摘要:结合内置SED1335控制器的液晶显示模块LMBGA_032_49CK_的应用,介绍了SED1330/SED1335/SED1336/E1330等液晶显示控制器的电路特性、软件特性及接口电路,并给出了采用单片机AT89C52控制LCD的硬件接口电路和相应的控制软件。
关键词:LCD AT89C52 电路特性 软件特性 接口电路
液晶显示器简称LCD。LCD产品是世界上最省电的显示产品。由于液晶显示器具有低损耗、低价格、寿命长、接口方便等优点,被广泛应用于手机、照相机、计算机、智能仪器仪表等产品上。SED1330/SED1335/SED1336/E1330系列的主要电路特性和软件特性是相同的?熏但是应用最广泛的是SED1330/SED1335。这里以台湾南亚公司的液晶显示模块LMBGA_032_49CK_的应用为例来说明该系列控制器的应用。
1 液晶显示模块LMBGA_032_49CK_
LMBGA_032_49CK_模块的结构框图如图1所示。从图中不难看出该模块是内置SED1335控制器的液晶显示模块(LCM),它由CCFT背光、SED1335控制器、32K%26;#215;8SRAM、驱动单元(图中U1~U7)、液晶板等部分组成。SED1335等具有较强功能的I/O缓冲器、较强的管理显示存储器的能力(有160种内部字符发生器,并能分区管理64K的显示存储器)和闪烁显示、点位移等特性。SED1335还可以4位数据并行发送,最大驱动能力为640%26;#215;256点阵。
图1 LMBGA_032_49CK_的模块结构
根据数据的性质,显示区具有文本显示特性和图形显示区。LMBGA_032_49CK_模块有320%26;#215;240点阵,可以显示各种图形和文本信息。文本显示RAM区内各单元的数据都被认为是字符代码,SED1335使用这些代码确定字符库中的字符首地址,然后将对应的字模数据送到液晶显示的驱动单元中驱动系统显示。图形显示RAM中的每个字节数被直接送到液晶显示模块上,图形RAM的一个字节对应显示屏上的8%26;#215;1点阵。
LMBGA_032_49CK_模块的外部接口引脚信号和功能如表1所示。从表中可以看出,SED1335等的接口控制电路内有两套时序电路,通过对这两套时序电路的设置,可满足Intel8080系列计算机操作时序和M6800系列计算机操作时序的要求。
表1 LMBGA_032_49CK_模块的外部接口引脚信号和功能
引脚序号
信 号
功 能
VSS
逻辑电源地(0V)
VDD
逻辑电源(5V)
VO
对比度调节电压(VDDVEE间调节)
A0
数据信号选择(高电平时,写命令字、读数据;低电平时,写数据、读状态字)
WR(W/R)
8080系列,写信号,低电平有效
6800系列,读写信号,0为写,1为读
RD(E)
8080系列,读信号,低电平有效
6800系列,使能信号,高电平为写,下降沿为读
7~14
DB0~DB7
三态数据总线
CS
片选端,低电平有效
RES
复位信号,低电平输入实现硬件复位
17
VEE
LCD驱动电压(-23V)
(由图1中的DC-DC提供)
SEL1
“0”时序适配8080系列MPU
“1”时序适配6800系列MPU
19~22
N.C.
