4~20mA电流环隔离接口芯片IDC3516的应用
发布者:Howard_Sun最新更新时间:2006-11-08 来源: 电子设计应用关键字:调制  耦合  输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  在工业现场,在距离较远的电气设备、仪表之间进行信号传输时,往往存在干扰,造成系统不稳定甚至误操作。除系统内、外部干扰影响外,还有一个十分重要的原因就是各种仪器设备的接地处理问题。一般情况下,设备外壳需要接大地,电路系统也要有公共参考地。但是,由于各仪表设备的参考点之间存在电势差,因而形成接地环路,由于地线环流会带来共模及差模噪声及干扰,常常造成系统不能正常工作。
  一个理想的解决方案是,对设备进行电气隔离,这样,原本相互联接的地线网络变为相互独立的单元,相互之间的干扰也将大大减小。
  在工业自动化控制系统,及仪器仪表、传感器应用中,广泛采用4~20mA电流来传输控制、检测信号。由于4~20mA电流环路抗干扰能力强,线路简单,可用来传输几十甚至几百米长的模拟信号。一般情况下,传输距离超过10米,就需要对电流信号进行隔离。
IDC3516电流环隔离接口芯片
  IDC3516是单片两线制隔离接口芯片,该芯片内部包含一个电流信号调制电路,磁电耦合隔离变换电路及解调电路,通过磁路耦合,使能量从输入线传递到输出侧,同时不需要直接电的连接。IDC3516非线性度典型值为0.2%,温漂系数为100ppm,适合于绝大多数工业控制、测量场合。该芯片输入信号为4~20mA,经过隔离后输出4~20mA信号。该芯片的输入等效电阻小,线性度高,并具有很宽的输入/输出爬电距离,图1是IDC3516的内部原理图。其中,引脚24为输入电流信号流入端,引脚23为输入电流信号流出端,引脚22、21分别为零点及满度调节电位器接入端,引脚11、10为输出电流流出、流入端。
IDC3516 应用电路
  由于将全部功能集成在芯片内部,IDC3516使用非常方便,在实际应用中,只需要外加几个保护和调节用元件。图2所示为IDC3516系列芯片的典型接线原理图,引脚22、23之间连接的电位器RADJ1,用于调节输入电流Ii与输出电流Io的比例,引脚21、22之间连接的可变电阻RADJ2为输出电流Io的偏置调节电阻。D1、D2为限幅稳压管,用于线路浪涌电压、雷击强干扰的保护,F1、F2为自恢复保险,用于线路中过电流的保护。C1、C2是滤波电容,一般可选用1mF瓷片电容,可滤除高频差模干扰,减小输入、输出信号脉动成分。
  由于在信号传输中,芯片内部需要消耗一部分能量,因此,该芯片的输出信号功率总是要小于输入功率,具体体现在输入端的电压降上。图3是该芯片输入特性曲线,其输出侧所带负载为250Ω,可见在这种情况下,信号源需要有足够的驱动能力(>14V)。
结语
  4~20mA电流环隔离接口芯片IDC3516接线电路简单,使用方便,可广泛用于自动控制,仪器仪表,传感器等长线传输的工业现场。
关键字:调制  耦合  输出 引用地址:4~20mA电流环隔离接口芯片IDC3516的应用
上一篇:ST-BUS总线接口模块的Verilog HDL设计
下一篇:基于TMS320C6701控制多片AD9852的接口电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:15
STM8 可配置时钟输出寄存器
STM8可配置时钟输出寄存器 地址偏移值:0x09 复位值:0x00 位7 保留。始终为0。 位6 CCOBSY:可配置时钟输出忙 由硬件置位或清除。用于指示所选的CCO时钟源正处于切换状态或稳定状态。当CCOBSY为1 时,CCOSEL位域将被写保护。CCOBSY保持为1直至CCO时钟被使能。 0:CCO时钟空闲 1:CCO时钟忙 位5 CCORDY:可配置时钟输出准备就绪 由硬件置位或清除。用于指示CCO时钟的状态 0:CCO时钟可用 1:CCO时钟不可用 位4:1 CCOSEL :可配置时钟输出源选择 由软件写入。用于选择CLK_CCO管脚上的输出时钟源。当CCOBSY=1时,该位域被写保护。 0000:fHSI
[单片机]
STM8 可配置时钟<font color='red'>输出</font>寄存器
输出5V的升压电路图
能输出5V的升压电路图
[电源管理]
能<font color='red'>输出</font>5V的升压电路图
双路输出DC/DC变换器小型化设计
