高效单端正激DC/DC变换器
发布者:mb5362443最新更新时间:2006-05-07 来源: 电源技术应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    摘要:介绍一种特殊的单端正激DC/DC变换器,该变换器具有较高的功率传输效率和较大的功率输出。
    关键词:单端正激变换器  高效
1 引言
    DC/DC变换器广泛应用于通信、计算机及汽车等领域,近年来DC/DC变换器技术有了很大的发展,重点是研究高效、高功率输出、结构简单和价廉的变换器。
    本文介绍一种特殊的单端正激200W48V/24V变换器,由于电路的特殊结构,该变换器具有稳定性好、效率高、功率密度高等优点。
2 电路设计
    该DC/DC变换器的控制电路选用TL494,它是一种性能优良、功能齐全的集成控制器,功能框图如图1所示,主要管脚功能如下:
    12脚:接电源正端,电压范围7V~40V。
    7脚:公共负端。
    14脚:输出5V基准电压。
    6脚:外接定时电阻RT,常取数kΩ以上。
    5脚:外接定时电容CT,产生锯齿波电压送比较器和死区时间比较器,振荡频率为
    f=1/RTCT
    4脚:死区时间控制,输入直流电压(0~4)V,控制TL494输出脉冲的占空比=0.45~0,在此基础上,占空比还受反馈信号控制,4脚还常用作软起动控制端,使输出脉冲宽度由0逐渐达到设计值。
    13脚:输出方式控制,当U13=0时,用于驱动单端电路。
    TL494的内部包含两个相同的误差放大器,它们的输出端经二极管隔离后送至比较器的同相端,与反相端的锯齿电压相比较,并决定输出电压的宽度,调宽过程可由3脚上的电压来控制,也可分别经误差放大器进行控制。两个放大器独立使用,用于反馈电压和过流保护,3脚接RC网络,提高整个电路的稳定性。完整电路原理如图2所示。
    输出电压UO经R1和R2分压后加到1脚,当UO变化时,误差放大器1的输出电压随之改变,即与锯齿波电压的比较电平发生改变,比较器输出的脉冲宽度改变,通过TL494输出的驱动脉冲改变开关管的导通时间,从而实现调宽稳压的目的。基准电压(14脚)另一路通过R9和R10分压后加到误差放大器的反相端15脚,同相端16脚接过流保护电阻R12的一端,当输出电流超过20A时,误差放大器2输出高电平,随之使开关管的导通时间变短,关断输出。
    另外,为了提高整个电路的功率传输效率,该单端正激变换器未采用加去磁绕组的方案,去磁由接到变压器T次级电路的二极管、电容来完成。在设计时应精确计算电容的取值,确保磁通复位,二极管选用超快速恢复型,同时为防止变压器磁通饱和,在次级电路中采用直流隔离电容C8。磁性材料选用日本TDK公司的PC40。
3 实验结果
    在实验过程中,进行了多次严酷环境下的老化实验,结果表明,该设计方案是可靠的,变换器的各项参数如下:
    输入电压:(40~60)V;
    输入电流:5A(满载时);
    输出电压:24V;
    电压调整率:0.02%(40~60)V输入时;
    额定输出功率:200W;
    峰值功率:400W;
    效率:92%。
4 结语
    该设计方案采用了独特的正激拓朴结构,从原理上提高了DC/DC变换器的效率,经过长时间的老化和各种恶劣环境下的实验,证明该设计方案是可行的。
引用地址:高效单端正激DC/DC变换器
上一篇:单端有源箝位DC/DC变换器
下一篇:一种基于L4970A的双路10A输出的开关稳压电源的设计
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
