基于MC9S12D64镍氢电池充电系统设计
发布者:柳絮轻风最新更新时间:2006-12-08 来源: 电子元器件应用关键字:MCU  HSC12  控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
镍氢电池的工业化生产从90年代初期开始,随着新型镍氢电池技术的发展,现已要满足设备对镍氢电池技术特性不断提高的技术要求,镍氢电池的能量高,为镍镉电池的1.8-2倍,为铅酸电池的3倍且具有良好的充电性能,可快充深放,无记忆性,不含镉、铅、汞等有害物质,从而避免了二次电池对环境带来的污染[1],这些优势使得镍氢电池广泛应用于混合动力电动汽车,纯电动汽车和燃料电池电动汽车中。
但是由于镍氢电池的充电方式、充电电流、充电结束电压、放电电流,放电深度和电池的温度等条件会影响电池的寿命,此外,电池状态的不均衡,充放电过程的不均衡,重复的不均衡充放电,也会使处于充电状态的电池寿命缩短,从而导致整个电池包的寿命缩短,为此,本文设计了一套镍氢电池的充电系统,该系统能检测每个单体电池的电压,充电电流,单体电池温度等,并能人为设定充电模式,或根据电池的具体状态自动选择充电模式。
系统硬件组成
系统MCU的选型
MCU是镍氢电池充电系统的核心,它需要有完善得自检测和控制功能,以及较高的智能化水平,能对镍氢电池充电电压、充电电流及镍氢电池组的电压、电流、温度等进行检测和显示,并根据电池当前状态选择合适的充电方式,这里选用Motorola公司的112脚表面贴芯片HSC12系列16位MCU MC9S12D64。
MC9S12D64采用高速S12内核(StarCore),CPU外部总线频率为8MHz,内部运算速度可达25MHz[3]。片内集成了64KB Flash、4KB RAM和1KBE2PROM,可满足程序对存储空间的不同要求,MC9S12D64包括1路CAN总线接口,2路异步串行通信接口(SCI),1路同步串行通讯接口(SPI),1个BDLC(J1850)接口,8路8位或4路16位PWM输出,2个8路10位AD转换器,8路键盘中断等。通过内部的PLL电路可以使用0.5-16MHz的低功耗晶振以产生25MHz的片内总线时钟,单线后台调试模式BDM还能缩短系统开发周期。
系统硬件设计
镍氢电池充电系统由MC9S12D64最小系统--包括电源模块、外围复位电路、时钟晶振电路、工作模式选择、PLL电路及BDM调试接口电路,镍氢电池充电电路选择控制,键盘控制,液晶显示,实时时钟电路,电池充满指示,PWM电流调节控制电路,镍氢电池状态检测,RS-232通信电路和CAN总线通信电路组成,具体硬件框图如图1所示。
整个镍氢电池充电系统硬件设计的重点有以下两个方面:镍氢电池状态检测电路和PWM电流调节控制电路。其中镍氢电池状态检测电路包括检测镍氢电池单体电压,镍氢电池充电电流及镍氢电池组的温度,它是硬件电路设计的核心,状态检测的准确性直接关系到电池充电效果和充电的安全性[2],在镍氢电池组中电池是串联在一起的,要测量每个单体的电压,每次只能使一只待测单体电池接入到电路中通过两片模拟电子开关CD4067将单体电池的正负端与系统中的AD采样端和模拟地相连,并依次接通对应电池的正负极,从而实现各个单体电池电压之间的切换,充电电流通过电量隔离传感器,将充电电流转化成电压,电压测量通过外扩AD芯片ICL7109来完成,ICL7109是12位数字输出AD。供电电压为±5V,硬件电路如图2所示,图中,J11的管脚1-11依次连接电池负极及电流传感器的负输出端,对应的CD4067(即U45)输出与模拟地相连,J12的管脚1-10依次连接电池正极及电流传感器的正输出端,对应的CD4067(即U44)输出通过运算放大器LM358后接入AD转换芯片以将其信号转化为数字量由MCU读入并进行处理。
电池组温度检测采用的是美国DALLAS半导体公司生产的数字温度传感器DS18B20。它的测温范围为-50+125℃,精度可达到0.1℃,且不需要A/D转换,并可直接将温度值转换为数字量[4]。DS18B20严格地遵守单线串行通信协议,每一个DS18B20在出厂时都用激光进行了调校,并具有唯一的64位序列号,多个DS18B20可采用一线制通信,DS18B20与单片机的接口电路设计如图3所示,将DS18B20的信号线与单片机的PB0口相连,并在口线上接一个上拉电阻,便可采用外加电源方式供电。
PWM电流调节控制电路可调节镍氢电池的充电电流,因为对镍氢电池组进行充电的电流一般在几安培到上百安培,这里选用基于IGBT的智能功率模块IPM进行大电流充电,IPM是先进的混合集成功率器件,由高速、低功耗的IGBT和驱动电路及保护电路构成。内有过电压、过电流、短路和过热等故障检测电路,并具有自动保护功能,简化的镍氢电池充电电流调节回路如图4所示,其中R1、光隔、R2、R3、IGBT集成在IPM中,由PWM通道3控制光隔的通断来控制IGBT的导通,由PWM的占空比来调节对镍氢电池充电电流的大小。
