基于光纤传输的高电压测量装置
发布者:RadiantGlow最新更新时间:2007-11-22 来源: 电子元器件应用关键字:计算  频率  LED  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
线圈炮的测试和研究需要对大功率脉冲电容器上的电压进行测量。即在电容的额定电压下对电容进行不同电压的充电,然后再对线圈进行放电试验以获取弹丸的速度等重要参数。因此,高电压的测量对于线圈炮的理论及实验研究具有重要意义。该实验室电容器组中的最小额定电压为5 kV,最高为100 kV,因此,准确、安全的获得高电压值已成为亟待解决的问题。
1 高电压测量装置的组成原理
本文所设计的基于光纤传输的高电压测量装置由高电压分压器、V/F (电压/频率)转换器、光电信号转换电路、光纤、单片机计算系统、LED显示电路等组成。此装置相对来说,其结构比较简单,操作方便,而且具有较强的抗干扰能力,利用光纤传输能够满足远距离测量要求。其基本工作原理框图如图1所示。
2 硬件设计
本测量装置由高电压分压器、V/F(电压/频率)转换器、光电信号转换电路、光纤传输、单片机计算系统、LED显示等电路构成。整个装置以单片机为核心,并配以一定的外围电路和软件,从而实现特定的检测功能。
2.1 高压分压电路的设计
高压分压电路就是按一定分压比将被测高电压变为可以测量的低电压信号。其实现方法是通过分压电阻来对其分压,其电路原理如图2所示。其中,输入高电压Ui经分压电阻分压后与输出低电压Uout的分压比为:
n=R0/(R0+R)
由于R>>R0,所以可取n=R0/R,即:Uout=nUi。
设计时,选择合适且物理性质相似的电阻.可以提高分压精度,因为所要确定的分压比只与电阻的阻值有关。另外,在高压电路中,也要求电阻具有较高的耐压和耐热特性。
2.2 电压/频率转换电路
VFC32是美国Burr-Brow公司生产的VFC系列产品之一,它可以把输入模拟电压变换成相应频率的输出脉冲。利用它可以很方便地进行调频模拟信号的调制和解调。这样,选择合适的外围元件便可以输出与输入电压信号成一定比例关系的频率信号。
VFC32的最高工作频率为500 kHz。该器件的变换线性度很好,在10 kHz满刻度频率时,其最大非线性误差仅为±0.01%,而在100 kHz满刻度频率时仅为±0.05%。该电路的双电源工作电压为±15 V,并可在±11~±20 V之间变化。
利用VFC32和相应的外接电路可以实现电压和频率的转换。图3所示是其压/频变换原理图。设输出脉冲的频率为fout,周期为TOUT,单稳态输出脉宽为Tos(Tos=7500 C1),那么,根据实验室大功率脉冲电容上所测电压的范围及分压器的分压比便可确定R1和C1的具体数值。根据V/F转换器的输出频率可得出下列公式:
可见,V/F转换器的输出频率fout与输入电压Ui成线性关系。
2.3 光电信号转换电路的设计
将频率信号转变为光信号,然后通过光纤进行远距离传输,即可实现高电压与测量装置的隔离,从而保证人员的安全。通过光纤传输光信号是,应先经过光电转换装置将光信号转换为电信号,然后进人单片机以测量相应的频率,进而根据频率与输入电压的关系求出高电压值。
光信号发生系统的硬件由干电池、光纤收发器件和光纤组成。选择光纤收发器件时,为了保证光信号很好的传输至光纤,须采用发散小、穿透力强的束状光纤,然后通过光纤传导装置把光信号引出到光电转换装置。为此,可选用安华高科(Avago TECHNOLOGIES)公司的HFBR-1521Z,HFBR-2521Z光纤收发器。这组光纤收发器的最高传输速率为5MBd,完全可以满足频率信号的范围。其工作原理如图4所示。
光纤传输损耗小,且不易受外界条件的干扰,是光信号传播的理想介质。在选择光纤的种类时,必须兼顾多方面的要求。塑料光纤灵活柔韧,适用温度范围教大,且不易断裂,可承受较大的应力载荷、挠曲与振动,并可与所选光电器件配合使用,因而比较适合在实验室布线使用。
本系统选用AT89C51单片机,并将频率信号按图5所示方式接人单片机。
本设计采用6位数码管来显示范0~20 kV的高电压,并采用动态显示方式,数码管选用共阳极模式。动态显示可简化硬件电路,通常可将所有位的相应段选线并联在一起,以形成段选线的多路复用。而各位的共阳极分别由相应的I/O口控制,从而实现各位的分时选通。本系统采用S8050来驱动。其其连接方法如图6所示。
