摘要:针对超宽带通信技术迅速发展的需要,详细分析了利用双极性晶体管的雪崩特性产生超宽带极窄脉冲信号的原理并介绍了技术现状。本方案在微波双极性晶体管串行级联的基础上,采用了并行同步触发的工作方式,极大地减少了时延与上升时间,产生了皮秒级的极窄脉冲。电路具有结构简单、成本低、性能好及应用价值高等优点。
关键词:超宽带 雪崩倍增 脉冲发生器 同步触发
超宽带UWB(Ultra Wideban)技术是一种全新的、与传统通信技术有着极大差异的通信新技术。它不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或纳秒级以下的极窄脉冲来传输数据,从而具有GHz量级的带宽。超宽带技术解决了困扰传统无线技术多年的有关传播方面的重大难题,开发了一个具有千兆赫兹容量和最高空间容量的新无线信道;它还具有对信道衰落不敏感、发射信号功率谱密度低、被截获与检测的概率低、定位精度高等优点。超宽带技术因其具体有优越的特性,越来越受到人们的普遍重视和研究。该技术尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入和军事通信应用中。
美国联邦通信委员会FCC(Federal Communications Commission)在2002年2月14日批准了民用的超宽带无线技术。实现超宽带技术的首要任务是产生UWB脉冲信号。按照FCC规定,超宽带(UWB)脉冲信号的部分带宽Bf=2(fH-fL)/(fH+fL)大于20%,其中fH、fL分别为-10dB辐射点所对应的上、下频率点或者是指其总的频谱带宽至少达到500MHz。从本质上看,UWB是发射和接收超短电磁脉冲的技术,可以使用不同的方式来产生和接收这些信息,这些脉冲可以单独发射或成组发射,并且可以根据脉冲的幅度、相位和位置或它们之间的有效组合来对信息进行编码,实现多址通信。
1 UWB极窄脉冲的产生原理
与传统的无线发射机结构相比,UWB发射机的结构相对比较简单,如图1所示。从中可以发现,UWB发射机部分可以不包含功率放大器,替代它的是一个脉冲发生器,它根据要求产生时间宽度极短的窄脉冲直接激励超宽带天线进行辐射。可编程时延实现了伪随机码的时域编码和时域调制。驱动器主要用来提供一定的驱动能力,同时对前、后级电路进行有效的隔离。脉冲发生器在超宽带无线通信系统中占据着极其重要的地位,是UWB系统中独特的关键部件之一。UWB通信系统的超宽带特性直接与脉冲发生器的脉冲形状相关,显然,脉冲的持续时间越短,脉冲所占据的带宽就越宽。能否成功地设计UWB系统的脉冲发生器,关系到整个系统的实现。
窄脉冲产生电路的性能与所使用的高速器件有关。可以产生纳秒、皮秒级窄脉冲的高速器件有隧道二极管、雪崩晶体管等器件。其中隧道二极管和阶跃恢复二极管所产生的脉冲,上升时间可达几十到百皮秒,但其幅度较小,一般为几百毫伏的量级。而雪崩晶体管产生的脉冲,上升时间可以达1~2ns,输出脉冲幅度可达几十伏,但需要较高的电源电压。本文利用微波双极性晶体管雪崩特性,在雪崩导通瞬间,电流呈“雪崩”式迅速增长,从而获得具有陡峭前沿的波形,成形后得到极短脉冲。在电路设计中,采用多个晶体管串行级联,使用并行同步触发的方式,加快了雪崩过程,从而达到进一步降低脉冲宽度的目的。经验证,成功地获得了脉宽为910ps,幅度为8V的极窄脉冲。
一般的晶体三级管的输出特性分为四个区域:饱和、线性、截止与雪崩区。当晶体管的集电极电压很高时,集电结的载流子被强电场加速,从而获得很大能量,它们与晶格碰撞时产生了新的电子-空穴对,新生的电子、空穴又分别被强电场加速而重复上述过程。于是流过集电结的电流便“雪崩”式迅速增长,这就是晶体管的雪崩倍增效应。
晶体管发生雪崩倍增效应之后,晶体管的共基极电流增益用α*表示如下:
α*=Mα (1)
式中,M为雪崩倍增因子,α是晶体管的共基极电流增益。其物理意义是:若有一个载流子进入集电结空间电荷区,则就有M个载流子流出空间电荷区。倍增因子M通常可用如下公式表示:
式中Bvcbo是晶体管发射极开路时,集电极-基极雪崩击穿电压;Vc是集电极电压;n是与晶体管有着的密勒指数,通常硅材料为3~4。
图2给出了NPN型硅双极性晶体管的输出特性。当基极电流为负值(IB<0)时,发射结处于反向偏置,集电极电流Ic随集电极电压Vce和-IB急剧变化的区域是雪崩区。雪崩区运用时,晶体管集电极-发射极之间呈负阻特性。
2 脉冲发生器的电路与分析
利用双极性晶体管工作在雪崩区的雪崩式开关特性,结合MARX电路的基本工作原理,设计了图3所示的UWB脉冲发生器。首先采用了微波双极性晶体管取代了雪崩晶体管,使得电路在较低的电源电压下能够正常工作,满足实际的使用需要;其次采用了并行同步触发方式,即对多个晶体管的基极同时加入触发脉冲信号,当晶体管串行级联运用时,由于各个晶体管偏置临界雪崩状态,如果采用单管进行触发时,先产生雪山崩击穿的是基极受到触发信号的晶体管,接着才是后面级联的晶体管产生雪崩由穿效应。对于产生皮秒量级的脉冲而言,电路中任何一个部分存在的时间延迟都会影响产生的输出脉冲,使得输出脉冲的上升时间变长和脉冲变宽。为了消除电路中存在的雪崩依次延时,对电路中多个晶体管的基极加入了同步触发脉冲信号,