系统软件设计
镍氢电池组SOC(荷电状态)计算
电池的SOC状态可用来反应当前电池的剩余容量,他在数值上定义为电池剩余容量占与电池容量的比值:
Soc=Qc/Ci (1)
式中,Qc为电池剩余容量,Ci为电池以恒定电流I放电时放出的容量,若电池充满电状态定义为Soc=1,则Soc的定义可表示为:
Soc=Q/Ci (2)
式中,Q为电池充入的容量,电池Soc的计算是通过计算充入电池电量来间接计算的。考虑到电池的充电效率,当前电池容量的计算公式为:
Qn+1=Qn+Itη (3)
时间间隔t可通过定时时间t来产生,Q可通过定时中断服务程序计算,Soc的值可由公式(2)得到。
控制器软件设计
控制器软件主要包括单片机系统初始化、液晶显示初始化、实时时钟初始化、充电控制、状态检测、键盘处理、液晶显示、实时时钟处理,CAN通信及定时中断处理等,系统软件设计采用模块化程序设计,不同的功能模块由不同的子程序来实现,系统主程序流程如图5所示,图中的虚线部分为存在多个充电控制器时或有上位机监控时的情况。
单片机系统初始化模块的内容有:PLL电路初始化、端口初始化、CAN通信初始化、AD初始化、SCI口初始化等,系统初始化是保证系统能正常工作的基础。
充电控制设计
在系统软件设计中,充电控制是软件设计的重点,充电开始时,首先读入镍氢电池的电压,电池温度及键盘选择标志位,当选择涓流充电方式时,系统将以C/16的充电速率对电池涓流充电。当无充电方式选择或选择恒流充电模式时,首先判断电池组的初始温度是否大于10℃,若电池组初始温度小于10℃,则以C/16的速率进行涓流充电到电池温度大于10℃,然后以充电电流C/4或由键盘设定的充电电流恒流充电,若镍氢电池的初始温度小于10℃,则首先以C/16的充电速率涓流充电2分钟,然后再恒流充电,充电过程中,系统要实时检测镍氢电池电压、充电电流、电池组温度并读取充电时间以便计算剩余充电时间和当前电池的Soc。同时由液晶显示,当检测到镍氢电池的电压开始下降(du/dt为零或负值)或电池温度达到最大时,系统将由快速充电方式转入涓流充电方式,并根据当前电池的Soc确定剩余充电时间,当充电满标志位置时,结束充电。其具体的流程如如图6所示。
结束语
充电系统作为电池能量的再次补充,直接决定着充电电池补充能量的有效程度及电池循环使用寿命的长短,在选用10QNF12进行充电测试时,使用本系统充电与普通充电方式充电相比,在相同充电条件,相同充电次数下,电池的平均充电时间可大大缩短,电池充电有效容量可得到提高,电池充电结束后,单体端电压一致性提高,结果表明:本系统在一定程度上消除了充电不均衡现象,从而延长了电池的使用寿命。
关键字:MCU  HSC12  控制 引用地址:基于MC9S12D64镍氢电池充电系统设计
上一篇:锂离子电池充电器LTC4062及其应用
下一篇:简易锂电池保护IC测试电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
51单片机累计定时中断次数实现独立按键
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: Independent-KEY ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200506 ---- @ModifiedTime: 20200506 ----
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>累计定时中断次数实现独立按键
Microchip推出全球首款采用28引脚封装的64 KB闪存16位单片机
PIC24FJ64GA004系列首创引脚映射功能,体现最佳设计灵活性 全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布,其极具成本效益的PIC24F 16位单片机系列中又新增8款器件,将产品类型扩展至体积更小、成本更低的28和44引脚封装,并配备16至64 KB闪存程序存储器和高达8 KB的RAM。 和其他采用28引脚封装的16位单片机相比,全新PIC24FJ64GA002单片机可提供更大片上存储容量。整个PIC24FJ64GA004系列可让设计人员灵活运用所有片上外设,通过“外设引脚选择”引脚映射功能,把外设映射至所需的引脚。 为了更好地满足成本和有限空间
[单片机]
MCS-51单片机的中央处理器CPU介绍
MCS-51单片机的中央处理器CPU由运算器和控制逻辑构成,其中包括若干特殊功能寄存器(SFR)。 一、以ALU为中心的运算器 算术逻辑单元ALU能对数据进行加、减、乘、除等算术运算;“与”、“或”、“异或”等逻辑运算以及位操作运算。 PSW的格式如图1-3所示,其各位的含义是: 图1-3 PSW的格式 CY:进位标志。有进位/借位时CY=1,否则CY=0; AC:半进位标志。当D3位向D4位产生进位/借位时AC=1,常用于十进制调整运算中; F0:用户可设定的标志位,可置位/复位,也可供测试。 RS1、RS0:四个通用寄存器组的选择位,该两位的四种组合状态用来选择0~3寄存器组。见表1-2。 OV:
