摘要:介绍了NAT-PT用到的地址欺骗技术,详细阐述了地址欺骗技术的原理并且在此基础上提出了解决方案。
关键词:NAT-PT IPv6 地址欺骗
当肖Internet的基础技术IPv4面临的两个最大问题是地址资源耗尽和骨干路由器路由表规模爆炸,这两个问题是IPv4协议本身存在的缺陷,只有对其进行较大的修改才能解决。经过多年的讨论、各种方案的比较权衡,下一代IP协议目前已经基本制定完成,并分配了版本号6,称为IPv6。
IPv6大规模普及面临的一个关键问题:如何渐进地、无伤害地由基于IPv4的网络过渡到基于IPv6的网络,同时尽可能减少过渡的成本。IETF已成立专门的工作组NGTRANS来研究从IPv4向IPv6的过渡问题。目前提出的解决方案主要有三种:双协议栈(Dual Stack)、隧道(Tunnel)和网络地址/协议翻译(NAPT-PT)。
由于现有的IPv4网络仍在工作而且工作得不错,而升级到IPv6的成本很高,所以可以预测,最先升级到IPv6的肯定是那些IPv4很难满足要求的特殊应用驱动的网络,譬如第三代移动通信(3G)、信息家电等。这些网络将采用纯粹的IPv6,而不是IPv4/IPv6共存的双协议栈。
但是现有网络资源绝大多数存在于IPv4网络中,必须保证纯IPv6网络能够与现有IPv4网络通信。网络地址翻译/协议翻译(NAT-PT)作为一种支持纯IPv6网络与现有IPv4 Internet透明通信的技术,具有其独特的优势。
1 IPv4向IPv6过渡机制研究现状
在未来的一段时间里,IPv4与IPv6将同时并存,相互作用。从IPv4到IPv6的演进必然是一个渐进的过程。引入IPv6技术并实现全球IPv6网络互联,仍然需要一段时间,才能使所有服务都实现对IPv6的支持。在这种情况下,可以预见,Internet由IPv4向IPv6过渡需要一个相当长的时间才能完成,完全升级。
目前,解决IPv4网络向IPv6过渡问题成熟的技术主要有三种:
%26;#183;双协议栈技术(Dual Stack);
%26;#183;隧道技术(Tunnel);
%26;#183;协议翻译技术(NAT-PT)。
1.1 双协议栈技术(Dual Stack,RFC2893)
主机同时运行IPv4和IPv6两套协议栈,同时支持两套协议。IPv6和IPv4是功能相近的网络协议,两者都基于相同的物理平台,而且加载于其上的传输层协议TCP和UDP又没有任何区别。由图1所示的协议栈结构可以看出:如果一台主机同时支持IPv4和IPv6两种协议,那么该主机既能使用IPv4与支持IPv4协议的主机通信,又能使用IPv6与支持IPv6协议的主机通信,这就是双协议栈技术的工作机理。
“双栈”这个称呼本身有些误导。大多数IPv6实现并不提供两个完全不同的TCP/IP栈分别为IPv4和IPv6服务,而是提供一个混合的栈,在两套协议酷共享大部分代码。
1.2 隧道技术(Tunnel,RFC3053)
这种机制用来在IPv4网络之上连接IPv6的站点,站点可以是一台主机,也可以是多个主机。隧道技术将IPv6的分组封装到IPv4的分组中,封装后的IPv4分组将通过IPv4的路由体系传输,分组报头的“协议”域设置为41,指示这个分组的负载是一个IPv6的分组,以便在适当的地方恢复出被封装的IPv6分组并传送给目的站点。隧道技术只要求在隧道的入口和出口处进行修改,对其它部分没有要求,因而非常容易实现。但是隧道技术不能实现IPv4主机与IPv6主机的直接通信。
1.3 NAT-PT技术(Network Address Translation-Protocol Translation,RFC2766)
RFC1631详细说明了NAT(Network Address Translator)技术的基本原理。虽然NAT技术是针对IPv4网络提出的,但只要将IPv4地址和IPv6地址分别看作NAT技术中的内部地址和全局地址,就能适用于IPv6技术的演进,这时NAT就演进成了NAT-PT。利用转换网关在IPv4和IPv6网络之间转换IP报头的地址,同时根据协议不同对分组做相应的语义翻译,就能使纯IPv4和纯IPv6站点之间透明通信。
2 基于NAPT-PT的方案中地址欺骗技术的研究与实现
2.1 什么是地址欺骗技术
