TXE-418-KH发射模块
发布者:科技思想家最新更新时间:2006-05-07 来源: 国外电子元器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    摘要:TXE-418-KH发射模块是LINX技术公司生产的一款集成发射芯片,它采用地址编码,具有三丰收10路地址线,可同时发射8路加密并行信号。文中介绍了TXE-418-KH发射模块的功能特点、引脚排列和工作原理,并给出了典型设计的远程控制电路。
    关键词:发射模块 SAW 地址编码
1 功能特点及引脚排列
TXE-418-KH发射模块内含一个高度优化的SAW声表面波发射机的一个内建编码器,可与RXE-418-KH接收模块构成高度可靠的无线电收发系统。它可传送1至8路并行输入信号和3 10个地址信息,传输距离大于90米,非常适合于OEM应用,同时可广泛用于远程控制/指令系统、无密钥进入系统、自动门、灯控系统、呼叫系统、家庭/工业自动化、火警/安全警报、远程监听器等方面。TXE-418-KH采用优化设计和小型SMD封装,因而其性能、结构、成本均达到了最优化。
TXE-418-KH发射模块的主要特点如下:
●成本低;
●内建编码器;
●能输出8路二进制信号;
●具有三态10路地址线,安全保密性好;
●无须外部RF部件(除天线外);
●低功耗;
●采用小型SMD封装;
●具有稳定的SAW结构;
●无需校准。
TXE-418-KH发射模块的引脚排列如图1所示。各引脚功能如下:
1脚(GND/LVL):接地/电平脚,通常接地或接入电阻以调节输出功率;
2、3、7、8、9、10、11、12脚(D0~D7):数据输入引脚;
4、23脚(GND):接地脚;
5脚(VCC):电源引脚。通常接2.7~5.2V(DC),该电源必须为直流电,建议接入滤波电容;
6脚(TE):发射使能脚,使能为高电平;
13~22(A0~A9):地址线;
24(ANT):RF输出脚,外接50Ω天线。
TXE-418-KH发射模块的主要性能参数如表1所示。表中各参数条件为:Vcc=3V;温度为25℃。
表1 TXE-418-KH发射模块主要参数
参  数 符  号 最小值 典型值 最大值 单  位
载波频率 FC 417.925 418 418.075 MHz
寄生谐波 PH - - -40 dBc
工作电压 VCC 2.7   5.2 V(DC)
平均电流 ICA   1.5   mA
休眠电流 ISLP   1   μA
输出功率 PO -2 +2 +4 dBm
输入低电平 VIL     0.3 V(DC)
输入高电平 VIH 0.7VCC     V(DC)
发射数据长度     26bits 3x
平均数据循环     50%
编码振荡频率 FENC   70   kHz
以下是TXE-418-KH的极限参数;
电源电压:-0.3~+6V(DC);
工作温度:-30℃~+70℃;
存贮温度:-45℃~+85℃;
焊接温度:+225℃(限10秒内);
任一输入输出脚电压:-0.3V~Vcc。
2 工作原理
TXE-418-KH发射模块结构框图如图2所示,它包括编码级和发射级两部分。器件工作时,首先将输入信号经过地址编码后送到发射极,然后经过调制转换为射频信号,再通过天线发射至远程接收机。
当发射使能脚(即引脚6)接高电平时,发射模块将开始一个三字发射循环并且重复循环,直到引脚6变为低电位为止。每个发射循环包括三个数据字,图3所示为一个数据字的编码图。图4所示为编码格式,每一个地址线都可设定为“0”、“1”、“打开”三种逻辑状态。
因为有10根地址线,每一个地址线又有三个状,所以,对于信息加密的地址编码共有3的10方=59049组。因此,收、发模块在相互联系时可以形成59049个独立的互不干扰的信道。通过24脚所接天线发出的无线电信息是经过加密的,而只有当接收模块解码器的地址码相同时,才能对接收信息解密。
3 典型应用
图5为用TXE-418-KH设计的远程控制电路,当发射端按下某键并使接收端接收到相应的信息之后,系统就会得到相应的控制。
引用地址:TXE-418-KH发射模块
上一篇:适应多种智能电表通信规约的无线抄表解决方案
下一篇:IrDA红外通信器件应空调器检测线上的应用
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
