MLX90601系列红外测温模块的原理及应用
发布者:会飞的笨鱼最新更新时间:2006-09-13 来源: 国外电子元器件关键字:输出  温度  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  一般来说,测温方式可分为接触式和非接触式,接触式测温只能测量被测物体与测温传感器达到热平衡后的温度,所以响应时间长,且极易受环境温度的影响;而红外测温是根据被测物体的红外辐射能量来确定物体的温度,不与被测物体接触,具有不扰动被测物体温度分布场,温度分辨率高、响应速度快、测温范围广,稳定性好等特点,近年来在汽车电子、航空和军事上得到越来越广泛的应用。
测温原理概述
  PWN
的全称是Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)即通过调节脉冲的周期、宽度,以达到变压、变频的目的,数字式脉宽调制方式中,数字是控制信号,通过改变高低电平数的比值达到改变占空比的目的,PWM控制电路在开关稳压电源、不间断电源(UPS)以及直流电机调速,交流电机变频调速等控制电路中有着广泛应用。
  SPI
Serial Peripheral Interface)是Motorola公司提出的一个同步串行外设接口,容许CPU与各种外围接口器件以串行方式进行通信、交换信息,即可以提高传输速度也可以减小器件的资源占用,另外即使在没有SPI接口的单片机上也可利用软件进行模拟。
  Melexis
公司生产的MLX90601系列测温模块是应用非常方便的红外测温装置,其所有的模块都在出厂前进行了校验,并且可以直接输出线性或准线性信号,具有很好的互换性,免去了复杂的校正过程。
  该模块以MLX90247热电元件作为红外感应部分。输出是被测物体温度(TO)与传感器自身温度(Ta)共同作用的结果,理想情况下MLX90247输出电压为:
  其中温度单位均为Kelvina为仪器常数。
  传感器自身温度由MLX90247内置的热敏电阻测定测量,从MLX90247中输出的两路温度信号分别经内部MLX90313器件上两路高性能、低噪声的斩波稳态放大器放大再经A/D转换后输出。
  该系列模块精度可达±0.2℃,体积小巧,被测物体和环境温度能分双通道输出,有多种输出方式:模拟线性输出、PWM输出、可编程SPI输出等,适于多种应用环境,下面以MLX90601CAA为例,重点介绍其特性和使用方法。
  MLX90601EZA
CAA用工业和商业2种应用产品。能以PWMSPI两种方式分别输出被测物体和传感器温度,另外通过SPI可编程引脚还可以更改模块内部预设值,并且还具有继电器驱动输出,进一步驱动后续电路。
3 MLX90601EZACAA简介
  MLX90601EZA
CAA的电气特性如表1所列。引脚排列如图1所示,各引脚的功能如下:
  REL11脚):继电器输出;
  VSS
2脚):地;
  VDD
3脚):电源;
  SDIN
4脚):SPI数据入口;
  SDOUT
5脚):SPI数据出口;
  CSB
6脚):片选;
  SCLK
7脚):时钟;
  IROUT
8脚):PWM输出被测物体温度;
  VREF
9脚):参考电压;
  TEMPOUT
10脚):PWM环境温度输出。
4 应用设计
4.1 MLX90601EKA
CAA测温特性
  以PWM输出为例,MLX90601EKACAA温度信号的PWM输出格式如图2所示。
  PWM信号的典型周期是102.4ms,每个周期始于一段前向缓冲时间t1,该时间段内输出信号始终为1t2t3为有效信号部分;t4为报错信号部分,如:传感器温度超过预值、发生某些不可被MLX90313自动修复的措施等;t5为后向缓冲时间,输出信号始终为0。各时段占空比说明如表2所列。
  温度值计算公式如下:
  其中:t为测得温度,DutyCyclet2在时序图中所占的百分比,即t2/总周期TTmin为设置的温度下限(出厂设置为-20℃),Tmax为设置的温度上限(出厂设置为120℃)。
  输出温度值与DutyCycle的线性关系如图3所示,由图中可以看出:在传感器可测的有效范围内(-20℃-120℃),待测物体温度值及传感器自身温度值都与DutyCycle呈良好的线性关系。
4.2 单片机接口电路
  MLX90601
CAA与单片机连接的硬件电路如图4所示。MLX90601EKACAA供电电压是+5VCSIRTEMPOUT脚直接接MCU的普通I/O口即可,但由于其内部电路的某些原因,致使这样接的电路IRTEMPOUT脚采集的信号始终为0。解决方法是在MLXMCU之间接入一个三态门(如74HC125):MLXCS脚与三态门控制端(EN)都接入MCUI/O口,将MLX的输出信号先接入三态门输入端,然后将输出信号再接入到MCUI/O口即可。
  SPI