由于当前的IPv6兼容IPv4的机制基于双栈,要实现纯IPv6主机对纯IPv4主机的访问,这时要做类似的地址欺骗和转换。基于NAPT-PT的过渡方案是在纯IPv4或纯IPv6的网络中提供一个或多个特殊的DNS服务器作“地址欺骗”,同时提供一个或多个双栈的服务器做NAPT-PT网关。DNS服务器为整个站点服务,当纯IPv6主机(ADDR6)发起一个DNS查询时,如果DNS服务发现目的主机只有IPv4地址(ADDR4),将会返回该IPv4主机一个按某种策略选定的IPv6地址(ADDR46)作为查询结果,同时通知NAPT-PT网关ADDR6、ADDR4和ADDR46这三个地址之间的对应关系,这样NAPT-PT网关就可以根据这些信息进行地址/协议翻译了。其中,ADDR46必须是站点内可以路由的。在边界网关处将把目的地址是ADDR46的报文路由到相应的NAPT-PT网关。
2.2 地址欺骗解决方案
本方案是建立一张hash表,如表1所示。
表1 hash表
表索引
源地址
源端口
Index
ADDR6
PORT6
同时提供一个配置文件:其中与hash表有关的内容包括:
%26;#183;欺骗用的公用IPv4地址,例如:210.25.132.120/29
%26;#183;欺骗用的IPv6地址前缀,例如:CHEATING_IP6_ADDR_PF=0x3f,0xfe,0x81,0xb1,0x00,0x01,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
NAT-PT解决方案如图2所示。
首先,对于纯IPv6主机(Host6)发起的访问纯IPv4主机(Host4)的情况:
(1)首先Host6对DNS服务器发出对Host4的域名解析请求;
(2)DNS服务器解析出Host4的地址是ADDR4,同时发现它是一台纯IPv4主机;
(3)DNS服务器通过配置文件naptgw6.conf进行地址欺骗,将目的IPv4地址加上IPv6欺骗地址前缀组成ADDR46,作为目的主机的IPv6地址,反回给Host6,同时通知NAT-PT网关进行相应处理;
(4)NAT-PT网关通过hash算法得到hash表索引值,在hash表中相应位置保留源IPv6地址和源端口信息;
(5)hash算法得到的索引值作为Host6欺骗用的IPv4源端口值,同时NAT-PT网关通过配置文件naptgw6.conf选择一个欺骗用IPv4地址ADDR64作为协议翻译后的源地址;
(6)Host6向ADDR46发出IPv6报文,IPv6报文路由到支持双栈的边界路由器Router_dualstack,路由器Router_dualstack接收到IPv6报文,把它路由给NAT-PT网关,Router_dualstack的路由表如表2所示;
表2 Router_dualstack路由表项
IPv4路由表
Ipv6路由表
ADDR64/29 NAP-PT
Default ……
ADDR46/96NAT-PT
Default ……
(7)NAT-PT网关发现该报文的目的地址是ADDR46,于是将源地址改变ADDR64,将目的地址改为ADDR4,然后做协议转换,以IPv4数据报文方式发给Host4。
对纯IPv4主机(Host4)回该纯IPv6(Host6)的情况:
(1)Host4收到Host6发来的数据报,并返回IPv4数据给出ADDR64。
(2)反回IPv4数据报通过路由器Router_dualstack路由到NAT-PT网关,根据Host4源端口值hash表中查到对应的表项作为目的IPv6地址和端口;
(3)同时源IPv4地址加期骗前缀后地址变为ADDR46,随后做协议转换,通过NAT-PT网关以IPv6数据包方式发给Host6;
(4)Host6收到返回数据报,一次报文交换成功。
当Host4与Host6通信时过程正好相反。
2.3 实现负载均衡的方法
在最简单的情况下,假设要使用两个协议翻译网关(GW1和GW2)实现负载均衡,只需要为GW1使用10.0.0.0/9和2001:1000:1::/64做地址欺骗,为GW2使用10.129.0.0/9和2001:1000:2::/64做地址欺骗,在边缘IPv4/v6双栈路由器如表3所示。
表3 负载均衡路由表项
Ipv4路由表
IPv6路由表
10.0.0.0/9 GW1
10.129.0.0/9 GW2
Defualt …
2001:1000:1::/64 GW1
2001:1000:2::/64 GW2
GW1和GW2理论上自动分配各一半的流量,而所有的设置只需要在网络边缘进行,程序代码不需要做任何修改;对于被服务的站点也是透明的,只需要改DNS服务器的设置。
2.4 数据结构
map_tb1数据结构的主要作用是记录hash表中的数据,包括索引值、源IPv6地址和源IPv6端口,以及是否使用标志位。
map_tb1数据结构如下:
strcut map_tb1[INDEX]
unsigned char used;
struct in6_addrsrc_ipv6_addr;
in_port_t src_port;
