由于3G的相关空中接口技术并不是本文的讨论范围,并且由于HSDPA与CDMA1xEV-DO、CDMA1x EV-DV在讨论宽带数据业务方面性能参数比较类似。作为3G技术的代表,这里仅将HSDPA与WiMAX技术进行比较。
WiMAX |
HSDPA | |
技术定位 |
无线城域网技术 |
无线城域网/广域网技术 | |
应用地域 |
16d:主要在北美和欧洲 16e:起初在韩国 |
起源:日本 发展:欧洲、美国和韩国 | |
频率范围 |
16d:2~11 G 16e:≤6G |
上行:1920~1980 下行:2110~2170 | |
信道带宽 (信道间隔) |
16d:1.25~20 MHz 16e:1.25~20 MHz |
5 MHz | |
覆盖范围及特点 |
16d:视距/非视距,典型室外7~9km 16e:视距/非视距,典型1~3km |
视距/非视距 典型1~3km | |
多址方式 |
TDMA/OFDMA |
TDMA/CDMA | |
双工方式 |
16d:FDD或TDD 16e:TDD |
FDD | |
调制方式 |
前向/下行 |
在OFDM上的BIT/SK,QPSK,16QAM,64QAM |
QPSK,16QAM |
反向/上行 |
QPSK,16QAM Dual BIT/SK(with HPSK scrambling) | |
频率复用模式(cell×sector×frequency reuse factor) |
16d:扇区按需构建,不能同频复用 16e:2?? 1×3×3(不使用AAS*) ?2?? 1×3×1(使用AAS) |
1×3×1或1×6×1 | |
关键技术 |
OFDM、OFDMA、AMC、AAS*、STC*、MAC层的快速调度和动态带宽分配机制、MIMO等 |
HSDPA:AMC、HARQ、FPS HSUPA:MIMO、波束赋形 LTE:OFDM | |
话音编码 |
无 |
无 | |
调制滤波器 |
取决于格式 |
Root raised cosine α=0.22 | |
基本业务 |
16d:固定宽带无线接入,点对点中继 16e:移动宽带无线接入 |
高速移动数据 | |
最大吞吐量* |
16d:75 Mbit/s(20MHz带宽下) 16e:30 Mbit/s(10MHz带宽下) |
14.4 Mbit/s(5MHz带宽下) | |
包交换或电路交换 |
包交换 |
包交换 | |
标准颁布时间 |
16d:2004年6月 16e: 2006年2月 |
2004年 | |
产业联盟情况 |
WiMAX论坛 |
3GPP论坛 | |
终端现状 |
16d:室内、室外型CPE 16e:室内/外CPE、PCMCIA卡、PDA等 |
部分支持HSDPA的终端已推出,但是PDA、PCMCIA卡有待成熟 | |
产品演进路线 |
遵循16e标准,提高移动能力 |
HSDPA-HSUPA-LTE | |
来源 |
IEEE |
3GPP | |
参考网站 |
www.wirelessman.org www.wimaxforum.org |
www.3GPP.org |
一、HSDPA的优势分析
1.HSDPA的概念及由来
为了增强下行非实时分组业务的吞吐量,提高无线接入侧的频谱效率,以满足更高传输速率或流媒体类型业务的需求,2004年,3GPP组织在WCDMA的R5版本中提出了HSDPA(High Speed Downlink Package Access,高速下行分组接入)技术,将HSDPA作为对R99(WCDMA最初的版本)无线接口的补充,与R99信道可以应用在相同的载波,通过无线承载系统为HSDPA增加专门的信道,并且通过改进无线调制方式和无线接入管理方法,在理论上将WCDMA R99规范支持的单载波2Mbit/s的下行信道吞吐量提升到了14.4Mbit/s。在未来WCDMA的R6版本的空中接口技术中,通过MIMO等新技术的引入,预计下行信道的吞吐量还将进一步的提升到30Mbit/s。
2.HSDPA的关键技术
根据WCDMAR5规范,HSDPA的关键技术主要包括:自适应调制和编码(AMC)、混合自动重传申请(HARQ)、快速包调度(FPS)等内容。
