对于DES的差分能量分析攻击及其防范对策
发布者:平安幸福最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:摘要介绍了DES的加密过程,将差分能量分析DPA(Differential Power Analysis)的原理运用于该算法,提出了区分函数的选取原则,并针对差分能量分析的假设,介绍了几种对抗这种攻击的策略。 关键词:DES DPA 差分能量分析 区分函数 传统的密码分析理论认为,对密码芯片的分析仅依赖于输入明文和输出密文。而在实际应用中,分析人员可以获得其它的信息。例如对于有引脚的芯片,很容易获得引脚上的电流或者电压。通过这些电流或电压的变化,可以用有别于传统的方法获得密钥的信息。 1 DES加密过程 DES(Data Encryption Standard)被认为是加密技术的两大里程碑之一。在上个世纪得到了广泛的应用。这里给出其中一轮加密过程,如图1。其它如扩展置换、密钥产生等具体过程见参考文献。 在整个DES加密流程中,只有S盒(S-box)是唯一的非线性函数,是整个加密算法的安全核心。图2给出了S盒的图示。 图2中的每个S盒都是一个4%26;#215;16的查找表。在加密过程中,将与子密钥K异或后的48bits均分为8组,分别对应8个S盒,记每组为(a0a1a2a3a4a5)。根据这6位输入,在对应的S盒查找表中找到对应的4位数据作为输出。查找表中的对应关系如下:由(a0a5)决定对应的S盒的行,由(a1a2a3a4)决定对应的S盒的列。由这个行和列确定的数(4位二进制表示)作为该S盒的输出。 由于S盒在DES加密算法中的特殊地位,使得很多攻击方法都是针对S盒的。 2 DPA原理在DES上的应用 Differential Power Analysis最早由Kocher et al提出,现在许多研究人员指出它对智能卡(Smart Card)是一种有效的攻击。其理论基础是:在加密过程中要消耗能量,而消耗的能量随处理的数据不同会有微小的变化。根据这种变化确定处理的数据是0还是1,办公而有可能猜出加密算法中所使用的密钥。 在具体讨论这种攻击前,对所用符号做如下约定: Si[j]:第i个明文在时间点j时的能量水泵抽样值; D(%26;#183;):引入的区分函数; S0={Si[j]|D(□)=0}; (1) S1={Si[j]|D(□)=1}; (2) A0[j]:集合S0中所有信号在j时刻的平均能量消耗; A1[j]:集合S1中所有信号在j时刻的平均能量消耗; ΔD[j]:两集合的平均信号能量差异。 首先,要能够测得整个加密流程中S盒的能量曲线。基于统计的理论,要求记录足够的样本点Si[j]。这里隐含了一个假设:S盒中对不同比特处理时,能量消耗差异发生在一个特定的时间,而且正好在该点的%26;#177;Δ时间范围内进行抽样,因此能够记录下不同的能量消耗曲线。这个假设可以作为抗DPA攻击对策的一个切入点。 另外还需要让这些能量曲线反映出差于密钥的信息。这是整个DPA过程中的关键。在这儿,引入了区分函数D(%26;#183;),有的地方也记为selection function。从上面的(1)和(2)式中可以看到,该函数的作用是将样本曲线映射到两个不相交的集合上。 下一步,对这两个集合中的样本在时间点j的样本值进行平均,得到时间点j时的平均能量消耗。由于Si[j]包含信号和噪声这两部分的能量消耗,而根据随机过程的知识,知道其中大部分均值为0。因而这种平均可以在一定程序上降低随机噪声对信号的影响。 由上面可以看到:当|ΔD[j]|较大时,说明由区分函数划分的两个信号的能量消耗在j时刻差异较大。而这种能量消耗差异,正是由密钥和待处理数据相互作用而产生的。