推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12
开关电源控制环设计过程大揭秘
1. 绪论
在开关模式的功率转换器中,功率开关的导通时间是根据输入和输出电压来调节的。因而,功率转换器是一种反映输入与输出的变化而使其导通时间被调制的独立控制系统。由于理论近似,控制环的设计往往陷入复杂的方程式中,使开关电源的控制设计面临挑战并且常常走入误区。下面几页将展示控制环的简单化近似分析,首先大体了解开关电源系统中影响性能的各种参数。给出一个实际的开关电源作为演示以表明哪些器件与设计控制环的特性有关。测试结果和测量方法也包含在其中。
2. 基本控制环概念
2.1 传输函数和博得图
系统的传输函数定义为输出除以输入。它由增益和相位因素组成并可以在博得图上分别用图形表示。整个系统的闭环增益是环路里各个部分增益的
[电源管理]
自动气象站风传感器防冻控制电路设计
引 言
芬兰等国家的自动气象站风传感器,多采用功率≤4W的加热装置,仅考虑温度指标,在气温≤4℃的天气条件下,由自动气象站自动启动加热装置,对风传感器进行加热,融化雨凇和雾凇对风传感器的冻结,但在我国的试点站运行中,效果并不十分理想,因此,解决风传感器雨雾凇冻害问题,仅考虑气温是不全面的。尹宪志等人对自动气象站风传感器雨雾凇冻害进行了研究,认为风传感器覆冰冻结是温度、湿度、风速等气象条件综合因素的结果,雨雾凇混合积冰出现频率高,对风传感器的冻结时间最长,危害最大,提出严重覆冰的基本条件及特征是温度为-5~0℃,平均风速≤5m/s,空气相对湿度 80%的冻雨或重雾雪天气。根据以上覆冰的临界条件,以气温、平均风速、相对湿度
[嵌入式]
基于STM32F103的深海远程电机控制系统设计
深海电机控制系统是深海科学考察、地质勘探、生物资源采集、深海打捞等深海作业中的一项关键技术, 使电机在深海的复杂环境中高效、可靠地运行具有重要的意义。目前, 在我国的深海科学考察中,通常采用有刷直流电机作为动力来源, 水下锂电池为其供电。由于锂电池价格昂贵且需要不时的对其进行充电, 严重影响了有效作业时间, 所以, 采用水上供电即远程控制的方式有很大的实际意义。另一方面,有刷直流电机因长时间侵泡在高压油中, 加上深海作业环境的恶劣, 电刷和换相器很容易损坏。而永磁同步电机利用电子换相代替了机械换相, 不但具有直流电机的调速性能, 而且体积小、效率高。永磁同步电机的转子采用永磁体, 所以省去了励磁 电路 , 因而具有更高的功率因
[工业控制]
双目三维定位的视频运动 检测控制系统设计
目前,视频运动控制卡的研究已经成为热点。本文针对TI公司的视频高速处理芯片 TMS320DM642 ,设计了对目标物体进行视频实时跟踪的运动控制卡。笔者希望通过本文分享DM642平台应用中的一些经验。 1 系统方案与原理 系统主要由视频解码器、CPLD采集控制、TMS320-DM642、视频编码器等部分组成。其总体框架如图1所示。CCD摄像头摄取视频图像,输出标准 PAL制式的模拟视频信号。视频解码器收到模拟视频信号,将其转换为标准格式的数字视频数据流,由CPLD控制视频解码器将数据采集到高速缓存中暂存,避免了数字视频数据长时间占用DSP外部总线。然后DSP的EDMA控制器通过DMA方式从高速缓存中将视频数据搬运到SDRAM中
[工业控制]
基于台达20PM运动控制器的渐开线数控弯管
1 引言 管材塑性加工是以管材作毛坯,通过塑性加工手段,制造管材零件的加工技术 。管材塑性加工由于容易满足塑性成形产品轻量化、强韧化和低耗高效、精确制造等方面的要求,已成为先进塑性加工技术面向21 世纪研究与发展的一个重要方向。 2 数控弯管 2.1 弯管工艺 实践中有许多不同的弯管工艺,从不同的角度出发可以有多种不同的分类。工程中通常按弯曲时加热与否可分为冷弯和热弯,根据弯曲时有无填充物可分为有芯弯管和无芯弯管。 无模弯曲成形是指管材弯曲变形区不直接受到模具的作用,最终的形状由工具和工件的相对运动决定,属于高度灵活的柔性加工手段。有模弯曲成形是指通过刚性模具直接作用于弯曲变形区而进行的管材弯
[工业控制]
伍尔特电子推出28V和42V版本MagI³C FDSM系列电源模块
新一代MagI³C FDSM电源模块:该电源模块已经支持输入电压为36V时,输出3.3或5V的固定输出电压,接下来,伍尔特电子将会推出最大输入电压分别为28V和42V的版本。采用的SIP-3封装,是具有成本效益的解决方案,可以满足24V工业电压网络瞬态性能的要求。新模块的工作电压为6至36V VIN,并可在高达1A的电流下产生3.3或5V的固定输出电压。 FDSM系列的MagI³C电源模块是一款完全集成的DC/DC电压转换器,具有固定的输出电压。该模块包括功率端、控制器、电感器以及有效的输入和输出电容器。该款功率模块还具有过热和短路保护功能。 无需外部元件即可运行。因此,可以将电路设计的工作量减少到最小。这样客户就可
[电源管理]
基于直接反馈线性化的永磁同步电动机速度跟踪控制
1、引言 随着永磁磁性材料、半导体功率器件和控制理论的发展,永磁同步电动机(PMSM)在当前的中、小功率运动控制中起着越来越重要的作用。它具有如下的优点:结构紧凑、高功率密度、高气隙磁通和高转矩惯性比等。因此,在伺服系统中越来越被广泛应用。另外,永磁同步电动机是一个非线性系统,它含有角速度 与电流 或 的乘积项,因此要得到精确控制性能必须对角速度和电流进行解耦。
近十几年来,基于反馈线性化思想的非线性控制理论获得很大进展 ,通过坐标变换与状态反馈,可以把非线性系统化为线性系统。文献 采用逆系统理论研究了这一问题,但目前还仅限于电流源型逆变器供电的电机;文献 应用微分几何理论对感应电机的控制问题作了初步研究,所用理
[嵌入式]
基于PWM技术的大功率超声波电源系统的研究
摘要: 针对新型稀土功能材料作大功率超声波换能器件需要性能优良的配套超声波电源,介绍了一种应用单片机产生SPWM信号、由IPM智能功率模块组成的大功率超声波电源系统的构成、工作原理和软件设计思想。
关键词: 超声波换能器 SPWM 大功率超声波电源 IPM智能模块
随着计算机软硬件技术、电子技术及信号处理技术的飞速发展,超声波在成像无损检测、测距、超声清洗 、焊接应力释放、无损探伤、医疗等领域获得了非常广泛的应用 。近年来,由于新型稀土功能材料的开发与研制成功,使制造大功率超声波换能器成为可能。因此,与超声波换能器配套的性能优良的大功率超声波电源的研制,则显得非常重要。本文基于PWM技术
[电源管理]
