引言
车辆在动态称重时,作用在平台上的力除真实轴重外,还有许多因素产生的干扰力,如:车速、车辆自身谐振、路面激励、轮胎驱动力等,给动态称重实现高精度测量造成很大困难。若在消除干扰的过程中采用模拟方法滤波,参数则不能过大,否则将产生过大的延迟导致不能实现实时处理,从而造成滤波后的信号仍然含有相当一部分的噪声。所以必须采用数字滤波消除干扰。
FIR滤波的原理及实现
本文采用FIR数字滤波,其原理如公式1所示。
Y(n)= (1)
其中h(k)为系统滤波参数,x(n)为采集的信号,Y(n)为滤波后的输出信号。
FIR滤波器的h(n)0≤n≤N-1
H(z)= (2)
在本文中N=17。由于h(n)具有对称性质,即:
h(n)=h(N-1-n) (n=0,1,...,(N-1)/2) (3)
这样就可以把FIR滤波器设计成具有线性相位。利用这一情况,可以得到的乘法结构,需要(N+1)/2次乘法,仅是级联或并联结构所需次数的一半,因此,实际应用中多采用此方法。
我们选用17点的FIR滤波算法,这样实现一次FIR卷积运算需要执行9次乘法和16次加法。为了实现数据的实时处理,需要在20ms内完成这个卷积运算,如果选用单片机89C51(12M晶振)则无法实现。所以我们选用了Altera公司的FLEX10K20。FLEX10K系列是工业界第一个嵌入式的PLD,采用重复可构造的CMOS SRAM工艺,把连续的快速通道互连与独特的嵌入式阵列结构相结合,同时也结合了众多可编程器件的优点来完成普通门阵列的宏功能。具有高密度、低成本、低功率等特点。
图1 硬件结构框图
图2
图3
图4
硬件设计
由于我们选用的AD1674芯片转换时间为10ms,而所设计的电路每隔20ms启动转换一次,所以有足够的时间完成模数转换。轴重台的宽度为40cm,汽车通过轴重台的最大速度为15km/h,通过计算可知在这段时间里系统可采集4800个数据。由于前30ms是传感器的反应时间,将剩下的数据进行FIR数字滤波后,噪声会被有效的抑制。为了进一步平滑波形,对每8个数据做一次平均,这样就消弱了由于汽车高速通过轴重台时由于颠簸产生的尖峰信号。FPGA的每次滤波包含有FIR运算和8个数据的平均值运算,完成一次滤波就会向单片机发一个中断请求,此时单片机读取滤波后的数据。由于我们选用的A/D转换器是12位,而单片机89C51是8位的,所以经过处理后的数据必须分两次读入。第一次读入低8位,第二次读入高4位,然后对数据处理。此时我们可以认为单片机接收的数据为滤波后不含有噪声的数据。根据轴重称量的波形图可以知道,只要求出此时的最大值就是汽车的真实重量。
在此仪表中,串行口即用来显示也用来通讯,我们可以通过FPGA很容易实现切换。如图1所示,当控制信号为1的时候RXD、TXD用于显示,而当控制信号为0的时候用于和上位机通讯。
我们选用加海明窗的理想低通滤波器,其归一化截至频率为0.25,如图2所示。汽车称重信号为含有多种成分噪声的直流信号如图3所示,这1000个数据经过FPGA的FIR滤波和8点数据平均后,提供给单片机125个数据,其波形如图4所示。
滤波之前的噪声的峰峰值在0.1V左右,而此时的轴重信号为1,这将严重影响测量精度。滤波后我们看到情况得到了明显的改善,噪声信号的峰峰值被抑制在0.02V的范围内,大大改善了信噪比,从而提高了测量精度。
结语
本设计不但实现了硬件数字滤波电路,而且减少了许多门电路和组合逻辑电路。用比较少的器件实现了比较复杂的功能,减少了故障率。用此方法设计的汽车动态称重仪表具有良好的实时性和较高的精度,现已投入批量生产。
关键字:滤波器 频率 单片机
引用地址:
FPGA实现的FIR算法在汽车动态称重仪中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
ht46f49e单片机外部电路和端口的体系结构讲解
通过 单片机 简介中单片机功能简述的学习,我们了解到单片机的核心功能可以描述为:能够按照预先设定的功能,依次执行某种操作。这些操作或者向外输送某种控制信息,或者获取某种外部信息,或者进行某种逻辑判断或计算。此外, 单片机 还具有定时器、外部中断等功能,辅助完成复杂的控制过程。 单片机之所以能够完成各种控制功能是和其内部的体系结构设计分不开的。本文将以ht46f49e为例,介绍单片机外部和内部的体系结构。 1.电源电路 电源引脚,包括VDD和VSS,其直流工作电压范围为2.2~5.5V。在电路图中约定和供电相关的符号包括: VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压; VDD:D=device 表示器件的意思
[电源管理]
基于单片机MSP430行驶车辆检测器的设计
