为避免电源在系统出现短路或过载时损坏,常采用限流电路为电源提供保护。针对这种应用,集成电路制造商提供了内置P沟道MOSFET和限流门限可调的芯片,这些芯片大多用于5V系统,将系统的最大电流限制在2A以内,电源精度较低(20%至50%)。
利用具有电流调节功能的“热插拔控制器”可构成高精度的通用限流电路(图1),外部MOSFET和电流检测电路使该类芯片可用于3V至12V供电系统,CTIM引脚接地,抑制芯片的双速/双电平检测功能,使芯片处于开启模式。依照下式选择检流电阻、设置限流门限:ILIM=(200mV)/RSENSE(RSENSE为检流电阻)
图1电路所能提供的电流检测精度为:“10%+检流电阻误差-高于传统方案的检测精度。”该电路不仅在短路或过情况下为系统提供保护,而且通过将MOSFET的栅极电荷电流限制到100mA,使浪涌电流和电源电压的上升斜率得以限制,ON(引脚8)为低电平时可断开负载。正常工作状态下,利用外部MOSFET不存在任何问题,但是当电路出现短路时,电源电压完全由MOSFET和检流电阻承受,从而导致功耗增大、管芯温度升高。如果这种状况存在的时间较长,则需在电路中增加热保护电路。
将NTC温度监测器靠近MOSFET安装,利用IC1内部精密的比较器(接入点为ON引脚)能够在温度高于某一门限时断开负载,例如:如果R1为20kΩ,VCCIN为12V,选用B类热敏电阻R2(温度为25℃)时,阻值为10kΩ),则温度监测门限为85℃(图2所示)。
上一篇:基于Topswitch的新型高压直流电源
下一篇:单电池DSP的电源供给系统
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
