目前常见的无线上网卡有三种接口方式,第一种是可以通过PCMICA接口直接插入笔记本电脑里,也就是我们常说的PC卡接口;第二种是采用USB接口方式;还有一种就是通过RS-232接口也就是串口连接的无线上网卡。目前最受消费者欢迎市场销售最好的还是第一种PC卡。而不论是目前已经很成熟的GPRS/CDMA无线上网卡,还是即将到来的3G无线上网卡,从产品技术架构来说都必须是由无线通讯部分和外围接口电路两大部分组成。 (见图1)
无论是GRRS/CDMA还是3G的WCDMA/EVDO/TD-SCDMA无线通讯芯片组,除了自身完成无线通讯的功能外,都必须对外提供通讯接口以便与电脑主机进行数据传递和交换。通常采用的美国高通芯片组都是只提供了RS-232或者USB的对外通讯接口,所以要转换成笔记本的PCMCIA接口就必须采用一颗转换芯片来完成整个方案的设计。
由牛津公司推出的OXCFU950芯片正是专门为解决3G无线通讯芯片组到笔记本PCMCIA接口的单芯片方案(见图2)。OXCFU950采用64引脚,9mm×9mm的QFN封装,3.3V电压供电。对电脑接口方面可以支持笔记本电脑的PCMCIA接口或者PAD上的CF接口,而对无线通讯芯片组方面可以同时提供USB接口以及UART接口(串口)。
在GRPS/CDMA无线通讯标准的时代,高通的芯片组只有提供UART口作为对外通讯接口,所以上网通讯的速率往往受制于UART口本身的通讯速率影响。而在即将到来的3G时代,高通的芯片组以及其它的通讯芯片提供商都已经集成了USB接口作为对外通讯的接口,这样上网的速率就大幅度地提高而不再受限于UART口,而UART口作为辅助的控制接口可以实现上网过程中的来电提示、短信通知、睡眠唤醒等功能,大大方便了设计者对无线上网卡功能设计的要求(见图3)。
关键字:转换 通讯 单芯片
引用地址:
3G无线上网卡的架构与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:15
怎么快速无损地把视频转换成mp3格式
一般视频是mp4、mkv、flv、rmvb等格式,而mp3对应的就是音频格式~ 把视频转换为音频,一般有3种方法,每种方法对应的情况不一样。 比如做剪辑的时候,我就会用爱剪辑直接把视频的音频提取出来,然后用到我的剪辑作品里,不用额外转换,很方便。 比如我很喜欢某个视频的音乐,想单独保存为mp3或其他的音频格式并放到本地电脑上,就会用到超级转换秀。这种情况,还适用于把那些加密的视频转换为mp3~比如下载的qsv、qlv、kux格式的加密视频。 比如在线看某个不能被下载的视频时(像YouTube上的视频),如果只单独需要音频的部分,我就会用混录天王直接把视频的声音录制下来,然后保存为音频文件。 用爱剪辑提取视频的音
[嵌入式]
高性能32×32模拟交叉点开关传送高分辨率视频信号
—— 交叉点开关工作频率超过 500 MHz ,为专业视频设计工程师提供无与伦比的集成度和带宽。 关于 AD8117/AD8118 美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc., 简称 ADI )的 32×32 模拟交叉点开关为高分辨率视频应用提供无与伦比的高集成度和高速度的完美结合。 AD8117 和 AD8118 的带宽比 32×32 矩阵开关最接近的同类产品高 500 MHz—— 高 65% ,从而使它们成为业界首款单芯片 32×32 模拟交叉点开关,达到传递量子扩展图矩阵 ( QXGA )视频信号所需的高速度,而且不会降低图像质量。 QXGA 是一种高
[新品]
基于MAX1524的DC-DC转换器设计
1 引言 MAX1524是美国MAXIM公司生产的一种小型、升压型DC-DC转换器,可应用于升压型、SEPIC 、反激型等多种拓扑结构。具有固定的导通时间和最小的关断时间,可以在较宽的输入/输出电压组合和负载电流下提供高效率。固定的导通时间是可以选择的,分别是最大占空比为50%的0.5μs和85%的3μs,使其在较宽的输出范围内,对外接元件的尺寸和成本的优化更为方便。 MAX1524采用自举工作方式,允许在较低的输入电压下启动,器件具有内部软启动和短路保护功能,并且具有故障锁定功能,当发生短路时自动关断控制器。该器件采用6引脚的SOT23封装,具有低静态电流(25μs),不需电流检测电阻。广泛地应用于数字相机、液晶显示器和
