将 -5V 转换为 5V 的电荷泵
发布者:annye_cheng最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通用的开关电容电荷泵式电压转换器都能将一个正电压源的电压转换为负电压,或使之增加一倍。但是,某些完全由ECL(射极耦合逻辑)电路组成的设备。只能提供一个负电压,如-5.2V。图1说明如何用一只开关电容转换器来获得一个适宜为 ECL-TTL 电平转换器和其它电路供电的正电源电压。   虽然接到IC1的连线似乎要反接,但IC1内部开关的双向特性允许把IC1的输出脚用作电源输入端。当IC1的内部开关将 CAP+ 脚接地,并通过输出脚OUT将CAP-脚接至负电源时,电容 C1获得电荷。在下半个周期内,IC1将 CAP-接地,并将CAP+接至IN(一般用作输入端),从而将C1的正电荷传送给输出电容C3和负载。在FSEL连接到OUT的情况下,内部振荡器将电荷放电周期频率设定为大约1MHz。   如图 2 所示,IC1的切换开关有内阻,会产生影响输出电压的幅度,这一输出电压幅度低于输入电压,并在输出负载电流增大时会得到不大理想的调整。为达到最佳性能,C1、输入输出旁路电容器C2和C3都要使用ESR小的电容器。
引用地址:将 -5V 转换为 5V 的电荷泵
上一篇:连续调制模式功率因数校正器的设计
下一篇:带线性调压器的开关电源芯片MC33998
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