3 软件设计
本系统利用门信号GATE来启动定时器(如图5所示),并设定定时器/计数器T0为定时器,INT0为高电平时,启动定时器;而设定定时器/计数器T1为计数器,T1的电平由1到0时,计数器计数。
3.1 定时器设置
设置定时器的基本定时为50μs便可满足测量的精度要求。因此,可采用门控方式触发启动定时器,定时器T0的TMOD设置格式如下(控制字为9H):
3.2 计数器设置
设定定时器/计数器T1为计数器,计数值为2。即当计数到1时,启动定时器;当计数到2时,中断计数器T1。同时停止定时器的定时;在中断方式,其计数器的优先级高于定时器T0。计数器T1的TMOD的设置格式如下(控制字符为5H):
计数器的计数初值为0FFFEH,预置为:(TH1)=0FFH,(TL1)=0FEH。
3.3 软件程序代码
对于单片机所测得的频率信号,可经过预先的算法将其换算成相应的高电压值,然后通过数码管显示。高电压范围为0~20 kV,分压比为1:2000,其频率信号与高电压的换算关系式为:
由于篇幅所限,本文只给出频率测量部分的软件代码,而省去了高电压值换算和LED数码显示部分的软件代码。其频率测量部分的软件代码如下:
4 结束语
电磁发射技术是一种极有前途和发展潜力的推进技术,是发射理论和技术领域的一次飞跃。它为解决人们对超高速、大质量发射的要求开辟了一条新的途径。本文结合电磁线圈炮高功率脉冲电容的高电压特点,并通过测量模型的建立,具体设计了一种实验电路,并给出了软件的编写方法。从实验结果来看,此高电压测量装置的性能完全达到了预期的效果,而且具有较高的测量精度和良好的抗电磁干扰能力。
关键字:计算  频率  LED  电阻 引用地址:基于光纤传输的高电压测量装置
上一篇:高精度超声波微压差测量仪设计
下一篇:通信网络测试仪表中CAP软件模块的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:39
P1口外接8个LED,通过按键控制,实现左右移动的流水灯
//用P1口外接8个LED,可以做成一个最常见的流水灯。 //灯光闪烁的时间间隔,可以使用软件延时,也可以使用定时器来控制。 //如果增加一个按键,则还可以控制灯的移动方向。 //电路如下: //系统中,定时和按键,都采用了中断方式。即采用定时器0中断来控制延时时间,用外部中断0进行方向控制; //通过按下按键,可以使左移、右移交替显示。 //为了练习C语言使用中断系统,控制软件采用C语言编制。 //程序如下: //------------------------------------------- #include reg52.h #include intrins.h unsigned char i = 0, temp
[单片机]
P1口外接8个<font color='red'>LED</font>,通过按键控制,实现左右移动的流水灯
计算机与MCU通信及MAX232、CH340T与PL2303的区别
原理:单片机的TXD、RXD是TTL电平,所以你得万变不离其宗的将其它信号转成TTL电平,只有这样给单片机下载程序才有可能成功!其中CH340、PL2303等芯片是直接将USB信号转换为TTL电平或者TTL电平转换为USB信号,而MAX232等芯片是将TTL转换为RS232信号或者将RS232信号转换为TTL. MAX232:外围电路简单,但是占用pcb面积大,不美观 PL2303:水货多不稳定,外围电路复杂,成本低 CH340:稳定,外围电路简单,成本相对高 计算机和MCU通信的方法: 1.只有串口接口的台式机(很老) 交叉串口线 MAX232芯片 MCU(单片机) 2.既有串口接口又有USB接口的电脑(台式机)
[单片机]
采用PWM调光技术的150W集成式PFC + LLC LED路灯电源
世界各地正在加快转用LED路灯。 然而,LED路灯的维护成本相对较高,与传统方案相比,只要出现一次过早失效,其成本优势就不复存在。 大功率LED驱动器的可靠性和高效率是这些项目取得成功的关键因素。 Power Integrations新发布的设计范例报告(DER-648) 是一款采用PWM调光的39V-54V输出电压、带功率因数校正的150W LLC电源。 此电源采用了PI的 HiperPFS™-4 大功率PFC控制器和HiperLCS™集成式LLC功率级IC,可实现最少的元件数、优异的热关断保护以及 94%以上的高效
