摘要:MAX786是MAXIM公司生产的DC-DC变换器,它主要应用于笔记本电脑等小型化、轻量化的便携式设备中。文中介绍了MAX786工作原理、外围电路的设计方法以及设计时注意事项,同时给出了其具体的应用电路。
关键词:MAX786 变换器 DC-DC
为了使笔记本电脑等一类便携式电子设备小型化和轻量化,同时为了抑制功耗和降低电源电压,设计师们越来越多地使用大规模集成电路来工作。对于这类设备的电源部分,即使是在输出电压较低的情况下,也希望有一个高效率的DC-DC变换器。而实现这种高效率电源,并用于同步整流型电源的控制器则首推MAXIM公司生产的MAX786.利用MAX786可以很方便地同时输出稳定的5V和3.3V电压,是一种高性能的降压型DC-DC变换器IC。
1 MAX786概述
1.1 特点
MAX786具有如下特点:
●可以获得3.3V和5V两路固定输出电压;
●可以获得最大95%的变换效率;
●省电。工作时自身消除电流为420μA,待机时消耗电流仅为70μA;
●输入电压范围宽(5.5~30V)。
1.2 内部结构及参数
图1所示为MAX786的内部结构图。由图可见,MAX786内含两个控制电路、四个功率MOSFET驱动器、两个比较器以及振荡频率为200kHz或300kHz的振荡器。
1.3 引脚说明
VL引脚(22):5V电压输出端,最大输出电流为5mA。由图1可见,电源起动时由连接到输入电源上的V+端给稳压器提供电源。但当5V输出(FB5端)上升到4.5V以上时,稳压器关断,Q1接通,FB5端与VL端短接,其结果是5V电压由VL端输出。正是由于MAX786具备这一功能,因而减小了稳压器的损耗,提高了效率。此外,该端子应选用一个4.7μF电容旁路到地。
REF引脚(10):3.3V基准输出端,最大输出电流为5mA。该端口应采用电容旁路接地,其容量通常为0.22μF+1μF/mA。但在负载电流较大时,该电容往往会给各档输出电压带来某些影响。
SS3引脚(2)与SS5引脚(14):如果在该两引脚上接上电容,电源接通过时输出电压的上升速率将会变缓,因而可以抑制上电时产生的电流冲击。上升时间tr可由公司tr≈1ms/nF求得。在输出为5V时,通常连接10~100nF的电容器。
ON3引脚(3)与ON5引脚(13):这两个端子是接通或关断3.3V与5V输出的端子,通常情况下将它们连接到VL端。如果接地,则将关断MAX786的输出。
SYNC引脚(11):如果把SYNC接地或者接VL端,则IC内部的振荡频率为200kHz;如果将它接REF端,则产生的振荡频率为300kHz。
需要说明的是:当需要设计多组输出电源时,往往要使用若干个驱动电路。由于印制版上存在着振荡频率不同的时钟信号,将会产生诸如差拍干扰等弊端问题。这时,利用SYNC端可使这些驱动电路都与同一个时钟信号同步,这样,该问题就可以得到圆满的解决。
D1引脚(4)与D2引脚(5):把5V与3.3V输出电压输入到这两个端口上时,可以构成阈值电压为1.65V的低压检测电路。如果用电阻进行分压,还可以任意设定检测电压的大小。图2所示为其输出通/断开关电路,如果将内部比较器输出一侧的电源(VH端)连接到3~19V的任意电源上作为电平变换器使用,则可控制由功率MOSFET构成的输出开关。比较器的输出端Q1(8脚)与Q2(7脚)也可以以“线或”的形式互相连接在一起,其连接方式如图3所示。
SHDN引脚(12):如果SHDN端为“低”,则REF输出与比较器将停止工作,且3.3V与5V输出也将关断,但VL端的输出仍会维持在5V,这时消耗电流为25μA。如果SHDN端为“高”,而ON3端及ON5端为“低”,则电路处于待机方式,3.3V与5V输出截止,但此时节VL输出,REF输出与比较器仍处于工作状态,其消耗电流为70μA。
2 外围电路的设计方法
图4所示是采用MAX786构成的具有3A输出电流的3.3V/5.0V DC-DC变换器,它同时带输出开关。该电路的主要指标如下:
