特征,而近日来自美国圣母大学的凯文—鲍耶(Kevin Bowyer)就带领其同事,共同就此结论进行了反驳,因为他们成功研制出了一种虹膜鉴别法,它不仅可以通过对虹膜的鉴别来核实对象身份,还能够识别种族
[嵌入式]
智能仪表的CAN接口设计
1 前言   在计算机数据传输领域内,长期以来使用RS-232通信标准,尽管它们被广泛的使用,但却是一种低数据速率和点对点的数据传输标准,无能力支持更高层次的计算机之间的功能操作。同时,在复杂或大规模应用中(如工业现场控制或生产自动化领域),需要使用大量的传感器、执行器和控制器等,它们通常分布在非常广的范围内,所以,在最底层上的确需要设计出一种造价低廉而又能经受工业现场环境的通信系统,现场总线(Field Bus)在这种背景下产生了。   现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络。其拓扑结构如图一。现场总线技术自70年代诞生至今,由于它在减少系统线缆,简化系统安装、维护和
[应用]
数码管显示驱动和键盘扫描控制器CH451及其应用
摘要:介绍一种新型的键盘显示驱动芯片CH451的性能特点和工作原理,给出了CH451键盘显示驱动芯片与MCS-51单片机的接口方法与相应的软件驱动程序。 关键词:键盘显示控制;单片机;CH451 单片机在开发过程中,常常会因为资源不足而不得不大量扩展接口芯片以满足应用系统的需要,其中原因之一是人机界面中的键盘显示占用了系统太多资源,从而造成系统庞大,同时降低了系统的可靠性。在单片机应用系统中,键盘显示通常可采用以下几种方式: (1)采用并行接口的键盘显示专用芯片8279。但8279所需外围元件多(显示驱动、译码等)、占用电路板面积大、综合成本高,在中小系统中常常大材小用; (2)采用通用并行I/O芯片扩展(如用8155等
[应用]
MCS-51串行接口相关的功能寄存器
1) 串行口控制寄存器SCON 位:SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI SM0、SM1: 方式选择 SM2 多机通信时使用。当SM2=1时,接收到的第9位RB8若为1,则使RI=1;当SM2=0时,接收到的第9位不管是0还是1,都使RI=1。 2) 电源控制寄存器PCON 位:SMOD - - - GF1 GF0 PD IDL 与串口有关的只有位SMOD。当该位=1时,波特率加倍。其余的4位与电源控制有关。 3) 串行接收/发送数据缓冲寄存器SBUF(99H) 实际是两个寄存器共用一个地址。
[单片机]
载频为13.5MHz的IC卡PCD发送通道技术
摘要:介绍了13.56MHz PCD发送通道的电路结构和设计思路,给出了一种适合TYPE A、TYPE B、REID等多种非接触式IC卡的PCD发送通道的设计方法。 关键词:PCD TYPE A TYPE B 修正密勒码 E类放大器 1 引言 非接触式IC卡是射频技术和IC卡技术相结合的产物, 它成功地解决了无源和免接触问题,因而获得了广泛的应用。ISO/IEC 14443是较新型的非接触IC卡的国际标准,该标准称IC卡为PICC卡,读写器为PCD。它规定了PICC和PCD之间的TYPE A和TYPE B两种通信传输模式,它们的载波频率均为13.56MHz。这两种模式主要针对智能卡。实际上,有很多存储器卡、射频身份识别
[网络通信]
可编程逻辑器件在数字系统中的应用
    摘要: 介绍了可编程逻辑器件在数字信号处理系统中的应用。并运用VHDL语言对采用Lattice公司的ispLSI1032E可编程逻辑器件所构成的乘法器的结构、原理及各位加法器的VHDL作了详细的描述。该乘法器的是大特点是节省芯片资源,而且其运算速度取决于输入的时钟频率。     关键词: 数字信号处理 乘法器VHDL PLD 1 引言 随着半导体技术的发展,可编程逻辑器件在结构、工艺、集成度、功能、速度和灵活性等方面有了很大的改进和提高,从而为高效率、高质量、灵活地设计数字系统提供了可靠性。CPLD或FPGA技术的出现,为DSP系统的设计又提供了一种崭新的方法。利用CPLD或FPGA设计的DSP系
[应用]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