[单片机]
MCS-51<font color='red'>单片机</font>的中央处理器CPU介绍
基于STM32单片机的端口复用与端口重映射
一、使用复用功能(AF)时,要对端口位配置寄存器进行编程。 1)对于复用的输入功能,配置必须为上拉/下拉或者浮空; 2)对于复用输出功能,配置必须为复用功能输出模式(推挽,开漏)。 对于双向复用功能,必须配置为复用功能输出模式(推挽或者开漏),此时输入驱动器配置为浮空输入模式。 如果将一端口配置成复用输出功能,会将引脚和输入寄存器断开,并和片上外设的输出信号连接。 如果软件将一GPIO 口配置为复用输出功能,但外设没有被激活,它的输出将不确定。 要正常使用GPIO 复用功能,分三步来配置: 第一步,位寄存器配置; 第二步,开启对应的外设时钟; 第三步,激活该端口。 二、端口重映射 优点:优化电路设计;扩展功能,
[单片机]
基于STM32<font color='red'>单片机</font>的端口复用与端口重映射
单片机系统的动态加密技术
摘要:单片机系统产品的加密和解密技术永远是一个矛盾的统一体。然而,为了更好的保护好自己的单片机技术成果和知识产权,加大解密成本,研究新型加密技术仍是保护成果的主要手段之一。文中在讨论了传统的单处系统加密和解密技术的基础上,提出了一种实用而有效的动态加密技术的实现方案。 关键词:单片机系统 动态加密技术 FPGA 1 概述 随着单片机技术的发展和广泛应用,许多使用单片机的高新技术产品诸如智能化仪器、仪表、小型工业控制系统等都面临着一个令人头痛的问题,那就是新产品刚一推出就被仿制和剽窃。这种现象会使产品开发商蒙受很大损失,同时也极大地挫伤了开发商的积极性。创新开发是一个公司竞争力的关键,如何保护好自己的劳动成果,除用法律手段外,
[应用]
AT89C2051控制语音芯片录放音系统电路
本文介绍了由Flash单片机AT89C2051及数码语音芯片ISD2560组成的电脑语音系统设计出了系统的硬件电路,给出了录、放音实用的源程序。目前基于单片微机的语音系统的应用越来越广泛,如电脑语音钟、语音型数字万用表、手机话费查询系统、排队机、监控系统语音报警以及公共汽车报站器等等。 更多资讯,敬请关注大比特资讯http://www.big-bit.com/ 更多技术方案和互动,请访问大比特论坛http://bbs.big-bit.com 语音芯片应用电路 ISD2560 是ISD 系列单片语音录放集成电路的一种,是一种永久记忆型录放语音电路,录音时间为60 秒,能重复录放达10 万次。它采用直接电平存储技术,省去了A/D、
[单片机]
AT89C2051<font color='red'>控制</font>语音芯片录放音系统电路
8051单片机端口结构—P0口
  8051单片机有四个8位并行I/O端口,记作P0,P1,P2和P3.每个端口都是8位准双向口,共占有32条引脚。每一条I/O线都 可以独立的用作输入或输出。   每个端口都包括锁存器,一个输出驱动器,作输出时数据可以锁存,作输入时数据可以缓冲。在无片外扩展存储器的系统中,这四个端口的每一位都可以作为准双向通用I/O端口使用。   在具有片外扩展存储器系统中,P2口送出高8位地址,P0口为双向总线,分别送出低8位地址和数据输入/输出。8051单片机四个I/O端口的电路设计非常巧妙,熟悉I/O端口逻辑电路,不但有利于正确合理地使用端口,而且会对设计单片机外围逻辑电路有所启发。   P0口的每一位由一个输出锁存器 ,二个三态
[单片机]
8051<font color='red'>单片机</font>端口结构—P0口
基于单片机的步进电机控制系统设计
单片机实现的步进电机控制系统具有成本低、使用灵活的特点,广泛应用于数控机床、机器人,定量进给、工业自动控制以及各种可控的有定位要求的机械工具等应用领域。步进电机是数字控制电机,将脉冲信号转换成角位移,电机的转速、停止的位置取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,非超载状态下,根据上述线性关系,再加上步进电机只有周期性误差而无累积误差,因此步进电机适用于单片机控制。步进电机通过输入脉冲信号进行控制,即电机的总转动角度由输入脉冲总数决定,而电机的转速由脉冲信号频率决定。步进电机的驱动电路是根据单片机产生的控制信号进行工作。因此,单片机通过向步进电机驱动电路发送控制信号就能实现对步进电机的控制。 1 系统设计原理 步进
[模拟电子]
基于<font color='red'>单片机</font>的步进电机<font color='red'>控制</font>系统设计
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