[电源管理]
模数转换(A/D)与数模转换(D/A)
单片机是一个典型的数字系统,数字系统只能呢个对输入的数字信号进行处理,其输出信号也是数字的。但工业或者生活中的很多量都是模拟量,这些模拟量可以通过传感器变成与之对应的电压、电流等模拟量。为了实现数字系统对这些电模拟量的测量,运算和控制,就需要一个模拟量和数字量之间的相互转化的过程。 A/D和D/A的基本概念 A/D是模拟量到数字量的转换,依靠的是模数转换器(Analog to Digital Converter),简称ADC。D/A是数字量到模拟量的转换,依靠的是数模转换器(Digital to Analog Converter),简称DAC。它们的道理是完全一样的,只是转换方向不同,因此我们讲解过程主要以A/D为例来讲解。
[单片机]
厦门大学教授到我厂区交流超声波在水下通讯的应用
2022年1月,厦门大学袁教授带着5名研究生到我司厂区与我们的技术人员交流探讨了关于超声波在水下通讯的应用技术。 张学长为我们讲解了超声波在水下通讯的原理和应用,让我们受益匪浅。由于目前的水下通信非常困难,主要是由于通道的多径效应、时变效应,特别是在长距离传输中,可用频宽窄、信号衰减严重。水下通信相比有线通信来说速率非常低,因为水下通信采用的是声波而不是无线电波。常见的水声通信方法是采用扩频通信技术,如CDMA等。 补充:水声通信技术发展的已经较为成熟,国外很多机构都已研制出水声通信Modem,通信方式主要有:OFDM,扩频以及其它的一些调制方式。此外,水声通信技术已发展到网络化的阶段,将无线电中的网络技术(Ad Hoc)应用到水
[机器人]
IHS:看好中兴通讯成为领先5G供应商
全球著名咨询公司IHS Markit高级研究总监Michael Howard,在参加了由 中兴通讯 在比利时布鲁塞尔举办的“2017无线与服务用户大会”后,发表了一篇题为“ 中兴通讯 移动业务在向 5G 推进”的观察报告,他注意到,数百家欧洲运营商云集布鲁塞尔参加了此次大会,多家运营商谈到了他们与 中兴通讯 正在合作的4G和Pre 5G 项目。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 大会聚焦中兴通讯的移动硬件、软件和服务产品以及应用案例,重点讨论了中兴通讯如何推动SDN、NFV(网络功能虚拟化)、4G以及即将到来的 5G 的商用部署。 在IHS之前,Michael Howard是Infonetics研究公司的
[网络通信]
基于Modbus的RS485通讯+STM32+IAR
最近一直在看Modbus相关的内容,也在网上搜罗了许久,发现大部分内容都是基于协议的书面解释,很少有成功的例程供大家参考,在此将自己最近更改调试通过的例子跟大家分享一下,在此要感谢某论坛的xukai871105. 介绍下附件工程:采用的MCU为STM32F103RBT6,ST库版本为3.5版,FreeModbus为1.5版,开发环境为IAR6.3版,调试器为Jlink V8,用到的调试工具为Jobs版的USB转RS485转接板。 话不多说,上图:代码中大部分都有详细的注释: 看看Jobs版的转接板吧: 来个上位机虚拟端Modbus Poll 的效果图: 工程文件打包上传: 基于Modbus的RS485通讯 ST
[单片机]
信号链基础知识55:高速数模转换器的数字特性
当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献 1》),它是一款 4 通道、16 位、1250 Msps 的 DAC。这样做的原因是,它是一种典型的高速数模转换器,拥有隔离输入和 DAC 时钟域的输入 FIFO、插值数字模块、精细频率分辨率数字正交调制、模拟正交调制器校正以及 sin(x)/x 校正(请参见图 1)。本文将逐一介绍这些特性的功能和作用。 图 1 DAC34H84 功能结构图 第一个数字模块是插值模块,它负责增加 DAC 内部数字信号的采样速率。一般而言,利用两倍采样速率增加步骤,来实现插值。利用在输入采样点
[电源管理]
