FX909在无线高速MODEM中的应用
发布者:梦想启航最新更新时间:2006-05-07 来源: 电子技术应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    摘 要: 介绍了GMSK调制解调芯片FX909的特点及其在无线高速MODEM中的应用,并给出了相应的硬件框图和主程序流程图。该MODEM可通过音频接口与调频话音电台相接,同时也可与具有标准RS-232C接口的数据设备相接,从而通过传统话音电台实现数据信号的无线传输。
    关键词: 调制解调芯片FX909MODEM 高速数据传输 GMSK CRC FEC 交织
    无线通信广泛应用于移动通信、空中交通管制和导航系统,数字化是通信发展的必然要求。从我国目前情况来看,广泛应用的大量VHF/UHF电台多为模拟话音电台,通信手段仍以短波、超短波话音通讯为主,数据传输能力很低,不能适应当前数字化数据传输的要求。而专门设计数字电台又有设计周期长、费用高等弊端。本文提出了一种设计方案,通过话音接口使MODEM与常规FM电台连接,同时还可与主控计算机或其它具有标准RS-232C接口的数据设备相连,从而实现数据的无线传输,有效地利用了现有设备,在一定程度上满足了日益增长的高速数据传输的要求。我们设计的MODEM是针对常规FM电台设计的,信道间隔为25kHz的电台可实现9600bps或更高速率数据传输。
    1 FX909简介
    1.1 FX909芯片特征
    FX909是英国康舒微电路有限公司(CML)推出的调制解调芯片,它具有实现GMSK无线数据调制解调所需的基带信号处理功能,并具有相应的协议。它可方便地和主控器及电台调制/鉴频电路相接,实现无线数据链中的半双工数据传输。
    在发送模式下,FX909从主控器接收数据,计算并加上前向纠错码(FEC)及循环冗余校检码(CRC),并采用交织(突发错误保护)及扰码技术提高其性能。然后加上位同步及帧同步码,将数据打包并转变为模拟GMSK信号送往电台调制器接口。在接收模式下,FX909完成相反的过程,从接收机鉴频器接收模拟GMSK信号,解码并纠错后送主控器。
    其主要特征如下:
    ·GMSK调制 ·灵活的操作模式
    ·最大速率19.2kb/s低 .电压(3.3/5V)工作
    ·数据打包格式 ·Mobitex兼容
    ·24脚小型封装 ·主控器接口
    1.2 FX909原理框图
    FX909原理框图如图1所示。
    1.3 FX909封装形式及管脚说明
    FX909为24引脚封装,有贴片和双列直插两种封装形式,各管脚说明如表1所示。
    1.4 寄存器及其选择
    FX909有3个只读寄存器和4个只写寄存器。通过A0、A1和读写信号进行选择。如表2所示。
    其中数据寄存器为主控器和FX909之间数据及命令传送的缓冲区。命令寄存器的不同设置使得FX909执行相应的任务,控制寄存器及模式寄存器决定了FX909的操作模式和不同设置,状态寄存器反映了FX909的当前状态,数据质量寄存器的值反映了接收数据信号的质量。
    这里需要特别指出的是,FX909的18字节数据缓冲区比较特殊,在写入或读取多个数据时,只需对同一地址进行顺序的读写,FX909的内部电路可以保证数据的正确性。
    2 MODEM的硬件框图
    该MODEM主要包括串行口RS-232C接口、主控器89C51与FX909接口、电台接口三部分,其硬件框图如图2所示。
    RS-232C接口包括标准232C接口信号线RXD、TXD、CTS和RTS。电台接口包括发送信号线(TX)、接收信号线(RX)、电台收/发控制信号(PTT)和电台载波检测信号(CD)。主控器89C51与FX909接口有数据总线(D0~D7)、地址线(A0,A1)、读写信号线(WRN,RDN)、中断请求信号线(INT0)、片选信号(CSN)。
    2.1 FX909的外部电路
    FX909的外部电路如图3所示。
    2.2 主控器接口及电台接口
    MODEM的主控器接口及电台接口电路如图4所示。
    数字信号由主控器进入FX909编码并调制后形成模拟信号,经发送接口送往电台。电台接收的信号,经接收电路,转换成与FX909匹配的模拟信号,经过解调解码成原数字信号,送入主控器。
    3 MODEM的程序组成
    程序主要由主循环程序和串行中断、外部中断0(INT0)、定时中断(T0)等子程序组成。串行中断完成与RS-232C接口间的数据传送。外部中断(INT0)完成对FX909A的操作,包括设置命令、读取状态、数据传送与接收等功能。定时中断(T0,定时周期设置为1ms)检测是否有数据要发送(条件是串行口收到新的数据),若有则置电台到“发送”状态,主循环检测到“发送”标志位后,即调用发送初始化程序。另外,主循环程序检测是否有数据要接收(条件是CD信号为1),若有则调用接收初始化程序。
    主程序流程图如图5所示。
    按本方案设计的MODEM已成功地应用于某动态监控系统中、效果良好。采用该设计方案有设计简单、易实现、开发周期短等优点,可用于实时监控系统、远程数据采集系统、GPS车辆定位、调度、报警等系统,具有广泛的实用价值和推广价值。
引用地址:FX909在无线高速MODEM中的应用
上一篇:扩频E2无线中继器的设计
下一篇:变速率CDMA系统软件无线电多用户接收机
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