0 引言 近年来,车辆检测器作为交通信息采集的重要前端部分,越来越受到业内人士的关注。鉴于公路交通现代化管理和城市交通现代化管理的发展需要, 对于行驶车辆的动态检测技术——车辆检测器的研制在国内外均已引起较大重视。车辆检测器以机动车辆为检测目标,检测车辆的通过或存在状况,其作用是为智能交通控制系统提供足够的信息以便进行最优的控制。目前,常用的行驶车辆检测器主要有磁感应式检测器,超声波式检测器,压力开关检测器,雷达检测器,光电检测器以及视频检测器等,而环形线圈电磁感应式车辆检测器具有性能稳定、结构简单、检测电路易于实现、成本低、维护量少、适应面广等优点,市场应用范围最广。目前我国实际用于高速公路和城市道路的车辆检测器几乎
[单片机]
51单片机使用心得
8051单片机是我们最常见的一种单片机,我用8051已经很久了,也教过一段时间的单片机课程,在这里把自己的心得与大家分享一下。 一、硬件部分 1、一定要记得接晶振和复位电路。很多学生在Proteus上仿真成功后,焊板子的时候总是不记得把晶振和复位电路接上,这样板子是不会工作的。 2、一般没有特殊要求的话,选用11.0592MHZ的晶振。这样有利于得到没有误差的波特率。特别是当与PC机进行通信的话,选用这种晶振比较好。 3、复位电路的电容可以选择10uF或者22uF。如果是10uF的话,充电电阻R的值要高于4K欧姆,如果你的单片机工作速度很慢,可以选择8.2K欧姆。 4、每个大规模的数字IC旁边都要放一个0.1
[单片机]
硬件小百科:单片机串行口介绍
串行口是单片机与外界进行信息交换的工具。 ■ 8051单片机的通信方式有两种: 并行通信:数据的各位同时发送或接收。 串行通信:数据一位一位次序发送或接收。 参看下图: 串行通信的方式包括异步通信和同步通信。 异步通信 它用一个起始位表示字符的开始,用停止位表示字符的结束。其每帧的格式如下: 在一帧格式中,先是一个起始位0,然后是8个数据位,规定低位在前,高位在后,接下来是奇偶校验位(能省略),最后是停止位1。用这种格式表示字符,则字符能一个接一个地传送。 在异步通信中,CPU与外设之间必须有两项规定,即字符格式和波特率。字符格式的规定是双方能够在对同一种0和1的串理解成同一种意义。原则上字符格式能由通信的双方自由
[单片机]
DC/DC电源中的纹波抑制设计
0 引言
开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC低通滤波器网络的方法,则能够对纹波进行有效抑制,从而达到设计所需要的指标。实验结果表明,该方法具有一定的理论与实际意义。
1 有源滤波器原理
有源滤波器的设计原理图如图1所示,图中采用了一个运算放大器、四个电阻和两个电容来构成有适当阻尼的二阶有源低通滤波器。
利用理想运放的分析方法,求得该电路的频率特性函数为:
一般情况下,根据二阶低通滤波器的频率特性函数为:
通过上式可以求出该有源滤波器的一些参
[电源管理]
TI Tiva C系列MCU简化物联网应用开发
近日,德州仪器推出业界第一款支持以太网MAC+PHY Cortex-M4的产品Tiva TM4C129x MCU,129x芯片在连接性、通信性和控制性三个方面做到了与物联网的完美契合。来自德州仪器美国总部的Tiva C系列全球产品总经理Matt Muse为记者详细讲解了129x MCU的卓越性能。Matt Muse提到了Tiva C系列的3C特性,即Connectivity、Communicate和Control,129x MCU是德州仪在物联网环境下推出的一个重磅产品,在人机界面、连接性和云端、服务器连接方面具有非常丰富的控制应用。
在连接性方面,129x是一款支持以太网MAC+PHY的Cortex-M4的芯片,由于MAC+
[单片机]
基于单片机的超声波语音测距拐杖的设计
我国听力语言残疾居视力残疾、肢残、智残等五大残疾之首,为2 057万人,占中国人口总数的1.67%。在发达国家,大多数盲人都有配备导盲犬,然而在中国,导盲犬数量严重不足,如何改善盲人的出行条件是一件很重要的工作。 为了方便盲人的安全出行,世界各国一直进行着导盲系统的研制。利用超声波检测距离,设计比较方便,计算处理也较简单,其测量精度也能达到使用要求。目前国内生产的带语音功能的超声波导盲拐杖存在类似的问题:一方面是语音芯片使用前需预先录制,使用不便。另一方面,因为录制者的不同而产生语音音质的差别容易导致误听,需要有统一的语音音质。本文采用STC89C52R单片机,结合超声波测距技术设计导盲杖,并通过语音合成芯片SYN6288实现文本到
[单片机]
emi多级滤波好吗 音响emi滤波器作用是什么
emi多级滤波好吗 EMI(Electromagnetic Interference)多级滤波是一种常用的电磁干扰滤波技术,用于减少电子设备之间的电磁干扰。它通过使用多个滤波器级别来降低不同频率范围内的干扰信号。 EMI多级滤波的好处包括: 1. 滤除宽频带干扰:不同级别的滤波器可以针对不同频率范围内的干扰信号进行滤除,从而有效降低广泛的频段内的电磁干扰。 2. 高抑制性能:多级滤波器可以提供更高的抑制性能,有效减少干扰信号的传递和影响。 3. 灵活性和可调性:根据具体的需求,可以通过调整滤波器级别和参数来适应不同的环境和应用场景。 然而,EMI多级滤波也存在一些局限性: 1. 成本和复杂度:实施多
[嵌入式]
