PFC 技术常见问题与解答
发布者:MagicGarden最新更新时间:2007-10-10 来源: 互联网关键字:直流  校正  效率  谐波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
01 什么是功率因素校正(PFC)?
功率因素指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因素可以衡量电力被有效利用的程度, 当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。交换式电源供应器上的功率因素校正器的运作原理是去控制调整交流电电流输入的时间与波型, 使其与直流电电压波型尽可能一致,让功率因素趋近于1。 这对于电力需求量大到某一个水准的电子设备而言是很重要的, 否则电力设备系统消耗的电力可能超出其规格,极可能干扰铜系统的其它电子设备。 一般状况下, 电子设备没有功率因素校正(Power Factor Correction, PFC)时其PF值约只有0.5。
02 为什么我们需要PFC?
功率因素校正的好处包含:
1. 节省电费
2. 增加电力系统容量
3. 稳定电流
低功率因素即代表低的电力效能,越低的功率因素值代表越高比例的电力在配送网络中耗损,若较低的功率因素没有被校正提升,电力公司除了有效功率外,还要提供与工作非相关的虚功,这导致需要更大的发电机、转换机、输送工具、缆线及额外的配送系统等事实上可被省略的设施,以弥补损耗的不足。有PFC功能的电子设备配可以帮助改善自身能源使用率,减少电费,PFC也是一种环保科技,可以有效减低造成电力污染之谐波,是对社会全体有益的功能。
03 PFC电源供应器是如何帮助节省能源?
藉由降低您的电力设备必须传输的电压-电流,以提供一台电源供应器至少所需的供电量。因为产生较少无用的谐波(只会替交流电运输系统增加不必要的负担),让电力的消耗减少。
04 什么是谐波?
谐波是一种噪音形式,基本上是由复合的60个循环正弦波组合而成的频率所造成。
他们通常发生在电源供应器及其它包括计算机在内等多种频率相关机器。谐波会扭曲基本的正弦波波型, 也会在同一系统的水线及接地线造成偏高的电流。[注: 美国的电源线,有3个pins,就是(Live,火线)-(Neutral,水线)-(Ground,地线)]
05 有哪些国家规定PFC为电子设备的标准配备?
2001年一月,欧盟正式对电子设备谐波有详细规范,规定凡输出在75W~600W范围间之电子设备产品,都必须通过谐波测试[Harmonics test(EN 61000-3-2)],测量待测物对电力系统所产生的谐波干扰;中国大陆自2002年5月起,规范凡政府机关采购之电子设备,皆将功率因素校正(PFC)视为电子设备的标准配备功能;日本已着手研拟关于节约电力的各项方案,这是一种未来的趋势,相信在不久的将来,其它国家将陆续跟进。
06 什么是主动式/被动式功率因素校正(Active/Passive PFC)?
被动式PFC,使用由电感、电容等组合而成的电路来降低谐波电流,其输入电流为低频的50Hz到60Hz,因此需要大量的电感与电容。而且其功率因素校正仅达75%~80%。 主动式PFC使用主动组件 [控制线路及功率型开关式组件(power sine conductor On/Off switch),基本运作原理为调整输入电流波型使其与输入电压波形尽可能相似,功率因素校正值可达近乎100%。 此外主动式PFC有另一项重要附加价值,即电源供应器输入电压范围可扩增为90Vdc到264Vdc的全域电压,电源供应器不需要像以往一般需切换电压。相对地,因为其优异功能,主动式PFC价格也较高。另外消费者还要注意,一般而言很多被动式的设计,在115V的系统上是没有置入的,因为厂商只作230V的部分,所以需请在115V电压系统下的消费者,留意此问题,可能多花了钱却买到在115V下没有PFC作用的电源供应器。
07 为什么主动式PFC优于被动式PFC?
