适用于全双工蜂窝手机的GPS LNA
发布者:国宝集团最新更新时间:2007-02-05 来源: 电子产品世界关键字:基站  接收器  数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在射频前端设计中整合GPS功能是当今蜂窝手机的最新发展趋势。这在很大程度上是由于FCC对美国市场上E911业务的要求而推动的。当然交互定位和导航是推动手机实现GPS定位功能的另一个因素。FCC的规定要求网络运营商提供的定位精度在50-150米范围内。老式手机定位功能是往往是采用某一种基于(基站)网络的定位技术,如观察时间差测量(OTD)或前向链路三角测量(FLT)。在这两种情况下,手机都会采用来自三个基站的三个测量结果,这要求系统本身固件支持,或许还得使用另外软件配合。
对于内置了GPS接收器的新型CDMA手机可以使用辅助GPS技术(A-GPS)实现定位。手机通过内建的GPS接收器进行位置测量并提供这些信息给网络,因此网络可以提供基于GPS卫星的位置信息。有一个问题是CDMA手机以全双工模式工作,因此带外发射机的的大功率发射信号和噪声可能会阻塞GPS信号。
处理这个问题的方法之一,是在进行GPS测量时关闭发射器。比较先进的CDMA手机可以在连续或并发保持语音或数据链路的同时接收GPS。图1说明了非并发操作中使用的具有GPS功能的手机。在这种情况下,手机在执行GPS测量时必须中断链路,这是因为同时只能处理一条基带I/Q通道。而对于CDMA2000的标准,可以使用可选的分集结构。如图2所示,由于使用了两台接收器,因此手机不会中断链路,可以进行并发GPS测量。
图1 对非并发GPS操作使用两部天线的前端CDMA手机
如前所述,这种方法的问题在于,反向链路发送的信号可能会阻塞GPS LNA。最坏的情况是手机在PCS频段(1850-1990 MHz)中工作。并发测试GPS信号的手机,其链路预算必须考虑强大的发射信号干扰而导致的GPS接收灵敏度下降。必须结合使用双工器和同向双工器,抑制发射信号在GPS频段中导致的噪声。由于手机的TX信号可以高达+24 dBm,所以必须使用GPS选频滤波器对TX信号进行抑制。设计人员面临着两个问题,第一个是TX信号进入GPS通道,TX 噪声耦合到GPS 频率中,提高了本底噪声。第二个问题是由于互调,PCS射频能量在GPS零中频转换路径中也直接转换成基带信号,产生了噪声。
一个好的GPS带通滤波器,可以对PCS发射频带上产生50dB的抑制,GPS LNA前面良好的带通滤波器可以提供大约50 dB的PCS TX信号抑制。即使引入高抑制比的带通滤波器。
图2 对同步使用的GPS操作使用两部天线(分集)的前端CDMA手机
但高线性的LAN设计对于提高PCS频带的带外抑制仍然重要,这会直接改善GPS的性能.
这个基于Avago Technologies(安华高科技)ATF-551M4设计的低噪放,采用E-pHEMT工艺,采用无引腿表贴塑料封装,其尺寸为1.4 mm x 1.2 mm x 0.7 mm,沟通宽度为400-m,在20-10GHZ上有较低的噪声以及比较高的线性。
除典型噪声系数非常低外 (0.5 dB),ATF-551M4在2 GHz时,当偏置为2.7V 10mA工作时,可获得+24.1 dBm的三阶输出交调截止点 (OIP3)。由于E-pHEMT可以单电源工作,其有源偏置电路(在为大批量生产设计的放大器中尤其希望使用有源偏置)只要求增加一个PNP双极结晶体管和部分电阻。与使用耗尽型场效应器件的放大器相比,E-pHEMT 设计的部件数量较低,因此布局更加紧凑。
设计低噪声放大器
通过使用Avago Technologies(安华高科技)Eesof高级设计系统软件(ADS),可使用线性和非线性工作模式对低噪声放大器对进仿真。对于线性分析,采用Touchstone格式的两端口S参数文件建立晶体管模型。除增益、噪声系数及输入和输出回波损耗有关的信息外,仿真还可以获得电路稳定性有关的重要信息,使得通过仿真可以非常简便地找到稳定区域,计算Rollett稳定系数(K)。
图3 使用无源偏置电路示意图
非线性分析
