某探测器测试与信号处理系统的PCM信息采集
发布者:快乐旅人最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:在导弹、航天器等飞行器的研制试飞中,通常要通过遥测方法来获取系统内部的工作状态参数和环境参数,为了完成不同的任务,需要采集不同的信号,运用不同的调制方式。文章介绍了用DSP+CPLD模式来实现某探测器测试与信号处理系统对信号的采集,并利用DSP的强大功能完成PCM等一系列功能的方法。 关键词:DSP;PCM;CPLD;信息采集 1 引言 信息采集主要包括信号和数据的采集、存储、处理和控制。它首先对被测对象的温度、压力、流量、位移、角度、电压等物理模拟量进行采集、记录,并将其转换为数字量,然后再进一步进行变换、存储、处理、记录和采集。多路信号传送的方法有频分制、码分制、时分制等。其中时分制遥测是以不同时间区间来区分遥测信号。用采样脉冲幅度反映被测参量的方法称为脉冲幅度调制(PAM);用采样脉冲宽度或位置反映被测参量的方法被称为脉冲宽度参量(PDM)或脉冲位置调制(PPM)而如果用一组编码脉冲来反映被测参量,则被称为脉冲编码调制(PCM)。目前在导弹、航天器遥测中,使用最多的是PCM,其次是PAM。 PCM遥测系统是一种常用的遥测设备,它可以采集多路数据并进行通信传输和数据处理,其多路数据采集设备就是采编器。采编器主要用于控制采集各个数据通道数据的时序,并加上帧同步码以形成一定格式的数据,再进行并/串转换形成串行数据流送到调制设备供传送。图1是一个典型的PCM帧格式示意图。 2 信息采集系统的硬件实现 2.1 信息采集系统的构成原理(字体的设置) 基本信息采集系统的结构如图2所示。其核心部件是帧格式形成器(有ROM和CPU两类),该形成器一方面按时序向各个部件发出采集命令和地址码,另一方面收集各种数据并加上同步码组和其它信息码组,从而形成便于传送的数据帧格式。本设计直接用DSP实现其功能。 图2中的多路模拟门(俗称交换子)选用两个16选1的ADG426芯片进行组合设计,以构成符合要求的多路传输门。帧格式形成器送来的地址码作为开关控制信号。前置放大电路选用低噪声放大器,来保证系统对微弱信号的无失真放大测量。放大器的作用是为输入端提供高输入阻抗,以尽量减少参量误差,同时为信号提供足够的放大倍数,使被测信号最大值达到A/D满刻度电平。由于模拟信号的输入电平规定为0~5V,因此,测量交流信号时,应将中心值抬高+2.5V,使用AD9240可以很容易地满足其要求。 多路数字参量先在接口中等待,当相应采样时隙到来时才将外来数字量同步插入数据帧格式。时分制遥测信号的同步和时隙关系是很严格的,一旦根据传送信号和使用要求确定了码速率和帧格式后,所有时隙格式和同步关系就固定下来了。对于外来的带同步标志的整个码组数据块(不是可拆的字),PCM帧格式可以用窗口来接收。将外来数据块“堆叠”在主PCM帧格式窗口位置之中称为异步嵌入格式。执行时,接收端先按照主PCM同步标志找到窗口位置,再由外来数据的群同步标志码组得到该数据块的组成规律。显然,一个PCM全帧可开多个窗口。数据记录仪的重放数据就可用这种异步格式嵌入到PCM帧格式中传输。 2.2 器件选择 ADG426是具有十六输入和一个公共输出的单片CMOS模拟选择器,可用作系统中的模拟交换门。可通过4位二进制地址码A0、A1、A2和A3来决定选择哪一路。 ADG426有芯片级(单片级)地址和控制阀门,很容易与微处理器接口。 ADG426采用增强型LC2MOS工艺,具有低功耗、高开关速度和低阻抗的特点。低功耗对电池供电系统是很实用的。当处于开通状态时,每个通道可以相等地传导两个方向的数据,而且还有一个超出电源范围的输入信号。当处于断路状态时,高出电源范围的信号电平将被阻塞。当转变通道的瞬间,在所有的通道转变之前的一瞬间,它们都呈断开状态。在设计中,当转变是数字输入时,其固有特性是由最小瞬时状态的低电荷注入的。 A/D转换器选用采样率为10MSPS的14位AD9240。AD9240带有高性能低噪声的取样保持放大器和可编程电压基准。同时也可以选择外部参考电压,以满足使用中对直流精度和温度漂移的需求。该器件采用多级差分流水线结构,并有数字输出误差校正逻辑,因而可以保证在整个温度范围内无失码。AD9240的输入有很高的灵活性 可为图像、通信、医疗和数字采集系统提供便捷的接口。其实时差分输入结构可提供单端输入和差分输入接口。取样保持放大器SHA也同样适用于多路复用系统,该系统在连续的通道中可转换满刻度电平,甚至可对单通道输入频率超过 Nyquist速率的信号进行采样。AD9240在差分输入模式中,其SHA能达到优良的动态特性,并可超过额定的5MHz Nyquist 频率。采用单时钟输入来控制所有的内部转换周期。数据输出采用直接二进制输出格式。超出转换范围时,可用OTR信号指示溢出,该信号同时还可判断结果是高位溢出还是低位溢出。 