TrimediaDSP芯片在视频通信中的应用
发布者:ShimmeringMoon最新更新时间:2006-05-07 来源: 电子产品世界 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Trimedia集成电路是Philips公司新近推出的针对多媒体应用的一种高性能DSP兼CPU,它能够进行高质量的视频和音频处理。Trimedia现有三种型号:Tm1000、Tm1100和Tm1300,处理器的主频分别为100MHz、133MHz和166MHz。下面以Tm1300为例,来介绍Trimedia在视频通信中的设计方法和技巧。
芯片简介
    Tm1300采用BGA封装,引脚数为292,尺寸为27×27×1.55mm。Tm1300提供两部分电源:内核电源和输入输出电源。内核电源电流为1200mA,电压为2.5V。输入输出电源电流为150mA,电压为3.3V。
    首先简要介绍一下Tm1300,它的结构如图1所示:
    Tm1300的核心是32位的处理器,能够进行32位的线性寻址,寻址能力可达到4GB。同时它含有128个通用寄存器,它们不象其它DSP的寄存器那样分段,所有的操作都可以使用这些寄存器。Tm1300核心处理器采用的是VLIW (超长指令字)结构,可以在每一时钟周期内同时进行5个操作,VLIW结构还可以减少处理器的工作量。Tm1300支持16KB的数据高速缓存和32KB的指令高速缓存,并且数据高速缓存是双端口的,允许同时双向接入。
    Tm1300有别于一般的通用DSP,它有专门的视频接口,音频接口,网络接口和相应的处理单元。
    (1) Tm1300的视频处理单元包括:标准的视频接口、图象协处理器(ICP)和变字长解码器(VLD)。标准的视频输入输出口使Trimedia较方便地与具有CCIR656接口的PAL编解码芯片互连。图象协处理器主要用于图象的滤波或缩放,提高处理的速度,节约处理器的资源。同样,变字长解码器可以减轻Trimedia用于Huffman解码的工作量,有助于高比特率的MPEG-1、MPEG-2解码,而在低码率的视频通信系统中可以通过软件来实现而无需采用硬件VLD。
    (2) Tm1300的音频处理单元包括标准的音频接口,能够与大多数串行数据的音频ADC和DAC相连接,通过编程可处理大多数的串行数据协议。与视频处理单元一样,音频输入输出单元的缓冲器都在外部的DRAM中,这样可以提高数据交换速度,有利于进行实时处理。
    Tm1300的I2C串行总线可以工作在主从两种模式下。作为主模式时,Tm1300可通过I2C总线来配置一些外围的芯片。作为从模式时,I2C总线从EEPROM中读出数据,Tm1300上电启动时采用这种模式,它通过I2C总线读入一级启动代码,以便Tm1300进一步读入二级应用程序,使之正常运行。
Tm1300提供一个同步串口(SSI),设计时可以灵活地使用该串口来接入各种网络。既可以通过调制解调器接入模拟电话网,也可以接入ISDN网。通信协议的实现主要通过软件由Trimedia来完成。
系统设计实现
    根据Tm1300的种种特征,可以利用它所提供的各种资源来灵活设计一个低码率视频通信系统。
    系统的大部分工作都是由该DSP来完成,其中包括:视频的编解码,语音的编解码,网络通信协议的实现以及其他一些相关的工作。由于视频通信系统是一种实时的系统,为此首先必需选择一种实时的嵌入式操作系统作为操作平台。可供选择的嵌入式操作系统有很多,如OS9000、PSOS等,用户可根据实际需要来选择。所有的软件开发都是基于选定的操作系统之上的,系统实现框图(如图2)如下:
视频部分
    视频处理主要包括视频的编码与解码。设计时可留两个视频输入接口,一个模拟接口,一个数字接口。模拟口设计比较方便,而数字口的设计主要是从降低成本的角度来考虑的。模拟口的视频信号经过PAL解码后,变成标准的CCIR656 4:2:2的视频数字信号,视频数字信号直接送入Trimedia,经过压缩编码后,与编码后的语音信号一起送入网络。在接收端,Trimedia将接收到的编过码的视频信号解码,然后送至PAL编码芯片,最终将模拟的视频信号输出到显示屏上。由于Trimedia本身速率的限制,我们只能完成低码率的视频通信,一般视频编解码可采用H.261或H.263标准,这两种标准是ITU-T针对低码率视频通信而制定的。视频的编解码在整个系统中占用资源最多,因此在进行视频编解码软件开发时,尽量优化程序,使之占用尽可能少的系统资源。可以从以下两个方面来优化:(1)算法优化和(2)代码优化。
语音部分
    同样语音处理的主要任务是完成语音信号的压缩编码与解码。对64kb/s的或128kb/s的线性语音信号进行编码,将其压缩至8kb/s或更低码率的数字信号,因此可以选用一种专门用于声音A/D、D/A变换的芯片,来完成声音信号从模拟到数字或从数字到模拟的变换。在发送端,经过此芯片的处理,模拟的语音信号就转变为128kb/s的数字信号,再压缩至8kb/s或更低码率,然后与编码后的视频信号经过复接送入网络。在接收端,Trimedia首先将接收到的编码后的语音信号解码,然后送至音频专用芯片经D/A变换后,输出到扬声器。语音通信的标准有:G.728和G.729。
网络部分
    在实现通信协议时,可用SSI串口来接入网络。一般采用专用的网络接口芯,来完成这部分功能,如ISDN接口芯片、IP以太网接口芯片或PSTN接口芯片。因为专用芯片通过硬件完成了通信协议底层大部分的功能,这样就大大减少了开发人员的软件工作量,并且开发人员的主要工作集中在上层协议的开发。
PCI/XIO总线的使用
    虽然Trimedia提供的PCI/XIO口主要是针对PCI总线的,但它仍可以当作外部总线来利用,这样就增加了设计的灵活性,我们既可以将系统设计成计算机插卡形式,也可以设计成独立一体机形式。为了能设计成独立视频通信系统,可以将PCI/XIO口转成外部总线接口来使用,这样就可以为Trimedia配置最多为16MB的EPROM或闪存,用于存放操作系统和应用程序。系统上电启动后就可以直接运行已经固化的程序,而不用通过计算机来联机运行。并且通过与FPGA相结合来可以将外部总线的寻址范围进行分段,实现对多个外部可寻址芯片的操作。
    Trimedia提供了功能较为完善的在线调试工具,设计人员可以通过在线调试工具-JTAG来开发Trimedia的各种资源和调试各种应用程序,从而最终实现整个系统。
引用地址:TrimediaDSP芯片在视频通信中的应用
上一篇:单芯片300波特调制解调器
下一篇:用于无线通信的CDMA/FM下变频混频器RF2456
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