(1)自适应调制和编码技术(AMC)
自适应调制和编码(AMC)技术的原理是根据信道情况的变化而改变调制、码率的模式。当使用AMC技术的系统里,处于有利位置的用户,如接近基站的用户可使用高阶调制和高码率(如16QAM、较大的数据块尺寸),这样可以充分利用基站下行发射动态范围不足的特点;而处于不利位置的用户,例如远离基站的用户其调制阶数和码率则要小一些(例如QPSK、较小的数据块尺寸)。AMC技术主要可以提高处于有利位置用户的速率,从而提高小区的平均吞吐量。另外,通过改变调制方式而不是通过传输功率的改变来减少干扰的变化,即HSDPA相关的HS-PDSCH信道取消了快速功率控制。缩短的子帧长度(2ms)可以有效的提高AMC的调制速率,从而能够适应于无线信道的快速变化。
(2)混合自动重传申请(HARQ)技术
HARQ是一种链路自适应技术,ARQ即自动请求重发,HARQ是将前向纠错编码(FEC)和自动重传请求(ARQ)相结合的技术。前向纠错编码(FEC)提高了传输的可靠性,但当信道情况较好时,由于过多纠错比特,反而降低了吞吐量。ARQ在误码率不是很高的情况下可以得到理想的吞吐量,但会引入时延,考虑将FEC和ARQ相结合就形成了混合ARQ。在发送的每个数据包中含有纠错和检错的校验比特。如果接收包中的出错比特数目在纠错能力之内,则错误被自行纠正,当差错已超出FEC的纠错能力时,则让发端重发。
HARQ基本分为3类,I、II、III型HARQ,目前Rel99版本支持I型,即软件层面上的HARQ,在RLC进行传输控制,重传不合并。由于其反馈速度比较慢,效率不高,影响总流量和QoS,所以在HSDPA中需要使用硬件层面上的HARQ,即II、III型。II、III型都将处理ARQ技术的优先权放到了物理层,它们之间的区别在于Incrementalredundancy方式的不同。Incrementalredundancy代替了简单的重传数据包。当第一次尝试译码失败时,要求发射机附加冗余信息后再传输,没有传输包被丢弃,译码器合并所有数据包在较低码率上译码。重传包和原始传输包并不完全相同,重传包携带部分附加冗余信息以纠错,这些冗余信息和先前接收的数据包合并可得到更强的FEC码。
IR方案通常分为两类:部分IR,全IR。部分IR又称作H-ARQ-type-III,它的每次重传都可自译码,可以采用或者不采用合并过程恢复数据。全IR又称作H-ARQ-type-II,它每次重传的冗余信息不包含系统比特,只包含冗余信息,所以每次传输都不能自译码,必须通过合并才能恢复出数据。
(3)快速包调度(FPS)技术
HSDPA的分组调度算法是HSDPA系统的控制核心,分组调度功能位于NodeB中新的媒质接入控制实体MAC-hs,从而将传统上RNC完成的调度功能搬到了NodeB中实现,更加接近用户设备,2ms的TTI长度使得调度响应更为迅速及时。一般来说,HSDPA的分组调度不外乎4大类。
●基于时间的轮循方式(RoundRobin),每个用户被顺序的服务,得到同样的平均分配时间,但每个用户由于所处环境的不同,得到的流量并不一致。
●基于流量的轮循方式,每个用户不管其所处环境的差异,按照一定的顺序进行服务,保证每个用户得到的流量相同。
●最大C/I方式,系统跟踪每个用户的无线信道衰落特征,依据无线信道C/I的大小顺序,确定给每个用户的优先权,保证每一时刻服务的用户获得的C/I都是最大的。这是一种极端的分配方式,可以得到理想的最大吞吐量,但是对于用户之间体现了服务的最不公平性,可能有部分用户一直得不到满意的服务。
●部分公平的方式,综合了以上几种调度方式的优点,既照顾到大部分用户的满意度,也能从一定程度上保证比较高的系统吞吐量,是一种实用的调度方法。实现部分公平有很多算法,一般都需要考虑到下行信道质量、用户缓冲队列长度、用户平均调度时间等诸多参量。
二、WiMAX与HSDPA的比较
通过上述对HSDPA的简单分析,不难看出HSDPA的一些基本特点和其具备的业务能力,表1通过对WiMAX和HSDPA较详细的技术比较,可看出两者的异同。
从上述简单的比较不难看出WiMAX与HSDPA等技术的异同,根据上述的比较,我们可以得出以下几个结论:
