调频型无线耳机的制作
发布者:数字梦想最新更新时间:2006-11-14 来源: 四川工业学院电气协关键字:发射  接收  高频  振荡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着新型电视机的层出不穷,配备无线耳机又给用户带来了新的方便。其实,对于无线电爱好者想拥有一副无线耳机并不是难事,通过自己制作就能如愿。在此,笔者向大家介绍一款调频型无线耳机供有兴趣者实验制作。
图1是该无线耳机的发射电路,经立体声耳机插头pp从电视机耳机插孔得到的音频信号经BG1放大,D1、D2、C2、C3组成的限幅电路限幅后送到BG2等元件组成的高频振荡器,调制后的调频信号经C7耦合到天线向外发射。
图2为接收电路,以专用调频接收模块IC1 TDA7021T为核心,经解调后的音频信号从脚输出,送到IC2 LM386作功率放大,推动耳机发声。三极管BG 9018等组成高频放大级,以提高接收灵敏度。调节可调电容器C23可以改变接收频率,使其对准发射机的发射频率。
元件选择
  由于电路工作在高频状态,所有无极性电容均选用高频瓷介电容器,线圈L1、L2用∮1mm的镀银线在∮4mm的圆棒上绕5T脱胎而成,发射天线用长10cm的粗铜线竖立在发射机上,接收天线用适当长度的胶质线绕在耳机带环上即可,其它元件无特殊要求。
电路调试 电路调试很简单,将发射电路中的三极管BG1、BG2的集电极电流调节在0.5mA,接收电路中BG的集电极电流调节在0.3mA,使其正常工作。之后再调节C23,使发射机和接收机的频率对准即可投入使用。有一点要注意,如果在耳机中听到的声音有失真,说明发射机的输入信号过大,应调小电视机的音量。
图2
关键字:发射  接收  高频  振荡 引用地址:调频型无线耳机的制作
上一篇:蓝牙收发芯片RF2968的原理及应用
下一篇:1.9GHz基站前端射频LNA仿真与实现研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:15
51单片机+GSM_TC35接收短信并处理(第三层)
趁热打铁,完成了前面的第一层和第二层,到第三层有种水到渠成的感觉。与前面两层不同的是,第三层是将西门子TC35I_GSM模块作为接受终端来使用。但我手机发送指定的指令给GSM模块的SIM卡时,51单片机进行处理判断,执行相应操作。至此,我的GSM模块3层练就完成! GSM_receive.c //*********************************GSM接收终端 //2012-12-2 #include reg51.h #include string.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Buf_Max 10
[单片机]
51单片机+GSM_TC35<font color='red'>接收</font>短信并处理(第三层)
开关电源转换器高频开关电源的电磁兼容研究
  高频电力电子的电磁兼容(E1ectro Magnetic Compatibi1ity,EMC)问题有其特殊性。功率半导体开关管在开关过程中产生的di/dt和du/dt会 引起强大的传导电磁干扰(E1ectr。Magnetic Interference,EMI)和谐波干扰。有些情况还可能会引起强电磁场(通常是近场)辐射。不但会严 重污染周围的电磁环境,对附近的电气设各造成电磁干扰,还可能危及附近操作人员的安全。同时,电力电子电路(如开关转换器)内部的控制 电路也必须能承受开关动作产生的EMI,以及应用现场电磁噪声的干扰。上述特殊性,再加上EMI测量上的具体困难,在电力电子的电磁兼容领 域里,存在着许多交叉科学的前沿课题有待于人们
[电源管理]
基于虚拟仪器技术的激光接收器测试系统
本测试系统通过先进的虚拟仪器技术和LabVIEW 7.0编程,实现了对传统光学测试仪器的控制并利用信号源和NI PCI-6104E多功能采集卡进行激光接收器模拟仿真;该系统能实时地采集和分析相关测试数据,并能显示、保存和打印最终测试结果。由于使用选进的LabVIEW编程开发软件和虚拟仪器技术,该系统成为能自动化检测激光接收器各项参数的综合测试系统。实际的测试结果证明,这种方法实用、方便,测量精度高。 下载文章