AD9240的转换时钟5MHz,每4次转换只取一个有效数据,故可用1.25MHz时钟作DMAR。通过DMAR信号读取前四个周期中第二次转换的有效数据,可以避免ADG426选择器120ns开关时间的影响。 AD9240转换器内带2.5V参考电压,可采用单端直接耦合方式把信号输入到AD9240中。数据锁存则由CPLD完成。锁存时钟与DSP的DMAR同周期,也就是说:CPLD锁存后,可以马上通过DMA方式输入到DSP。 TigerSHARC DSP芯片ADSP-TS101是一款高性能的静态超标量处理器,专为大信号处理任务和通信结构进行优化。该处理器将非常宽的存储带宽和双运算模块组合在一起,从而建立了数字信号处理器性能的新标准。其主要性能有: ●指令执行速度300MHz,指令周期3.3ns。 ●片内有6M位SRAM,分为三个模块,每个模块均通过单独的地址总线和数据总线相连,故可以同时进行访问。核内有双运算模块,每个运算模块都包含一个ALU、一个乘法器、一个移位器和一个寄存器组。核内有双整数ALU,可提供数据寻址和指针操作功能。 ●I/O部分含14个DMA通道、4个链路口和SDRAM控制器等,片上仲裁系统还可构成8个Tiger SHARC DSP共享总线无缝连接的多处理器系统。 ADSP-TS101有三套独立的地址总线和数据总线。内部数据总线宽度扩展为128位,外部数据总线宽度可扩展为64位。 ADSP-TS101的综合处理能力非常优异。其峰值运算能力可达1600M Flops/s,1024点复数FFT仅需32.78μs,外部总线的数据传输速率可达800Mbytes/s。每个链路口的数据传输速率为250 Mbytes/s。 2.3 时序关系及部分硬件电路 通过时钟的上升沿锁存时,其时序关系如图3所示。图4所示是该系统的部分硬件原理图。设计时还用到了Altera公司CPLD系列中的EPM7128。 3 软件设计 3.1 帧格式 在中国的某些规定中,为了保护PCM遥控数据,在PCM遥测中使用两种遥控扩展帧,即实时开关指令和串行数据注入帧。这两种遥控帧的后面都可以附加一个长度为8m(m=1,2,3……)bit的序列以用于数据的保护。具体如图5所示。 本系统中信号采样后可按照基准信号的周期进行分帧处理,程序每次处理的是上一帧的采样数据(数据处理延时1帧),然后再根据计算结果合成跟踪信号;在处理数据的同时,可采用中断输出的上一帧来计算跟踪信号(跟踪信号输出延时2帧)。 假设基准信号如图6所示,那么,采用过零检测可得到正、负过零时刻,但有时基准信号的过零点不唯一,故可将过零检测改为过某一固定电平检测。 在正过零时刻,由过零检测电路可产生硬件中断IRQ0,中断响应程序首先记录当前缓冲区的长度L,然后进行缓冲区切换。假设将缓冲区切换到Buffer(I)(I=1,2,3,4),此后的采样数据采用DMA方式放入Buffer(I)。那么,4个缓冲区将按照1->2->3->4->1的方式循环。 在负过零时刻,将由过零检测电路产生硬件中断IRQ1,然后计算基准信号正峰值位置N,(为了清楚起见,图6中不同周期的N分别用N1和N2表示),定义M为IRQ1中断时当前缓冲区的长度,则N1=M/2。相邻两个峰值之间的数据为一帧数据,图6中,N1和N2之间的数据为一帧数据。 由于基准信号的频率不稳定,因此不能采用固定长度的缓冲区。为了便于寻址,采集数据缓冲区的长度定为1024。由于一帧完整的数据将跨越两个缓冲区,同时为了处理目标跨越两帧数据的情况,可将采样缓冲区数定为4个,其中一个作为当前采集数据的DMA传输目的,另外三个作为两帧完整数据的缓存。 因为共有22路信号需要采样,设置的缓冲区应有22组,故此,定义0~15为中波信号,16~20为短波信号,21为基准信号,22为解锁信号。 3.2 同步问题 除帧格式外,时分制遥测信号的同步和时隙关系也很严格即所谓的同步问题。具体有帧同步、字同步、位同步等多种形式。在数字遥测(PCM)系统中,信道上传输的是二进制编码序列,插入帧同步信号要易于识别和提取,并应与正常信号编码有显著差别且能减少假同步和漏同步概率。目前常用的帧同步码组有巴克码组、伪随机码组等。实际上更基本的同步是时钟同步(也称为路同步或位同步),也就是要求收发两端数据流的时钟严格同步。本系统使用CPLD对接收到的基准信号进行处理以作为帧同步的标志。 4 结束语 通过时分制,并用DSP DMA技术实现的PCM高速数据采集系统具有很高的信噪比,完全可以达到设计要求。实际上,本实现方案也可推广到多路的采集系统,但设计时应考虑性价比及总线速度问题。
引用地址:某探测器测试与信号处理系统的PCM信息采集
上一篇:基于FPGA的超高速雷达住处实时采集存储系统
下一篇:在测控系统中用IP核实现D/A转换
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