接口电路如图4所示,也需用三态门进行转接。其工作时序如图56所示。当MLX的片选信号出现一个下降沿时,写命令开始,再出现一个上升沿时写命令结束。其间共有32个时钟脉冲出现,始终上升沿有效。读命令也如此。SDI写命令的顺序是:8位命令、8位地址、16位数据,高位在前;在输入写命令8个时钟周期后,在SDO口输出输入的命令码、地址码以及头8位数据以供校验用。读命令与写命令基本类似,不再赘述。
4.3 软件流程图
  采集一个PWM周期的软件流程如图7所示。其中TIROUTTEMPOUT引脚输出值。采用定时器01记录一个PWM脉冲的占空数:当T值由0变为1时定时器开始计数,当单片机判断T值由1变为0时,提取TF0TH0TL0(或TF1TH1TL1)的值赋给一组中间变量,然后当T值由0变为1时,再提取TF0TH0TL0(或TF1TH1TL1)的值赋给第二组中间变量。计算出两组中间变量代表的时间,第一组中间变量代表一个PWM脉冲高电平的时长,第二组中间变量代表总时长,DutyCycle=第一组值/第二组值,代入3.1节中温度值计算公式则可以算出测得的温度值。
4.4 实验数据与结论
  表3MLX90601EZACAA采温电路(表中简称MLX)、煤油温度计及A1 100型数字式温湿度测量仪的特性及实验数据比较。
  注:表3中,温度计的"体温"一项是采用医用体温计测量的,示数为36.5℃,MLX测得值与之非常接近。
  在实验中,MLX表现出很高的灵敏性和精确度,由于它是非接触式测量,所以应用场合非常广泛,并且在长时间工作的情况下对电路板散热性能要求不高,如果将该电路(设为Sensor1)及由接触式温度传感器(设为Sensor2)组成的电路都用密封罩罩住,测量罩内温度,经过一段时间,Sensor2示数能看到有明显上升趋势,这主要是因为Sensor2将电路板散出的热量也累加到环境温度中,而Sensor1的示数则基本保持平稳,因此在嵌入式使用且要求精度较高、响应速度较快的应用中,MLX90601系列红外测温模块是很好的选择。
关键字:输出  温度  单片机 引用地址:MLX90601系列红外测温模块的原理及应用
上一篇:基于AD8302的单片宽频带相位差测量系统设计
下一篇:基于DSP56F805的便携式多功能超声波检测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:14
采用单片机SPWM的控制应急电源逆变电路设计
  逆变器是应急 电源 的重要组成部分。为了实现应急电源中逆变器输出交流电压的适时调节,减小输出电压谐波达到逆变电路数字化控制目的,三相逆变电路采用了正弦脉宽调制(SPWM)控制方法,以C8051F020单片机和SA4828为核心,完成对SPWM波的产生及系统的控制。利用单片机特有的端口连接完成外围控制功能,这样就减少了应急电源对波形产生的处理时间,保证波形具有较高精度,而且电路硬件连接简单。   引言   随着社会发展,越是信息化、现代化,就越依赖于电力,突然断电会给人们正常的生活秩序和学习带来影响,尤其对于生产、生活中特别重要的负荷,一旦中断供电,将会造成重大的经济损失。应急电源产品已成为很多重要场所必不可少的重要设备,也
[电源管理]
采用<font color='red'>单片机</font>SPWM的控制应急电源逆变电路设计
瑞萨电子推出工业温度级DDR5和DDR4寄存时钟驱动器
瑞萨电子推出工业温度级DDR5和DDR4寄存时钟驱动器 新产品支持-40至105ºC温度范围;面向边缘计算和自动驾驶等应用 2021 年 11 月 4 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布,推出支持工业温度等级DDR5(5RCD0148H)和DDR4(4RCD0232K)寄存时钟驱动器(RCD),面向要求严苛的边缘计算、汽车、工业4.0和5G等应用。 与通常在0至70ºC温度范围运行的产品相比,新产品可支持最低-40ºC至最高105ºC的温度范围,支持DDR5以5200MT/s和DDR4以3200MT/s的速度运行。新产品带来2倍的通道速度提升和低延迟以及出色的电源管理,实现了DDR5
[嵌入式]
瑞萨电子推出工业<font color='red'>温度</font>级DDR5和DDR4寄存时钟驱动器
新型光学封胶可改良LED光输出
Dow Corning电子事业群推出据称可改良 LED 光输出的全新 光学 封胶──DOW CORNING OE-6450,这种全新的双组分(two-part)配方在用于 透镜 式LED组件时会固化成弹性凝胶,可提供更好的减压能力、耐用性、湿气保护能力以及紫外线照射抵抗能力,进而最大化透光率。 Dow Corning提供多种不同透明度、硬度与黏性等级的其它双组分硅封胶以符合各种用途与制程;与先前推出的产品相较,其硬度的针入度达45的OE-6450由于柔软性更高,所以对于冲击具备更佳的抵抗能力。此外,此一新材料也提供超高的折射率,其折射率达1.54,而目前市场上其它甲基型硅封胶产品的折射率则远低于此,折射率甚至低于1.4