1. 主动式PFC提升功率因素值至95%以上,被动式PFC约只能改善至75%。换句话说,主动式PFC比被动式PFC能节约更多的能源。
2. 采用主动式PFC的电源供应器的重量,较用笨重组件的被动式PFC产品要轻巧许多,而产品走向轻薄小是未来3C市场必然趋势。
主动式PFC的优点:
校正效果远优于欧洲的 EN 谐波规范,即便未来规格更趋严格也都能符合规定。
随着IC零件需求增加,成本将随之降低。
较无原料短缺的风险。
较被动式专业的解决方案。
能以较低成本带来全域电压的高附加价值。
功率因素接近完美的100%,使电力利用率极佳化,对环保有益。
因应未来CPU发展趋势,输出瓦特数(电力)要求将越高,主动式PFC因成本不随输出瓦特数增加而上升,故拥有较好竞争力。
被动式PFC的缺点:
当欧洲EN的谐波规范越来越严格时,电感量产的品质需提升,而生产难度将提高。
沉重重量增加电源供应器在运输过程损坏的风险。
原料短缺的风险较高。
如电源内部结构固定的不正确,容易产生震动噪音。
当电源供应器输出超过300瓦以上,被动式PFC在材料成本及产品性能表现上将越不具竞争力。
08 如何区别主动式功率因素校正?
知道了主动式功率因素校正(Active Power Factor Correction)的好处后,使用者最想知道的是如何区分真的具有主动式功率因素校正功能的电源供应器。在此提供几项简单评量的方式:
1.看文字叙述:
准确率90%以上。因为功率因素校正是很有用的功能,厂商当然希望能藉此吸引消费者,所以有此功能的必定会用文字描述。所以有看到"功率因素校正"、"Power Factor Correct" 或 "PFC" 这些字眼的产品,都是有功率因素校正功能的。同理,因为主动式的较被动式的功率因素高,厂商没有理由不大书特书一番,所以基本上没说明为主动式的功率因素校正产品必定为被动式的。
2.看规格书:
准确率100%。若有功率因素校正功能,在其产品规格书中应该可以看到功率因素(Power Factor, PF)的值, 我们知道 PF值要大于90%以上才是主动式的功率因素校正。
3.看电源外观:
准确率50%。在目前所知的技术下,具有主动式功率因素校正的电源供应器,不会有电压切换开关(多为红色),其输入电压必须是全域电压(Full range/ universal free input)或固定电压,而不能是切换电压。所以如果你看到有电压切换开关。就不会有主动式功率因素校正的功能。但相反的,并不是所有无电压切换开关(多为红色)的电源都有主动式功率因素校正功能,所以使用此法的准确率只有50%,建议应与前两项指针交互印证。
关键字:直流  校正  效率  谐波 引用地址:PFC 技术常见问题与解答
上一篇:飞思卡尔电源管理解决方案
下一篇:开关电源的EMC设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:38
三结钙钛矿光伏电池效率创新高
加拿大科学家领导的一个国际科研团队研制出一种光电转化效率创纪录(约为24%左右)的三结钙钛矿太阳能电池,朝着开发出硅基太阳能电池廉价替代品的目标迈进了一大步。相关研究刊发于《自然》杂志。 太阳能电池大部分由超纯硅单晶片制成,生产超纯硅需要耗费大量能源,而钙钛矿太阳能电池由钙钛矿多晶薄膜制成,这些薄膜通过类似于印刷业使用的低成本溶液处理技术涂覆于材料表面。通过改变这些薄膜中钙钛矿晶体的组成,每一层能吸收不同波长的光,从而有效利用整个太阳光谱,而硅总是吸收相同波长的光。一般而言,钙钛矿顶层吸收波长较短的光,中间层吸收中等波长的光,底层吸收更长波长的光。 研究团队首先使用了名为ABX3的钙钛矿材料,其由铯、铅、锡、碘、溴等混合制
[新能源]
三结钙钛矿光伏电池<font color='red'>效率</font>创新高
低压差直流稳压电源设计
 1 引言   稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供电电源需增加20%~40%(对应输出3 V或5 V)的成本和体积。用开关电源原理制作的低压差模块(如MAX605),可在输入电压与输出电压近乎相等的情况下输出稳定的电压,但对测力等电路需电源纹波较小的情况。针对上述问题。利用分立器件设计一种低压差稳压电源电路。电路器件选用常规器件,成本低。结构简单。实际电路经实验测试,具有很好的负载特性和电压稳定性。    2 电路工作原理   图1为低压层直流稳压电源电
[电源管理]
京东这款机器视觉智能批量入库系统上厉害了,效率贼高