[测试测量]
状态、振荡(时钟)、机器、指令周期
1、节拍与状态周期 时钟发生器是一个2分频的触发器电路,它将振荡器的信号频率fOSC除以2,向CPU提供两相时钟信号P1和P2。 时钟信号的周期称为机器状态周期S(STATE),是振荡周期的2倍。 在每个时钟周期(即机器状态周期S)的前半周期,相位1(P1)信号有效,在每个时钟周期的后半周期,相位2(P2,节拍2)信号有效。 每个时钟周期(以后常称状态S)有两个节拍(相)P1和P2,CPU就以两相时钟P1和P2为基本节拍指挥STC89C52单片机各个部件协调地工作。 2、机器周期和指令周期 机器周期 计算机的一计算机的一条指令由若干个字节组成。执行一条指令需要多长时间则以机器周期为单位。 一个机器周期是指CPU访问存储器一次所
[单片机]
状态、<font color='red'>振荡</font>(时钟)、机器、指令周期
基于DSP DUC的短波阵列信号发生器
一、引言 阵列信号处理作为数字信号处理领域的一个重要分支,广泛应用于雷达、声纳、通信、地震勘探和医用成像等众多领域;短波频段则常用于短波测向和波束合成技术。 在短波频段,阵列信号处理设备通常包括短波天线阵、短波多波道接收机、后端阵列信号处理机3个主要组成部分。其中,短波天线阵接收空间短波信号,短波接收机对HF信号作模拟下变频,阵列信号处理机则对短波多波道接收机输出信号作数字采样并进行相应的阵列信号处理算法,给出最终运算结果。 短波天线阵由于短波频段的限制,通常天线单元的体积比较大,天线阵的孔径也比较大,占地往往近十亩;而且为了达到比较好的接收效果,短波天线阵对周边电磁环境的要求也相当高。这都给短波阵列信号处理机研制过程中的调
[嵌入式]
东芝推出15W无线充电发射器IC
东京 东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司今日宣布推出一款传输容量达15W的无线充电发射器IC TC7718FTG 。样品发货即日启动,批量生产计划于春季开始。 该新IC与微控制器连接,实现符合Qi 标准的无线发射器系统。该标准由无线充电联盟(WPC)制定。东芝独创的尖端CD-0.13工艺可实现小封装和高效率,简化系统集成并且使发射器系统占用空间小。由该新IC组成的15W无线发射器将快速为设备充电,其充电速率等于或快于有线充电器。该新IC适用于广泛的应用,包括智能手机和平板电脑等移动设备,以及工业设备。 使用新IC的无线发射器将与使用东芝5W接收器IC TC7764WBG 的5W接收器系统和
[电源管理]
一款高频输出不对称半桥逆变器电路
引言 近年来提出了一种新的高频输配电系统HFPDS(High frequency power distribution system),与传统的直流配电系统不同的是,HFPDS采用高频交流配电系统。它具有以下优点:(1)系统简单;(2)效率高;(3)可靠性高;(4)成本低。由于输出频率比较高,无法采用SPWM等控制方法,所以目前的高频输出逆变器多为方波或准方波输出,然后通过谐振滤波网络得到高频正弦波。本文分析了变换器的工作原理,软开关实现条件和谐振滤波电路的设计。 图1 高频输出不对称半桥逆变器 图2 不对称半桥逆变器的关键波形 图1为高频输出不对称半桥逆变器拓扑,由 不对称半桥 变换器、四阶谐振滤波网络和高频变
[电源管理]
一款<font color='red'>高频</font>输出不对称半桥逆变器电路
高频开关电源电路原理图文实例
第一节 高频开关电源电路原理 高频开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 二、控制电路 一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行
[电源管理]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