如果选择的区分函数合适,即在理想的情况下,D函数正好将所有的在j时刻芯片处理数据为1的Si[j]选到集合S1;相应地,在j时刻,芯片处理的数据为0的所有Si[j]被D函数映射到集合S0中,这时能量消耗差异很明显。 目前发表的文献中均只给出了具体的区分函数,下面给出区分函数的一般选取原则: (1)区分函数是关于密钥的函数D(Ki); (2)区分函数在正确的输入下应当重现加密芯片所处理的某一比特值。 如将该函数定义为: D(P6,K1)={S-box1(P6+Ki)}0 (6) 即D值等于第i个样本在第一轮非线性变换中的第一个S盒输出的4bits中的第一个比特。其中P6表示明文经过初始置换后作为第一个S盒输入的6bits,K1表示猜测的第一轮密钥中用于第一个S盒的输入部分。如果猜测的密钥正确,那么D值就一定会等于实现加密过程中第一个S盒的第一位输出。即这一时刻所有输出为1的Si[j]都会被映射到集合S1,因此会使得ΔD[j]出现峰值。相反,如果密钥不正确,就会使得某些输出值为1的Si[j]被映射到集合S0中,这时ΔD[j]的射值会变小。这样,就可以猜出一部分密钥了。依照这种方法,猜测全部S盒的48bit密钥所需的次数为2 6%26;#215;8次,另外8比特密钥可以用穷举法求得。这个结果比单纯地应用穷举搜索有了明显的改进。 3 对策 基于DPA攻击的假设,可以提出一些对策。 假设1.攻击者能够记录能量消耗差异。一种简单的对策是引入噪声,降低信噪比SNR,使得能量消耗差异减小。但这种引入噪声的方法仍会受到改进的DPA攻击。参考文献4指出,通过选择特别 区分函数,可以提高SNR。前面(6)指出,通过选择特别的区分函数,可以提高SNR。前面(6)式给出的D函数一次只确定一个比特的值,设改进的D函数一次确定d个比特的值,如d=4,这时D函数的值可取后者的信噪比约为前者的d倍。但在这种方法中,样本曲线被映射到3个不相交的集合上。 S0={Si[j]|D(□)=0d} (7) S1={Si[j]|D(□)=1d} S2={Si[j]|Si[j]} ∈S0,S1} 第一个集合中D函数的值为d个0,第二个集合中D函数的值为d个1,第三个集合不用。其不利于之处是需要样本点数会增加。 另一种对策是在加密过程中引入随机延迟,这样,特定时刻的实际能量消耗差异就不能被准确记录。 假设2.能量消耗的差异可以反映出密钥的信息。可以通过对S盒的输入做一些随机的改变来掩饰密钥的信息。一种常用的方法是用异或这一线性运算,对S盒 的输入做随机的改变。这需要对S盒的输出也做一个相应的修正,使得最后加密的结果不受异或这一线性运算的影响。另外一种方法是在加密过程中用两个不同的处理器,它们处理的数据宽度不同,因而消耗的能量也不一样,再用一个随机序列发生器来产生选择信号,可以随机地选择不同的处理器。具体的硬件电路见参考文献[6]。其它有关FPGA和ASIC在降低信息泄漏方面的专门研究,本文不做讨论。但如果能防止信息泄漏,这将从根本上抵抗DPA攻击。 应该注意到,笔者是把智能卡作为攻击对象,因而可能得到足够的样本点,并知道明文和密文。这在其它的密码系统上,并不是必然的事实。但目前智能卡得到了广泛的应用,因此这种攻击的潜在危害较大。以上仅以DES的S盒部分说明了DPA攻击,但就DPA的基本原理,它可以被应用于其它的密码算法上,如椭圆曲线、AES(Advanced Encryption Standard)等。对DPA的防范措施还有待进一步研究。
引用地址:对于DES的差分能量分析攻击及其防范对策
上一篇:基于PC104总线的嵌入式以太网卡设计
下一篇:ST 推出电容超低的xDSL避雷器
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
