数字显示接口(Digital Visual Interface,DVI)是一种适应数字平板显示器飞速发展而产生的显示接口。目前大多数计算机与外部显示设备之间都是通过模拟VGA接口连接,计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。而对于LCD、DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号。在经过D/A和A/D两次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。
在DVI之前也存在一些数字接口标准,但都未能成为工业标准。目前便携系统中采用低电压差分信令(Low Voltage Differential Signaling,LVDS)数字接口连接液晶显示屏,但是这一技术不太适合桌面显示器。其他数字接口,如数字平板标准(Digital Flat Panel,DFP)、视频电子标准协会的即插即显标准(VESA(r)Plug and Display)、以及OpenLDI标准也未能被业界普遍接受。相反,DVI标准有望成为平板显示的标准数字接口,这是由Silicon Image、Interl、Compaq、IBM、HP、NEC、Fujitsu等公司共同组成的数字显示工作组(Digital Display Working Group,DDWG)于1999年4月推出的数字显示接口标准。
TMDS
DVI标准的基础是Silicon Image公司的PanelLink接口技术,这是一种高速串行接口,采用的是跃变最小化差分信令(Transition Minimized Differential Signaling,TMDS)传送数据到监视器。
TMDO通过“on”和“off”状态间的跃变来传送数据,采用布尔异或(XOR)或者异非或(XNOR)操作这一先进的编码算法来最小化跃变,以避免额外的电磁干扰(EMI)对电缆的影响,并附加了平衡直流(DC)信号的操作。图1表示了TMDS机构的显示数据(像素)流,在这个过程中,输入的八位数据被编码为十位跃变最小化的、直流平衡的字符。(前八位是编码的数据,第九位用于识别数据是否采用了XOR或XNOR逻辑编码,第十位用于直流平衡。)
如图1所示,DVI允许两个TMDS链,每一链由三路数据通道组成,用于传送RGB信息,最大带宽为165MHz,相当于每秒165M个像素。
注:给定分辨率所需的带宽是由监视器的刷新频率和消隐间隔(包括行、场消隐间隔的总和)决定的,可用下列公式计算:
分辨率×刷新频率×(1+消隐间隔)=像素/秒
例如,显示SXGA的分辨率、60Hz刷新频率、5%的消隐间隔,则:
1280×1024×60×1.05=82,565,360
在这种情况下,显示SXGA所需带宽为83MHz,利用165MHz带宽的单链TMDS就够了。
表1回顾了标准PC显示器的分辨率。表2总结了DVI1.0规范允许的带宽。单链的带宽支持的平板显示分辨率超过1920×1080(60Hz),双链的带宽足以支持高达2048×1536的分辨率。两个链分享同一个时钟,因此具有相同的带宽。系统既允许单链连接,也允许双链连接,取决于监视器的性能。
即插即用
DVI规范支持DVI显示设备(DVI显示器和显示适配器)的热插拔。尽管目前微软公司的视窗操作系统还不支持DVI设备的热插拔,未来的视窗操作系统将包含这一性能。
表1 显示分辨率
分辨率 | 像 素 |
VGA | 640×480 |
SVGA | 800×600 |
XGA | 1024×768 |
SXGA | 1280×1024 |
UXGA | 1600×1200 |
HDTV | 1920×1080 |
QXGA | 2048×1536 |
表2 DVI1.0支持的分辨率
显示器 | 支持的分辨率 | |
单链DVI | 双链DVI | |
60Hz LCD 5%消隐间隔 | 1920×1080(HDTV) | 2048×1536(QXGA) |
75Hz CRT 15%消隐间隔 | 1280×1024(SXGA) | 2048×1536(WXGA) |
85Hz CRT 约15%消隐间隔 | 1028×1024(SXGA) | 1920×1028(HDTV) |
DVI也支持VESA的显示数据通道(Display Data Channel,DDC)和扩展的显示器识别数据(Extended Display Identification Data,EDID)规范。DDC是显示适配器和监视器间的标准通信通道;EDID是一种标准的数据格式,包含了监视器信息,比如厂商信息、监视器时序、最大图像尺寸和色彩性能。EDID信息存储于显示器中,并通过DDC通信。EDID和DDC允许系统、显示器和图形适配器间进行通信,以使系统能根据显示器的特性进行配置。
DVI连接器
DVI连接器有24针,能容纳两路TMDS链和VESA DDC及EDID。DVI规范定义了两种连接器:
*DVI-Digital(DVI-D),只支持数字式显示器
*DVI-Integrated(DVI-I),支持数字式显示器,并兼容模拟式显示器。
图2所示的是DVI-D和DVI-I插座,位于PC的背面。来自数字平板显示器的DVI-D接口的插谷地有12针或24针(单链DVI-I插头只用其中的12针或24针)DVI-I接口可接受12针或24针DVI插头,或者一种新型的模拟插头,这种模拟插头带有4个附加的针及一个接地平面,以维持模拟RGB信号恒定的阻抗。
支持DVI标准的芯片组
目前提供支持个人电脑与数字显示器的DVI芯片组的厂商已有数家,比较领先的有Silicon、TI等。其中TI公司新推出了五种发射器和七种接收器芯片,都采用了TMDS核心技术,并且与DVI1.0相兼容。新元件提供了广泛的频率范围(25~165MHz),支持各种显示分辨率,从VGA到UXGA。DVI发射器可用于笔记本电脑、桌上型电脑以及全功能的个人电脑;DVI接收器可用于液晶显示器、数字显示器以及数字投影仪。
DVI接口标准在液晶平面显示器中的应用
目前已有一些公司将DVI标准成功地应用于数字平板显示器中,如上海康泰克电子技术有限公司已将其应用于17英寸液晶显示器。该方案采用了Silicon Image公司的芯片SiI151作为DVI接收器,它将TMDS信号转换为双像素RGB数字信号,并送到图像缩放芯片处理,然后输出到液晶屏,系统框图如图3。该产品还具有DDC通道,能够即插即用。经试验,在DVI接口电缆长度为15米时,图像清晰,无干扰和失真。
上一篇:掌上电脑研制中的关键技术
下一篇:一种基于W91284PIC的外设端双向并口设计
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 微软领先科技巨头,成为英伟达Hopper芯片最大买家
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
