带USB和智能读卡器接口的C51微控制器
发布者:平静的33号最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:ATMEL公司是51单片机生产厂家之一,该公司新推出的AT8xC5122系列微处理器可支持USB和读卡器,并且具有两种封装形式,可以方便地应用于多种场合和仪器中。 关键词:单片机;USB;读卡器;微控制器;AT8xC5122 1 AT8xC5122的特性结构 Atmel公司最近又生产了一系列带USB和智能读卡器接口的微处理器(如AT83C5122、AT85C5122、AT89C5122等)。这些器件是由8位微处理器80C51优化派生出来的高性能CMOS微处理器,带有USB和智能读卡器接口,其中AT8xC5122保留了Atmel 80C51的特性,带有32kB的ROM、768字节的内部RAM、一个四级中断系统、两个16位定时器/计数器(T0/T1)以及一个带有波特率发生器和片内晶振器的全双工增强型UART(EUART)。 另外,AT8xC5122还含有一个带7个端点的USB2.0全速功能控制器、 一个多协议的智能卡接口、一对数据指针、7个可编程的LED电流源(2-4-10mA)和一个硬件看门狗电路。 带32kB存储器的AT89C5122闪速RAM版本和AT85C5122代码RAM版本可以被驻留在片内的ROM在系统编程(ISP),并可通过USB或UART加载。 AT8xC5122有两种软件可选的降低功耗方式。图1为AT8xC5122的内部功能框图。 图1 AT8xC5122的功能框图 2 管脚配置说明 AT8xC5122有两种封装形式,分别为VQFP64封装和PLCC28封装,图2所示是采用VQFP 64封装的引脚排列。各引脚的功能说明如下: P0~P5:I/O端口。 RST:复位输入。当晶振复位器件时,此脚应保持64个晶振周期为低。无论晶振工作与否,只要有低于VIL的电压出现,各种端口都将处于复位状态。但在内部复位时,输出要保持至少12个晶振周期。 D+:USB正向数据上行端口,该脚需要一个1.5kΩ的外部上拉电阻接到VREF,以达到全速。 D-:USB反向数据上行端口。 VREF:USB参考电压输入, 范围为3.0~3.6 V。 VREF一般通过一个1.5kΩ的电阻连到D+上,VREF电压可由软件控制。 XTAL1:输入到片内晶振放大器,使用内部晶振时,需要一个晶体/谐振电路连到这个管脚。使用外部晶振时,应将输出端连到这个管脚。 XTAL2:片内晶振放大器输出。 EA:外部存取使能,EA必须接地才能读取外部存储器0000h-FFFFh的代码。如果程序设置为安全1级,EA锁定为复位状态。 ALE:地址锁定使能/程序脉冲端。在读取外部存储器时,输出脉冲锁定地址的低字节。在正常情况下,ALE发出持续的1/6晶振频率以用作外部的定时或时钟。应注意的是:每存取一次外部存储器,都有一个ALE脉冲。此外,这个管脚还可作为闪存编程的输入脉冲(PROG)。当特殊功能寄存器(SFR)的AUXR.0位设置为0时,ALE在整个内部存取过程中不起作用。 PSEN:编程选通使能,用于读取选通外部程序存储器。执行外部程序存储器的代码时,每个机器周期,PSEN出现两次。存取内部程序存储器时,PSEN不起作用。 PLLF:接到RC网络的PLL低通滤波器。 AVCC:模拟电压用于片内PLL和USB设备。 VCC :内部电压调节器和I/O电源。 LI:DC/DC 输入,LI必须通过一个电感(4.7μH)连到VCC上,以便为DC/DC 转换器提供泵电流。 CVCC:卡信号电压,该电压可用于卡接口的编程,设计时需要连接一个去耦电容。 DVCC:数字电源,为数字核和内部I/O提供电压,该脚内部连到一个3.3V电压调节器的输出,并外接一个去耦电容器。 CVSS:DC/DC 地,用于从外部电感接收电流。 VSS:数字地。 AVSS:模拟地。 图3 典型应用的连接图 3 应用举例 现在IC卡用得越来越普遍了。由于AT8xC5122带有USB接口和读卡器接口,所以很多场合和很多仪器中可以用到它们,比如交警用的手持刷卡机内核就可以使用这些微处理器。图4为AT8xC5122的典型应用示意图。
引用地址:带USB和智能读卡器接口的C51微控制器
上一篇:PIC单片机与触摸屏串行通信的MODBUS协议实现
下一篇:C8051F单片机在远端测控装置中的应用
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
