摘要:MC68EN360芯片是Motorola公司生产的一款专用通讯芯片,广泛应用于通讯设备,其接口方式灵活、支持通讯协议多、运行速度快、功能强大。在以太网为主流的LAN中,无论在现场布线阶段或运行维护阶段,都需要检测、确认和排除故障。一般的解决办法是先查电缆,再查终端。电缆的测试有很多指标和标准可以参照,简单来看,无非是衡量是否适合以太网上的通讯,只需用两台有通讯协议的设备测试一下协议的运行情况即可;而终端的检测方法一般主要是检查其IP连同性如何。因此,故障的判断很大程度上用IP连同性的方法就可以解决问题。本篇文章描述了如何用MC68EN360芯片做一个可以检测以太网的仪器,在实现功能的同时,又要求操作简单、成本低、扩展性强。
关键词:RISC 以太网 IP连同性 现场布线 TCP/IP协议
一、 MC68360芯片介绍
MC68360是一个高度集成的32位通用通讯控制器,广泛应用于通讯设备中。其主要特征如下:
* 外频为25M或者33M,在25M的情况下每秒可以执行4.5M条指令。
* 32位数据总线,兼容8位和16位操作。
* 有32条地址线,寻址空间最大可以达到4G。
* 支持Slave 模式,即被动模式操作。
* 直接存储芯片,最多可以达到8个(可以为SRAM或DRAM),可以给 每个Bank分配一个片选线CS。
* 4个16位定时器或者2个32位定时器。
* 2个独立的DMA接口。
* 三个并行口,I/O口多达46根。
* 7个外部中断源。16个内部中断源,可编程优先级。
4个SCC(Serial Communication Controller)口。2个SMC(Serial Management Controller)口。
SCC口支持协议:
-Ethernet/IEEE 802.3 Optional on SCC1 (Full 10-Mbps Support)
-HDLC/SDLC 1 (All Four Channels Supported at 2 Mbps)
-HDLC Bus (Implements an HDLC-Based Local Area Network (LAN))
-AppleTalk 2
-Signaling System #7
-Universal Asynchronous Receiver Transmitter
(UART)
-Synchronous UART
-Binary Synchronous Communication (BISYNC)
-Totally Transparent (Bit Streams)
-Totally Transparent (Frame Based with Optional Cyclic Redundancy Check
(CRC))
-Profibus (RAM Microcode Option)
-Asynchronous HDLC (RAM Microcode Option)
-DCMP 3 (RAM Microcode Option)
-V.14 (RAM Microcode Option)
-X.21 (RAM Microcode Option)
SMC口支持协议:
-UART
-Transparent
-General Circuit Interface (GCI) Controller
-Can Be Connected to the Time-Division Multiplexed (TDM) Channels
* 240个管脚。PQFP封装。
360的结构框图如右图所示。它主要有三个内核组成:CPU32+、SIM60及其CPM。
CPU32+是直接支持内部32位总线的CPU。允许字节、字,双字等操作方式。并且可以在起始奇地址进行存取操作CPU32+会自动完成对应需要的总线周期。
SIM60负责总线控制,例如外部DRAM的控制和SLAVE模式控制等。
CPM由一个CP(Communications processor)、两个IDMA控制器、四个一般目的定时器组成。CP控制通讯接口、定时器等。CP有一个RISC处理器,4个SCC口、两个SMC口、一个2.5K的双端口内存、一个中断控制器、三个并行口、四个独立的波特率生成器,和14个支持SCCs、SMCs和SPI的serial DMA channels。
二、 以太网测试器的设计
以太网测试器要完成的主要功能为测试IP连同性。因此TCP/IP协议至少要做到网络层(IP层),要能收发ICMP相关报文,而且测试设备必须要有良好的人机界面。归结起来,硬件包括以下部分:
* 以太网接口(由于360只支持10M速率以太网,因此测试器的以太网接口为10M)。
* 键盘板。
* LCD字符显示器。
软件包括:
* 以太网驱动程序。
* 链路层协议,如ARP、RARP等协议。
* IP协议,包括ICMP协议。
* 键盘驱动程序。
* LCD显示驱动程序。
* 主控制程序。
硬件的总体框架如下图(图二):
以太网接口芯片可以有很多选择,如LXT901、AC101-QF/TF等都可以满足要求。考虑到供货等原因,要尽量选择市面上比较容易买到的芯片。
三、 软件实现
测试系统的软件设计工作,除了包括TCP/IP的一部分协议以外,还有人机接口的界面及其主控制程序。对于360来说,最好需要一个嵌入式操作系统的平台来支持程序的运行,支持360的实时操作系统有VRTX、pSOS、VxWorks等。这些操所系统都是多任务的,实现起来大同小异。整个软件的层次结构如图三所示:
整个软件分为六个部分:主控制程序、LCD、KEY、IP协议,链路层协议和以太网驱动程序。
KEY为最底层任务,它的上层任务为LCD。IP下层有一些其它的任务。
另外还有一些其它的一些任务,如定时器,任务管理等,这两个任务和其它任务没有直接底上下级关系。
在IP层:我们实现的基本功能为能发送和接收ICMP报文。在TCP/IP协议上必须实现以下协议:
链路层:
ARP:地址转换协议,把IP地址转换成物理地址。
RARP:逆向地址转换,把物理地址转换成IP地址。
网络层:
IP:把链路层的数据进行分用,或者把数据报文封装后发给链路层;并要实现简单的静态路
由。
ICMP:Internet控制报文协议。主要是实现ICMP回显请求报文。
四 结论
从以上可以看出,MC68EN360这一系列的通讯专用芯片的功能十分强大,以太网测试器实际上只用到了360的很少一部分功能,这为以后的功能扩展提供了很多余地,比如可以增加一个串口用来和上位机软件通讯,实现更强的分析功能和程序升级等;还可以增加线路测试的功能及更强的协议测试功能等,这些对360来说,都是可以在硬件上实现的。
上一篇:抖动测量的DSP实现
下一篇:高准确度时钟程序算法
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