悬空脚
2 SED1335等与MPU的接口技术
根据SED1335的电路特性,AT89C52单片机与LMBGA_032_49CK_模块的接口电路如图2所示。由于LMBGA_032_49CK_模块是根据SED1335的特性设计的,AT89C52的操作时序为Intel8080时序,所以SED1335接口部分选用适配Intel8080时序的接口电路。
SED1335等的读写控制信号RD、WR分别由AT89C52的读写控制信号RD、WR控制。AT89C52的P0口与LMBGA_032_49CK_模块的三态数据总线DB0~DB7连接。值得注意的是?熏SED1335等的A0信号的定义不是独立的,而是与读信号、写信号组合定义的。按图2的接口可以定义如下:
wc_add equ 8100h ;write instruction code adderss
wd_add equ 8000h ;write parameter and dispal data address
rd_add equ 8100h ;read parameter and dispal data address
rb_add equ 8000h ;read busy state address
对比度调节电压VO由电位器的中心端提供,可以调节液晶显示的对比度。
3 软件编程
以下所有程序段均使用MCS-51系列汇编指令编制而成。SED1335等有自身的软件特性,编初始化程序时,首先要根据液晶显示模块的特性选择初始化SYSTEM SET指令参数和SCROLL参数。初始化SYSTEM SET指令参数有8个,依次为P1~P8。LMBGA_032_49CK_模块的P1~P8参数可以定义systab,db 30h、87h、07h、27h、42h、0ffh、28h、00h。初始化这8个参数的程序及复位程序如下:
count1 equ 32h ;count one对字模的DB表进行扫描计数
count2 equ 33h ;count two对字模的DB表进行扫描计数
res equ p3.0 ;reset用于LCD 的复位端口
lcdintr:
setb res ;LCD复位
nop
nop
clr res
nop
nop
setb res ;LCD复位
mov dptr,#wc_add ;设置写指令码地址
mov a,#40h ;系统设置码
movx @dptr,a ;写指令码
mov count1,#00h ;置count1=0
lcdintr1:
mov dptr,#systab ;设置指令参数表地址
mov a,count1 ;查参数
movc a,@a+dptr
mov dptr,#wd_add ;设置写参数和数据地址
movx @dptr,a ;写参数
inc count1 ;计数+1
mov a,count1
cjne a,#08h,lcdintr1 ;循环
ret
注意P7和P8对应AP(双字节数)值的低8位和高8位,在一些子程序中,要做相应的修改。LMBGA_032_49CK_模块的SCROLL参数有10个,可定义为scrtab?押db 000h、000h、0f0h、000h、40h、0f0h、000h、80h、000h、000h。初始化这10个SCROLL参数的程序与上面的程序方法一致。
SED1335等可以在图形方式下显示图形和汉字。下面的子程序是为武汉华工激光公司开发的激光熔覆自动送粉器显示界面所用的图形、汉字显示子程序。先把华工激光的公司标志图转化为BIMP文件,再利用取模软件写出首地址是cctab1的DB表格,由程序逐字节地向图形显示区的相应单元写入,就可以显示相应的图形。显示汉字的方法一样,但不需要转化BIMP文件,可以直接取模。
cctw0:; 图形、汉字写入子程序
mov a,cod
mov b,#20h
mul ab
mov dptr,#cctab1
add a,dpl
push acc
mov a,b
addc a,dph
push acc
mov a,oy
mov b,#ap
mul ab
add a,oxl
mov oxl,a
mov a,b
addc a,#40h
mov oy,a
mov dptr,#wc_add
mov a,#4fh
movx @dptr,a
mov count1,HGL1
cctw10:
mov dptr,#wc_add
mov a,#46h
movx @dptr,a
mov dptr,#wd_add
mov a,oxl
movx @dptr,a
mov a,oy
movx @dptr,a
mov dptr,#wc_add
mov a,#42h
movx @dptr,a
mov count2,HGL2
cctw20:
pop dph
pop dpl
clr a
movc a,@a+dptr
inc dptr
push dpl
push dph
mov dptr,#wd_add;
movx @dptr,a
djnz count2,cctw20
mov a,oxl
add a,#01h
mov oxl,a
mov a,oy
addc a,#00h
mov oy,a
djnz count1,cctw10
pop dph
pop dpl
ret
改变图形、汉字写入子程序中的count1、count2和cod三个参数值,就可以显示不同的图形和汉字。改变cod的值,可以找到调用字模代码的起始地址,两个逐字节扫描寄存器count1和count2的值的改变,即改变所扫描的字节数(count1%26;#215;count2)。count2的值等于图形或汉字字模点阵的宽度,count1的值等于总字节数除以count2的值。下面的程序就是图形方式下的演示程序。
disp:
mov oxl,#00h ;横坐标
mov oy,#00h ;纵坐标
mov cod,#00h ;调用字模代码
mov HGL1,#0ah ;华工激光公司的标志图,
宽度%26;#215;高度=80%26;#215;80点
mov HGL2,#50h
lcall cctw0 ;调用图形、汉字写入子程序
mov oxl,#0Eh
mov oy,#10h
mov cod,#19h
mov HGL1,#10h ;“华工激光”,宽度%26;#215;高度=32%26;#215;128点
mov HGL2,#20h
lcall cctw0
ret
本文根据SED1335等的电路特性和软件特性,以LMBGA_032_49CK_模块为例,对SED1335等控制器的接口电路和软件编程进行了分析。SED1335等控制器功能较强,可被广泛应用于各种显示设备上,笔者已将其成功应用于激光熔覆自动送粉系统和激光直写柔性布线系统中。各种液晶显示模块的控制器有很多相似之处,笔者也曾经应用过内置T6963C控制器的LCM?熏发现其接口电路和软件特性与SED1335的非常相似。
引用地址:液晶显示控制器SED1330/SED1335/SED1336/E1330的应用
上一篇:超高亮LED的驱动
下一篇:手机相机的低压闪光灯设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新应用文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