hash表存取地址的效率高低直接影响NAT-PT网关的连接速度,因此hash表中INDEX的算法很重要。为了尽量避免冲突,提高效率,hash函数涉及的参数有源IPv6地址、源IPv6端口、目的IPv4地址(欺骗用IPv6地址的8~11byte)、目的IPv6端口。这些参数对于每次新的连接都是变化的,通过这些参数相加计算出hash表的INDEX(16位),取1025~65535(去掉0~1024端口值)作为hash表的索引,同时标志位置为1表示已占用,算法计算公式如下所示:
hash程序的简单处理流程如图3所示。
对于hash表地址发生冲突的处理,通过检验标志位得知此索引处是否已存有欺骗地址,然后INDEX值自动加1,继续检验标志位,直至发现没有被占用INDEX。
2.5 方案测试
具体测试方案如表4~6所示。
表4 测试环境
NAT-PT网关
纯IPv6主机
纯IPv4主机
操作系统
RedHat Linux 9.0
FreeBSD 4.5 Release
Windows 2000
CPU
Intel PIII 800MHz
AMD K7 500MHz
Intel P III 800MHz
内存
128MB
64MB
128MB
网卡
全双工100M
全双工10M
全双工100M
IP地址
10.0.0.224/28
2001:2:1000::1/64
2001:1:1000:1/64
10.0.0.129
主机域名
Pure6.6.bupt.edu.cn
Pure4.6test.bupt.edu.cn
表5 Ping测试
测试方法
在纯IPv6主机上Ping对端纯IPv4主机(域名):Ping6 Pure4.6test.bupt.edu.cn
测试结果
Pinging 2001:1000:1::a0e1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:1000:1::a0e1:bytes=32 time<10ms TTL=128
Ping statistics for 2001:1000:1::a0e1:
Packets:Sent=3,Received=3,Lost=0(0%)
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum=0ms,Maximum=0ms,Average=0ms
结果分析
在同一台IPv6主机上同时进行多个Ping6对端纯IPv4主机(域名)的测试,反
表6 Telnet测试
测试方法
在纯IPv4主机上Telnet对端纯IPv6主机(域名):Telnet Pure6.6test.bupt.edu.cn 23
测试结果
结果分析
2.6 方案总结
基于NAPT-PT的方案只是增加了几台设备,而没有对现有设备做任何改动,特别是不要求客户端做任何改动,只需要客户端操作系统实现纯IPv4协议栈或纯IPv6协议栈即可。
由于这个方案可以很自然地实现负载均衡,所以可以被大的ISP用来为下面接入的所有站点服务,并可以保证被服务的IPv4站点中的任务部分可以在任意时刻升级成双栈,从而实现平稳过渡。
总的来说,本方案具有以下特点:
%26;#183;适用于纯IPv4与纯IPv6站点间的通信;
%26;#183;对被服务的站点的主机完全透明;
%26;#183;不需要主机做任何修改,路由器也不需要升级;
%26;#183;能与其他现存的过渡技术结合使用,而且保持透明。
从理论上讲,采用NAPT-PT并不是一种完善的过渡方案,最好的方案是采用双协议栈技术,保持现有IPv4的体系不变,逐渐在IPv4体系上增加IPv6支持,直到最后整个网络都变成双协议栈,建立起全球的IPv4与IPv6共存的体系。然后逐渐去掉IPv4协议,最终过渡到纯粹的IPv6网络。但是这种想法带有很强的理想主义色彩,实际上很难做到。很有可能在过渡的某个阶段出现这种情况:Internet的大部分已经支持双栈并实现了IPv6的连接,但是还有一部分仍然是纯粹的IPv4网络,同时由于IPv4地址耗尽等种种原因,有些网络需要马上就使用纯IPv6,因此在现实过渡过程中使用地址欺骗技术的NAPT-PT方案情况的可能性要远远大于前者。
引用地址:NAT-PT过渡策略中地址欺骗技术的研究
上一篇:串行通信控制器85C30及其应用
下一篇:基于DOCSIS1.1的新一代Cable Modem
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新应用文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