(1)IP化是空中接口技术的发展方向;
(2)OFDM(调制方式)、OFDMA(多址方式)是空中接口技术的演进趋势;
(3)AMC、MIMO、STC、AAS、波束赋形等关键技术是后3G技术的必备技术。
另外,从WCDMA从R99向R4、R5的演进还反映了一个趋势,就是调度、功率控制、移动性等无线资源管理(RRM)方面的功能正在从基站向上靠近核心网的位置下放到基站侧,并且RRM功能也趋向于在基站侧终结。未来的无线接入网络趋势将很可能更加简单、“扁平”,即无线基站以IP的方式直接接入接入路由器。相比于GSM、GPRS和WCDMAR99等版本的无线基站而言,今后的基站将是“胖基站”,但综合考虑到整网部署成本,在基站的功能确定将是技术趋势与实际商用需求折衷的结果。
不考虑政策因素,从运营商的角度考虑WiMAX和HSDPA两者的区别,还应该引起注意的是:
(1)技术/系统的成熟度
从技术标准的成熟度来看,WiMAX与HSDPA标准都已颁布,两者处于相同的层次;从系统设备(核心网、无线接入侧设备、终端等)及其多厂商之间的互通情况的成熟度看,固定WiMAX(IEEE802.16-2004)预计2006年年底到2007年会真正的成熟,移动WiMAX(IEEE802.16-2005)将会在2008年后成熟,而HSDPA的系统成熟期也将在2007年之后,从表面上看,两者的技术/系统成熟度非常接近。
但是,从运营商的角度考虑成熟度,还会可能涉及到技术版本的选择等问题。比如,对于已经部署了GSM网络的移动运营商来说,WCDMA是其向3G演进的最佳选择。对于目前问世的R99、R4、R5(HSDPA)等不同的技术版本,如何进一步选择,的确不是一件容易的事情。可以预见,HSDPA迟早会成为WCDMA领域的主导技术。目前由于终端支持程度、各厂商系统互通能力等因素,大规模商用尚存在较大的技术与投资风险;如果应用成熟的R99或R4技术,投资风险很低,但是必然会面临今后向HSDPA升级、过渡的技术风险。如果将R99/R4的基站升级到HSDPA,至少需要基站侧进行一定的硬件改动和较大的软件升级以及RNC的一定的软件升级,同时,在进行R99/R4与HSDPA混合组网的时候,在HSDPA的覆盖区和R99/R4的覆盖区之间可能会面临切换的问题,由于HSDPA使用了一定的特殊物理信道和传输信道,如果满足切换的要求,必须对R99/R4的无线接入网络的RRM部分进行改动以支持这些特殊的信道,否则将无法切换。而不能互相切换、业务共享的网络就不能算是真正意义上的混合组网,实质还是两张网络。
(2)技术应用的综合成本
对于新兴的移动业务运营商而言,技术应用的综合成本尤其重要。对它而言,并没有哪种技术具有先入为主的特权,面对应用场景和目标客户群需求,需要从系统部署成本(技术前期投入、频率成本、站址资源、室内覆盖等)、终端成本、系统运维成本、IPR问题等方面入手,再综合考虑产业链的现状和未来发展情况,自主、谨慎的进行选择。
总而言之,在讨论WiMAX和HSDPA之间的关系问题,不能简单从孰优孰劣的角度得出草率的结论,不同的运营商,技术选择的出发点不同,其结论难免会有较大的差异。
上一篇:基于单片机的嵌入式系统网络接入方案
下一篇:RS-485总线通信系统的可靠性措施
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:11
- 下载有礼:2017年泰克亚太专家大讲堂第一期:大数据与云存储环境下的高速总线技术演进
- 直播已结束|如何通过【TI MSPM0 固件示例】及【常用电机驱动器方案和拓扑】,在10分钟内旋转电机
- ADI 生命体征监测技术:对人体实施状态监控,答题有好礼
- 文晔科技有奖直播:C2000在电机控制中的应用 等你来看!
- 你敢评,我敢送! 点评《越控越有趣-TI C2000 LaunchPad炼成记》尽享精彩好礼!
- 泰克移动多媒体总线系列专题来袭~《HDMI2.0规范测试方案》下载有礼!
- 可靠QTouch技术集成邻键抑制(AKS)功能,适用任何触摸应用领域
- MPS探索营 “正经玩技术”!创意征集 | 解锁锂电池充电的无限玩法!