最近,京东物流上线了一套基于机器视觉智能扫描批量收货入库的系统——秒收。这套系统由京东物流自主研发,主要应用于物流作业过程中的进货环节。比较有针对性的解决了大批量条码扫描、商品信息采集、商品数据录入并最终完成入库的问题。 物流快件(商品)入库大致包含两个维度的数据,第一个维度是形形色色的实物物流快件的入库,另一个维度是包含物流快件基本信息的一组数据录入到系统中进行入库,最终实物与数据做到吻合吻合共同完成入库,这才形成了我们在查询物流信息时看到的快件已经转入华北外单分拣中心、武汉外单分拣中心等信息。 传统方式的物流快件入库是采用人工操作的方式来进行的,员工拿起扫码枪对商品条码逐一扫描,这种方式效率低下且容易出错,漏扫
[嵌入式]
京东这款机器视觉智能批量入库系统上厉害了,<font color='red'>效率</font>贼高
能在整个音频范围内产生谐波的压控振荡器
能在整个音频范围内产生谐波的压控振荡器
[模拟电子]
能在整个音频范围内产生<font color='red'>谐波</font>的压控振荡器
丰田混合动力发动机再突破极致 效率超40%
日前,丰田正式公布了全新开发的发动机、变速箱以及混动系统。包括一款全新的直列四缸2.5L直喷发动机、全新10速自动变速箱(Direct Shift-10AT);并基于全新2.5L四缸自然吸气发动机打造的前置后驱高性能多级混合动力系统——THSⅡ。今天小编跟大家重点说说这款2.5L直喷发动机,令人震惊的是其最大热效率达到了41%,再次刷新了丰田此前在第四代普锐斯上使用的燃效40%的2ZR-FXE发动机。 这款直列四缸2.5L直喷发动机被命名为“Dynamic Force Engin”,通过采用高速燃烧技术、可变控制系统,并减少排气、冷却、机械运转等各类能量损失,在热效率提升的同时实现了高动力输出。据丰田官方公布新开发的2.5L汽油
[汽车电子]
NI半导体测试系统(STS)软件可降低测试成本,提高测试效率
美国国家仪器(National Instruments,简称“NI”)是一家软件定义平台的提供商,其平台有助于加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能提升,该公司于今日推出了STS软件的最新增强功能,这些功能可显著提升NI半导体测试系统的编程和调试体验,并大大提高测试执行速度、并行测试效率和整体设备效率。 由于市场压力不断增加,半导体生产测试工程师正在力图加快新测试程序的开发、调试和部署进程,以快速投入量产。对于尚未拥有测试系统的用户,STS软件2019提供了更优化的线下体验来帮助他们更快速开发测试程序。其他优化包括简化的驱动体验,便于编程重复的仪器,以及简化的数字扫描支持。另外,改进调试体验后,用户只需选择相关待测设备(D
[测试测量]
技术干货:提高SoC开发效率的方法
近年来,由于SoC集成度的增高,新架构的出现,还有应用范围的扩展,开发者和终端市场对SoC推向市场的时间(Time to market的翻译,以下简称TTM)、软件硬件的集成、系统级别的验证(Validation)、系统性能、Systemic Complexity、异构架构、网络安全和功能安全都提出了更高的需求。 在这种背景下,UltraSoC就应运而生,帮助开发者解决这些问题。这家成立于2015年的公司是一家为系统级芯片(SoC)提供内部分析及监测技术的先锋企业。公司的嵌入式分析技术可支持产品设计人员去增加先进的网络安全、功能安全性以及性能微调等特性,同时还能解决文章开头提到一些SoC新挑战,以下几款工具和合作足以体现了他们
[物联网]
技术干货:提高SoC开发<font color='red'>效率</font>的方法
TI 对70 至800W 消费类应用推出节电型单芯片功率因数控制技术
双相 Natural Interleaving? PFC 控制器降低系统成本、增强设计灵活性、实现高效率与高性能 2007 年 5 月 23 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款单芯片交错式转换模式功率因数校正 (PFC) 控制电路——UCC28060。它的推出将帮助用户降低数字电视、个人电脑以及入门级服务器平台等消费类应用的电源系统成本与能耗。更多详情,敬请访问: www.ti.com/UCC28060 。 与传统单相转换模式拓扑或连续导通模式 (CCM) 拓扑相比,TI 面向 75 至 800W 应用的 UCC28060 双相高性能控制器简化了电源系统设计,尽可能地减少了开关损耗,从而节省了系统成本与宝
[新品]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