1 前言 电源是一切电子设备的心脏部分,其质量的好坏直接影响电子设备的可靠性。目前各种高效便携式电子产品发展趋于小型化,要求供电系统体积更小、重量更轻、效率更高。 POWER INTEGRATION(PI)公司推出的DPA Switch系列高电压DC-DC转换电路,将功率MOSFET、PWM控制器、故障保护及其他控制电路高效集成在一个单片CMOS芯片上,大大减少了电源的器件数目,降低了成本,减小了开关电源的体积和重量,简化了设计,缩短了研制生产周期,可以通过对引脚不同的配置实现高性能的设计。它同时还具备迟滞热关断的保护特性,提高了开关电源的效率和可靠性。此外,所有关键参数(比如限流点、频率、PWM增益)都具有严格的温度及绝对容差,
[电源管理]
双路<font color='red'>输出</font>DC/DC变换器小型化设计
基于UC3842的三路输出小功率开关电源设计
电源是一切电子设备的动力心脏,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全性和可靠性指标。开关电源以其效率高、体积小等优点,在通信、计算机及家用电器等领域得到广泛应用,特别是目前便携式设备市场需求巨大,DC-DC开关电源的需求也越来越大,性能要求也越来越高。因此设计和开发开高性能的开关电源具有很大的市场前景。本文以UC3842为PWM控制器设计了一种48V转+5V,±15V开关电源。 1、UC3842器件介绍及工作原理 UC3842是由Unitrode公司开发的新型控制器件,是国内应用比较广泛的一种电流控制型脉宽调制器,其结构原理图如图1所示,主要由振荡器、误差放大器、电流取样比较器、脉宽调制锁存器等功能模块构成。由于结构上有电压
[电源管理]
基于16位单片机的逆变电源系统的设计
1、引言 近来,逆变电源在各行各业的应用日益广泛。本文介绍了一种以16位单片机8XC196MC为内核的逆变电源系统的设计。8XC196MC片内集成了一个3相波形发生器WFG,这一外设装置大大简化了产生同步脉宽调制波形的控制软件和外部硬件,可构成最小单片机系统同时协调完成SPWM波形生成和整个系统的检测、保护、智能控制、通讯等功能。 2、 电源系统的基本原理 该电源由蓄电池输入24V直流电,然后通过桥式逆变电路逆变成SPWM波形,经低通滤波器得到正弦波输出。SPWM波形由8XC196MC的3相波形发生器WFG产生,可输出所需电压和频率的正弦波。 3、 系统硬件设计 该逆变电源系统可实现调频、调压功能。通过A/D转换,自动反
[电源管理]
增强型单片机STC12C5A60S2输出各种频率方波信号
【例7-3】 设时钟频率Fosc=18.432MHz,设计程序,从P1.0/CLKOUT2引脚输出频率为124.540KHz的时钟;从T0(P3.4)引脚输出频率为125KHz的时钟;从T1(P3.5)引脚输出频率为38.4KHz的时钟。 解:使用STC12C5A60S2的可编程时钟输出功能完成所需要求。在下面的程序设计中(在此只给出C语言程序),T0、T1和独立波特率发生器BRT均工作在1T模式。 程序编制如下: #include stc12c5a.h //包含STC12C5A60S2的寄存器定义头文件 void main(void) { TMOD = 0x22; //T0和T1工作在方式2,8位自动重
[单片机]
炎黄网络管鹏:百度联盟输出“正能量”
  老K是安徽互联网圈子里最为活跃的一份子,他的本职工作是安徽炎黄网络科技有限公司CEO,但他的“副业”颇多:安徽省青年电商协会副秘书长、 百度 创业者俱乐部理事、安徽互联网联盟组织者、站长联合会发起者、china35网副总经理。在微博刚刚火起来的时候,他还参与创办了皮皮时光机、V5推推。他就是安徽站长群体的一面旗帜,有勇有谋,注重实战经验的管鹏。   今年三十岁的管鹏,开始接触互联网的历史要追朔到十年前。早期创业时曾做过娱乐类的网站,与百度联盟有过一些合作,解决了早期创业的流量变现的收入难题。后来,管鹏带领团队创办了安徽炎黄网络科技有限公司,投身IDC行业。“我们现在已经成为全国重点的接入商。”管鹏言语中颇为自豪。在他看
[家用电子]
大功率微波热疗机输出功率的PID控制
    摘要: 介绍了一种采用PC机、单片机、线性光耦合电路组成的控制系统及运用增量式PID技术控制大功率UHR-915型微波热疗机输出功率的方法。结果表明,在100~900W的范围内,可以将微波热疗机输出功率的波动控制在±10%以内,大大低于国家标准所要求的≤±30%。     关键词: 微波 热疗机 PID控制 采用热疗的方法治疗肿瘤和癌症,已越来越广泛地受到专家和学者的重视,临床应用也已经收到很好的效果 。特别是近年来,大功率的射频热疗机、超声热疗机和微波热疗机相继问世,掀起了一个应用热疗的高潮。其中微波热疗机由于具有辐射能量的方向性好、加热面能量分布均匀、有效透热深度深、既可对肿瘤作局部热疗又可对患者
[工业控制]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
