工作在不同频率的脉宽调制器
发布者:码梦创想最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
许多应用需要脉宽调制(PWM)电路,如:电压调节器、功率控制、风扇速度控制等。图1所示电路利用三个运算放大器构成了PWM电路,由于运算放大器选择的灵活性,该方案能够满足各种应用的要求,例如,对于低功耗系统,可以选择微功耗运放;而高频运放则可用来实现高频PWM。图1电路还可用于产生三角波。 图1、这个三运放电路可以产生三角波和可调脉宽输出。   图1由三角波发生器(U1A、U1B)和比较器(U1C)构成,U1A配制成积分器,U1B配置为带滞回的比较器。上电时,比较器输出电压假设为0V。U1A的同相输入偏置在Vcc/2,按照同相端和反相端的连接方式,R电阻上通过恒定的电流:I = Vcc/2R,为电容C充电,此时,积分器U1A输出随时间线性递增。当它达到0.75Vcc时,比较器输出(U1B)翻转到其最大输出电压(Vcc),使得U1A输出电压开始线性递减。当该电压达到0.25Vcc时,比较器输出再次翻转到0V,U1A输出电压又开始线性递增,如此循环,在积分器输出端得到一个三角波,摆幅在1/4Vcc与3/4Vcc之间。 图2、图1所示电路产生的PWM输出和三角波输出。   U1C将三角波输出与一个直流电平进行比较,得到方波输出,方波信号的占空比可在0%至100%范围内调节,对应于VIN的变化范围为:1/4Vcc至3/4Vcc(图2)。方波频率由R、C、R1、R2决定:    , 其中:R2 > R1   其中,R2 与R1 之比直接影响了工作频率和三角波的幅度,假设VTH为三角波的最大电压,VTH为三角波的最小电压,则三角波输出幅度为:       2 > R1)    2 > R1)   三角波的峰值电压(最大值与最小值电压之差)以Vcc/2偏置电压(由R3、R4确定)为中心,这种电路结构允许PWM波形发生器工作在单电源,采用微功耗运放和大阻值电阻(R和R1-R4)可以满足低功耗应用的要求;对于高频应用则需选择高速运放。
引用地址:工作在不同频率的脉宽调制器
上一篇:高性能臭氧电源
下一篇:一种冗余热备份电源的设计
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