[电源管理]
基于SPMC75F2413A单片机的步进电机加减速控制
步进电机(脉冲电动机)是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,是数字控制的一种执行元件,其可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机具有转矩大、惯性小、响应频率高等优点,因此具有瞬间启动与急速停止的优越特性。步进电机在各种应用场合下最大的优势是:可以开环方式控制而无需反馈就能对位置和速度进行控制,但也正是因为负载位置对控制电路没有反馈,步进电机就必须正确响应每次励磁变化。如果励磁频率选择不当,电机不能够移到新的位置,那么实际的负载位置相对控制器所期待的位置出现永久误差,即发生失步现象或过冲现象。因此步进电机开环控制系统中,如何防止失步和过冲是开环控制系统能否正常运行的关键。 本设计使用SP
[单片机]
基于SPMC75F2413A<font color='red'>单片机</font>的步进电机加减速控制
单片机与PC通信的简化接口
    摘要: 给出了一种单片同与PC进行通信的低成本接口的设计方法,并给出了其中的关键参数,通过在实践中检验证明:该接口在对成本和体积有严格要求的系统中有着广泛的应用。     关键词: 单片机 PC 接口 通信 在单片机系统的设计中,经常遇到需要与PC进行通信的问题。一般单片机都提供有UART接口,而普通PC机也都有1~2个RS-232口,所以,实际使用时经常用RS-232进行单片机与计算机间的通信。在近距离通信中,以零调制三线经济型使用最为广泛。 RS-232标准是广泛使用的串行通信标准,但使用的电平与TTL和MOS电平完全不同,逻辑“0”至少为+3V,逻辑“1”至少为-3V,而单片机系统则使用TT
[工业控制]
基于ADS1293及单片机控制的便携式低功耗心电信号采集系统
心电信号是一种由心肌收缩而产生,并可提供心脏生理功能变化信息的生物电信号,将测量电极放在身体的不同部位,把不同体表的电位差变化记录下来,就得到了心电图(Electro Cardio Gram,ECG)。由于易于检测且直观性较好,在临床医学中得到较为广泛的应用)。然而传统心电信号采集设备体积较大,不便于实时获取心电信号。因此研究便携式、低功耗的心电信号采集系统有重要意义。本文以低功耗模拟前端ADS1293为基础,结合MSP430系列低功耗单片机设计了一种可用于超低功耗和微型化的心电信号采集系统。 1 系统硬件设计 心电信号采集系统主要由信号采集前端ADS1293和MSP430单片机控制电路组成。工作原理如下:电极提取的人体心
[单片机]
基于ADS1293及<font color='red'>单片机</font>控制的便携式低功耗心电信号采集系统
单片机设计技巧:如何实现8051模块化编程
目前在8051 单片机应用开发中主要有两种编程语言:汇编语言和C51 语言。C51 语言是一种结构化的编程语言,采用C51 编写的应用程序结构清晰、模块化程度高、可读性强、并容易移植。但C51 语言也有缺点,就是编译后生成的目标代码空间要比汇编的大。 而且目前单片机的教材还是侧重于汇编语言。因此学习用单片机汇编语言程序进行结构化设计还是很有必要的。我们知道C51 语言是函数式语言,其程序由函数构成,每一个源程序有且只有一个主函数main() 和若干个函数组成。其中每一个函数都用于完成某一特定任务。也就是说,一个项目若具有几个功能,实现这些功能就会需要由若干个任务来完成,那么它的源程序中就会有若干个或以上的函数。而在汇编语言中,
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>设计技巧:如何实现8051模块化编程
电机轴承运转的温度标准是多少度
按照规定泵工作期间,轴承最高温度不超过80度。 电机轴承又名电动机轴承或者马达轴承,电机常用的轴承有四种类型,即滚动轴承、滑动轴承、关节轴承和含油轴承。在电机轴承运转的时候,其温度标准是什么呢?下面为您揭晓电机轴承温度标准。 1、一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承温度减去测试时的环境温度); 2、GB3215-82 4.4.1泵工作期间,轴承最高温度不超过80度。 JB/T5294-91 3.2.9.2轴承温升不得超过环境温度40度,最高温度不得超过80度。 JB/T6439-92 4.3.3泵在规定I况下运转时,内装式轴承处外表
[嵌入式]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