●输入电压:6.5~30VDC;
●输出电压:5V与3.3V;
●输出电流:3A;
●工作频率:300kHz。
设计时,如果扼流圈 L1及L2的脉动电流(峰-峰)为最大输出电流的30%,则电感电流的峰值为输出电流的1.15倍。这样可以算出L1、L2的值分别为:L1≈10.9μH,L2≈15.4μH。如果使用10μH电感,在电感中流过的脉冲电流峰值ΔIL应为3.49A。
工作在额定电流时,如果在取样电阻Rcs上产生的电压为80mV,那么,Rcs应选用25mΩ。
输出滤波电容主要与控制系统的电路稳定性、输出纹波电压和负载电流突变时的特性有关。为保持其中最具优先条件的电路稳定性,必须满足以下两个条件:
第一个条件为:CF>Vref/(2πVoutRcsG)
其中CF为输出滤波电容的容量,Vref为基准电压(3.3V),G为增益带宽积(60×103Hz),Rcs为电流取样电阻(0.025Ω),Vout为输出电压。由此可以求得C6>70μF,C7+C12>106F。
第二个条件为:RESR 这里RESR为输出滤波电容的等效串联电阻,由上式可以求出:RESR(C6)<38mΩ, RESR(C7+C12)<25mΩ。 脉动电压是电源电路的重要指标之一。在负载电流较大时,脉动电压VR可由下式求得: VR=IL[(RESR+1/(2πfCF))] 其中IL为扼流圈L1与L2中流过电流的峰-峰值(5V系统为1.38A,3V系统为0.98A),CF为输出滤波电容C6、C7、C12的容量,f为振荡频率(300kHz),RESR为输出滤波电容的等效串联电阻。 由上式可以计算出容量为47μF、ESR为50mΩ的两个电容器并联使用时的纹波电压为VR(5)≈42mV,VR(3.3)≈30mV。这里VR(5)为5V输出的脉冲电压,VR(3.3)为3.3V输出的脉动电压。 当负载电流较小时,MAX786处于空载方式,此时的纹波电压由VRC与CRR两部分相加而成。VRC为由输出滤波电容引起的脉动分量,VRR为其ESR引起的脉动分量。 3 注意事项 在设计时,应在以下几方面特别注意: (1)印制版的布线:对于开关电源这种电源电路来说,电源性能的优劣常常取决于零件的选择、印制版上零件的配置和布线的好坏。 输出滤波电容C6引线长度的改变,将引起输出纹波电压的变化。同样的元件,由于引线长度不同,特性就会有较大的差异。特别是在高效率DC-DC变换器的,如果引线式元件的ESR过大,则应使用帖片式元件。 (2)功率MOSFET在选择时应由输入电压的最大值(30V)来选择功率MOSFET的漏-源间电压VDSS。接通时的控制电压是由VL端提供的5V电压,因此用逻辑电平来使之导通是比较理想的。另外,如果不选用反向恢复时间trr很快的二极管,则将降低电路的效率。 在图4的MAX786应用电路中,Tr1~Tr6选用了日本的Si9410DY,它的特性如下: ●Qg=24nCtyp(Ciss=1200PF @VGS=10V) ●接通电阻30mΩ(VGS=5Vtyp) ●VDS=30V 在实际使用时,还必须经过上机确认。 (3)电流取样电阻应选择低阻值、耐冲击电流、电感分量小的器件。不能用线绕电阻,应采用片式电阻。 在输出电流大到几安培时,由于扼流圈所产生的漏磁场将影响其周边电路。因此在接近高灵敏度器件时,应使用封闭磁路型的扼流圈。所谓封闭磁路是指线圈用铁芯包裹以使磁力线难以外泄的一种结构。 (4)选用输入、输出滤波电容时,必须确认其ESR值与脉动电流的大小。特别当使用钽电容时,应选用具有规定浪涌电流的开关电源专用器件。此外确认其ESR值与脉动电流的大小。特别当使用钽电容时,应选用具有规定浪涌电流的开关电源专用器件。此外还必须注意电解电容的使用寿命。对这类电容,通常应选用ESR值小、体积小、容量大的器件,同时对负载的急剧变化应具有良好的特性,另外,还应具备稳定的温度特性。
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