[电源管理]
采用PWM调光技术的150W集成式PFC + LLC <font color='red'>LED</font>路灯电源
优炜芯紫外LED产业基地项目开工,项目一期投5亿元
1月15日,优炜芯紫外LED产业基地项目开工奠基仪式在湖北鄂州葛店开发区举行。 国家级葛店经济技术开发区消息显示,该项目一期投资5亿元,需用地50亩,为二期预留50亩用地。主要建设紫外LED 及SiC外延芯片生产基地,建设年产10万片芯片、225KK器件封装、60KK模组产能,项目建成后形成满产年工业产值8亿元。 据悉,优炜芯成立于2015年,立足第三代半导体,是专业的紫外LED芯片、封装及光源系统供应商,面向全球紫外LED方案商和应用公司,提供高性能近紫外LED固化装备、高质量深紫外LED芯片/灯珠与服务
[手机便携]
英特尔:拨开云雾 边缘计算浪潮已来
  在云计算席卷行业,雾计算紧随其后的同时, 英特尔 认为真正的角逐正在边缘悄然展开。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   带宽、及时、隐私:边缘浪潮背后的推力   IDC预测,到2020年全世界将有多达500亿的智能设备接入互联网,未来40%以上数据需要在边缘进行分析、处理和存储。这些智能设备包括,智能手机、个人穿戴设备、汽车、核磁共振仪、智能路灯、蒸汽发电机、飞机发动机等各式各样的智能设备。通讯技术正在从4G走向5G,但是网络带宽的增长速度正在被数据增速穷追不舍。IDC预计到2018年有40%的物联网数据需要在边缘进行存储处理和分析,那么将有50%的物联网的网络会面临着带宽的问题。面对数据量的爆炸式增长和带
[网络通信]
mini2440驱动分析之LED
看LDD3有一段时间了,里面的例程也大部分实践了一下。现在进入真正的驱动程序学习。从友善之臂mini2440提供的驱动程序开始,把一些基本的驱动程序都分析一遍,以提高自己对驱动程序的认识,提高自己的编程能力。下面开始分析友善之臂mini2440提供的led驱动程序,对应文件mini2440_leds.c,内核版本号为2.6.32.2。 1. 模块注册函数 驱动程序作为内核模块出现,首先要做的就是注册自己,也就是在模块初始化中调用一些初始化以及注册函数,下面分析led驱动的模块初始化函数 static int __init dev_init(void) { int ret; int i; for (
[单片机]
用一只节电池点亮LED的非稳态多谐振荡器
用一节 1.5V  电池 点亮  LED  存在着一个问题,因为 LED 的正向电压高于电池的电压。最简单的办法是采用一种步进升压 DC/DC  转换器 。本设计实例为低成本应用提供了一种简单而可靠的替代方法。图 1 中的电路采用了一种经典的非稳态振荡器,由晶体管 Q1 的 Q2 构成。Q2 集电极的方波驱动信号使 PNP 开关晶体管 Q3 导通或截止。当 Q3 导通时,它为电感 L1 充电,而当它关闭时,电感 L1 通过 LED 反向释放存储的能量,因此能够点亮任何类型的彩色 LED。     当电池电压为 1.5V 时,非稳态电路的振荡频率为 1/TO,其中:TO=TL+TH,而TL≈0.76R2C2 和 TH≈0.76R
[电源管理]
用一只节电池点亮<font color='red'>LED</font>的非稳态多谐振荡器
从五一家电市场看今年春夏家电市场趋势
      从近期各大厂商发布的五一市场新品来看,节能环保、互联互通、时尚设计将是今年春夏家电市场的三大流行趋势。这三大趋势不但体现了家电技术的日新月异,更迎合了广大老百姓消费习惯和消费心理的变化。           下面从这三大趋势出发,详细介绍今年春夏家电市场即将呈现的新产品、新技术,希望为广大消费者在购买时提供参考。 节能产品将大行其道       在国家大力倡导节能减排政策的影响下,企业、消费者节能环保意识空前高涨。记者注意到今年春夏家电企业的新品策略正在向节能环保方向转变,高能效产品所占的比例大幅度提高。       空调在原来5级能效标准的基础上,把入门级的能效标准提高到3级或2级。尽管空调新的能效
[家用电子]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