使晶体管同时产生雪崩击穿,加快了负载上获得的脉冲的上升过程,获得了非常陡直的UWB脉冲。该脉冲发生器可以在较低的电源电压下可靠工作,稳定地输出一定幅度和宽度的UWB脉冲,脉冲的重复工作频率可以达到50MHz以上,在超宽带技术中具有相当大的应用价值。
在没有加入触发脉冲信号时,电源电压Vcc通过电阻R1与R11、R2与R5、R5、R3与R6、R4与R7分别对电容C1、C2、C3、C4进行充电,使得4个微波双极性晶体管Q1、Q2、Q3、Q4的集电结偏置在临界雪崩状态,于是储能电容C1、C2、C3、C4的两端所充的电压约等于集电结雪崩击穿电压BVCBO。当触发的脉冲信号Vi输入时,微波双极性晶体管同时雪崩击穿,储能电容C1、C2、C3、C4所所储存的电荷迅速地通过Q1、Q2、Q3、Q4和等效负载电阻R12放电,于是在负载电阻上得到需要的UWB脉冲信号。图4是在负载电阻R12仿真计算得到的UWB脉冲信号。
3 UWB脉冲发生器参数设计
图3所示的UWB脉冲发生器在晶体管雪崩状态下可以用图5所示的电路进行简化等效。发生器中的串接电容在晶体管雪崩击穿状态下,可以等效一个电容,其值为C/N,同时所下降的电压为NΔV。其中C为单个储能电容的值,ΔV为单个电容两端压降,N为串接电容的数目;Nron等效为所有串接晶体管雪崩状态下的导通电阻,其中Ron为单个双极性晶体管雪崩状态下的导通电阻。根据RC电容的充放电特性可以得到负载电阻R12上获得的脉冲幅度峰值Vop和脉冲下降时间分别为:
脉冲发生器的储能电容值为5pF,电阻R11与负载电阻R12为51Ω,晶体管在雪崩击穿状态下的导通电阻Ron一般为30~50Ω。使用的微波双极性晶体管的主要参数如下:特征频率fT=24GHz,集电极-基极雪崩击穿电阻BVcbo=15V,集电极-发射极雪崩击穿电压BVceo=4.5V,集电极最大电流Ic=100mA。
晶体管在开关状态下,脉冲的上升时间可近似表示为:
式中:fT指上升时间内特征频率的平均值;Cc指Vcc电压下集电结电容值;Icm指集电极电流的最大值;Rc为集电极负载电阻。从公式(5)可看出基极触发电流Ib对输出脉冲的上升时间存在着影响。当基极触发电流Ib增大时,脉冲的上升时间tr会减小。为了加大基极触发电流,在实际工作的脉冲发生器中设计了驱动电路。由于晶体管串行级联结构的使用相当于各级输出脉冲波形进行乘积,使脉冲的上升过程加快,上升时间tr得到了进一步的减小。同时由于对多个晶体管的基极的并行同步触发,消除了各晶体管依靠传输依次延迟的雪崩时间,使得脉冲的上升时间tr更短。UWB脉冲的上升沿主要取决于管子的雪崩导通开关的速度,而下降沿主要由放电回路的放电速度决定,这两个因素决定着最终产生的UWB脉冲信号的形状和宽度。通过仿真计算获得的脉冲如图4所示,脉冲宽度Tp约为610ps,上升时间tr约为490ps,下降时间tf允为750ps,幅度约为8.25V。
4 实验与测试结果
实验测试过程中,利用Aglient 81110脉冲发生器作为触发脉冲源,输出信号使用54830B数字存储示波器进行观测。图6是在负载电阻R12上测试得到的波形,从图中可以看出脉冲的宽度为908.1ps,上升时间为519ps,下降时间为940.9ps,脉冲的幅度为8V。测试中的数据与前面仿真计算的结果非常相似,但在存在着一些差异,主要由于仿真电路中的器件模型参数和器件在工作中实际参数存在着差异,以及分析过程对电路进行适当的近似。可以看出图3所示的电路结构具有极大的实用性;同时,在实验中测试,该电路可以稳定地产生重复频率达到50MHz的UWB脉冲。当在功率与脉冲的重复频率两者之间进行折衷选择时,可以通过改变电路中相应的元件与参数,获得满足不同需求的UWB脉冲信号。
本文利用微波双极性晶体管以雪崩型开关串行级联并行同步触发的方式工作,成功地产生了宽度达到皮秒量级的UWB脉冲。随着人们对UWB技术的深入研究,能够可靠并且简便产生UWB脉冲信号的电路结构,越来越具有实用价值。本文设计与制作的电路具有结构简单、制作成本低、性能好的特点,在UWB技术中具有较好的应用前景。
引用地址:超宽带(UWB)极窄脉冲的产生与实现
上一篇:基于TL16C554的水情中心站多路数据接收
下一篇:突发解调器STEL-9257在宽带无线接入系统中的应用
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新应用文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 宁德时代巧克力换电生态大会将举行,什么是“巧克力换电”?1.5分钟换电能实现吗?
- 新型生物材料与高端医疗器械广东研究院、远诺技术转移中心加入面向初创企业的 MathWorks
- S5PV210 Linux字符驱动之PWM蜂鸣器驱动
- 尼得科机床新增可实现高效加工的高速主轴产品线
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案
- S5PV210之UBOOT-2011.06启动过程解析
- 六个理由告诉您为什么应该将模拟无线麦克风更换为数字无线麦克风
- S5PV210启动过程分析
更多往期活动
厂商技术中心
