基于TH71101的FSK/ASK数字接收电路设计
发布者:心境恬淡最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:TH71101是一个单片射频接收器芯片,工作在300~450MHz ISM频段;片内包含低噪声放大器、双混频器、压控振荡器、PLL合成器、晶体振荡器等电路,能接收模拟和数字FSK/FM/ASK信号。文中给出了TH71101的结构、原理、特性及应用电路。 关键词:无线接收 FSK ASK 频率合成器 TH71101 1 概述 TH71101是双超外差式结构的无线电接收芯片,工作在300~450MHz ISM频段,能与TH7107等芯片配套,实现ISM频段无线模拟和数字信号传输;内部包含一个低噪声放大器、双混频器、压控振荡器、PLL合成器、晶体振荡器等电路。能接收模拟和数字FSK/FM/ASK信号。FSK数据速率可达40kb/s,ASK数据速率达80kb/s,FM带宽15kHz;灵敏度111dBm。电源电压2.5~5.5V,工作电流8.2mA,待机电流<100nA。适用于ISM(工业、科学和医学)频率范围内的各种应用,如数据通信系统、无钥匙进入系统、遥控遥测系统、安防系统等。 2 芯片封装与引脚功能 TH71101采用LQFP32封装,各引脚功能如表1所列。 表1 TH71101引脚功能 引脚号 符 号 功 能 1 VEE 地 2 GAIN-LNA 低噪声放大器(LNA)增益控制 3 OUT-LNA LNA输出,连接到外接的LC调谐回路 4 IN-MIX1 混频器1(MIX1)输入,单端阻抗约33Ω 5 VEE 地 6 IF1P 中频1(IF1)集电极开路输出 7 IF1N 中频1(IF1)集电极开路输出 8 VCC 电源输入 9 OUT-MIX2 混频器2(MIX2)输出,输出阻抗约330Ω 10 VEE 地 11 IFA 中频放大器(IFA)输入,输入阻抗约2.2kΩ 12 FBC1 连接外接的中频放大器反馈电容 13 FBC2 连接外接的中频放大器反馈电容 14 VCC 电源输入 15 OUT-IFA 中频放大器输出 16 IN-DEM 解调器(DEMOD)输入 17 VCC 电源输入 18 OUT-OA 运算放大器(OA)输出 19 OAN 运算放大器(OA)负极输入 20 OAP 运算放大器(OA)正极输入 21 RSSI RSSI输出,输出阻抗约36kΩ 22 VEE 地 23 OUTP FSK/FM正输出,输出阻抗100300kΩ 24 OUTN FSK/FM负输出,输出阻抗100300kΩ 25 VEE 地 26 RO 基准振荡器输入,外接晶体振荡器和电容 27 VCC 电源输入 28 ENRX 模式控制输入 29 LF 充电泵输出和压控振荡器1(VCO1)控制输入 30 VEE 地 31 IN-LNA LNA输入,单端阻抗约26Ω 32 VCC 电源输入 3 芯片内部结构与工作原理 TH71101内部结构框图如图1所示。芯片内包含低噪声放大器(LNA)、两级混频器(MIX1、MIX2)、锁相环合成器(PLL Synthesizer)、基准晶体振荡器(RO)、充电泵(CP)、中频放大器(IFA)、相频检波器(PFD)等电路。 LNA是一个高灵敏度接收射频信号的共发、共基放大器。混频器1(MIX1)将射频信号下变频到中频1(IF1),混频器2(MIX2)将中频信号1下变频到中断信号2(IF2),中频放大器(IFA)放大中频信号2和限幅中频信号并产生RSSI信号。相位重合解调器和混频器3解调中频信号。运算放大器(OA)进行数据限幅、滤波和ASK检测。锁相环合成器由压控振荡器(VCO1)、反馈式分频器(DIV16和DIV2)、基准晶体振荡器(RO)、相频检波器(PFD)、充电泵(CP)等电路组成,产生第1级和第2级本振信号LO1和LO2。 图2 FSK接收电路图 使用TH71101接收器芯片可以组成不同的电路结构,以满足不同的需求。对于FSK/FM接收,在相位重合解调器中使用IF谐振回路。谐振回路可由陶瓷谐振器或者LC谐振回路组成。对于ASK结构,RSSI信号馈送到ASK检波器,ASK检波器由OA组成。 图3 ASK接收电路 TH71101采用两级下变频。MIX1和MIX2由芯片内部的本振信号LO1和LO2驱动,与射频前端滤波器共同实现一个高的镜像抑制,如表2和表3所列。有效的射频前端滤波是在LNA的前端使用SAW、陶瓷或者LC滤波器,在LNA的输出使用LC滤波器。 表2 基准频率fREF、本振频率fL0、中频fIF与FRF镜像抑制关系 注入类型 低 端 高 端 fREF (fRF-fIF)/16 fRF+fIF/16 fLO 16%26;#183;fREF 16%26;#183;fREF fIF fRF-fLO fLO-fRF fRF image fRF-2fIF fRF+2fIF 表3 在fIF=10.7MHz时,基准频率fREF、本振频率fL0与fRF镜像抑制的关系 参 数 fRF=315MHz fRF=315MHz fRF=433.6MHz fRF=433.6MHz 低 高 低 高 fREF/MHz 19.01875 20.35625 26.43125 27.76875 fLO/MHz 304.3 325.7 422.9 444.3 fRF image/MHz 293.6 336.4 412.2 455.0 4 应用电路设计 基于TH71101的FSK和ASK应用电路如图2、3所示。TH71101与单片机的接口电路如图4所示。 ENRX=“0”时,接收模块进入待机状态,ENRX=“1”时,接收模块进入接收状态。TH71101解调输出数据经RXD进入单片机,数据格式和数据速率由用户根据需要确定。应注意的是:FSK数据速率不能超过40kb/s,ASK数据速率不能超过80kb/s。
引用地址:基于TH71101的FSK/ASK数字接收电路设计
上一篇:多队列FIFO——支持网络QoS的重要芯片
下一篇:网络计算机中IC卡读写器子系统设计
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