对于非线性分析,我们使用了谐波平衡(HB)仿真器。相比较其它非线性方法, HB仿真器具有计算速度快,可同时处理分布式单元电路和集总式单元电路,并很容易计算出高阶谐波和互调产物。在本应用中,HB用来仿真1 dB压缩点 (P1dB)、输入三阶交调截止点 (IIP3)和输入二阶交调截止点(IIP2)。模拟中使用的非线性晶体管模型基于Curtice的研究结果[1]。尽管这个模型密切预测DC和小信号参数(包括噪声),但它不能正确预测较高偏置值时的截止点。为正确建立高偏置时超高线性度的E-pHEMT晶体管模型,需要采用更好的模型。可以从Avago Technologies(安华高科技)网站中下载现有模型。表1概括了非线性分析结果。在低偏置值时,非线性模拟结果与测得数据比较吻合。
最终的ATF-55143放大器设计
放大器对噪声匹配使用高通阻抗匹配网络。高通网络由串联电容C1和并联电感器L1组成。电路损耗将与噪声系数直接相关,因此L1的Q值极为重要。Toko LL1005-FH2N2或类似元件适合用于此。Toko LL1005-FH2N2是一种小型多层芯片电感器,在800 MHz时Q额定值为29。C1同时也作为隔直电容,同样L1为PHEMT的Gate提供直流偏置,它们都发挥着双重作用。C2为L1提供良好的旁路地功能。这一网络在低噪声系数、输入回波损耗和增益之间存在着折中选择。电容器C2和C5提供了带内稳定性,电阻器R1和R5则提高了低频稳定性。输出上的高通网络由串联电容器C4和并联电感器L2组成。同样L2也为pHEMT提供直流偏置。电感LL1和LL2实际上是每个源极上接地的非常短的传输线,它们作为串联反馈,其电感明显影响着带内和带外增益、稳定性、输入和输出回波损耗。R2提供了宽带稳定性。
陷波滤波器用来降低PCS频段中的增益。我们使用迭代流程考察了多个拓扑。流程的基础是在PCS频段中间使用谐振电路,降低增益。在输入和输出上尝试了串联和并联匹配,以同时满足噪声系数和IIP3目标。我们发现,把谐振电路放在输出上降低了IIP3。输入上的谐振电路改善了IIP3,但提高了放大器噪声系数。
无源偏置
输入,输出射频匹配后,那么下一步是对设备进行直流偏置。图3是无源偏置实例。
其中去掉了R2:
Ids 是漏电流
IBB 是流经R3/R4分压器网络的电流
例如,选择IBB至少是最大预计选通门极泄漏电流的10倍:
IBB = 0.1 mA,
VDD= 2.7 V,
Vds = 2 V,
Id = 10 mA,
Vgs = 0.45 V
注意,由于使用表2中所示的首选器件值,因此计算得出的值与实际值之间有所不同。
图4 演示电路板布局和器件布局
图4所示的演示电路板主要是为L频段和S频段中的应用开发的。该电路板是厚为0.031英寸的FR4,介电常数为4.2。输入端的并联LC 网络连接到源极地。源极传输线使用铜箔,以使电感达到最小。此外,必须使用铜箔或零欧姆电阻器,以弥补R1和R4之间的缺口。
在每个源端子和电镀通孔之间精确建立微带线路尺寸模型,及在微带和信号接地层面之间精确建立电镀通孔尺寸模型,使得设计人员可以使用ADS确定一定设计最优的源电感量。由于源电感一般在高频时会使FET再生,在低频时会使FET衰减,因此从100 MHz到18 GHz的K值曲线图中将揭示电路中使用的最优数量。图5是直到6.0 GHz时测得的稳定系数图。
图5 测得Rollett稳定系数图
放大器在2.7 V的Vdd电源电压上测试,提供了Vds = 2.0 V @ Id = 10 mA的偏置点。把测得的性能与仿真的性能进行比较,仿真的性能从设备产品资料的S参数和噪声参数中获得。测得的噪声系数和仿真的噪声系数如图6所示。1575 MHz时噪声系数标称值是0.9 dB。连接器和输入微带线路的损耗一直为0.15 dB,因此设备总噪声系数外加匹配网络损耗约为1.05 dB。1 dB 增益压缩时的输出功率 P-1dB测得值为+5.8 dBm。输入三阶拦截点IIP3测得值为+5.1 dBm。
图6 测得的和模拟的噪声系数和频率变化情况
在1575 MHz时放大器测得的和模拟的增益标称值为16.8 dB。图7中的扫描增益图说明了在低频时适当的增益滚降以及陷波滤波器在PCS Tx频段(1850 - 1910 MHz)中的响应。测得的和模拟的输入和输出回波损耗分别如图8和图9所示。在1575 MHz时测得的输入回波损耗大于10 dB,输出回波损耗大于18 dB。
图7
图8
图9
结语
从演示电路板中获得的结果表明,可望对1.575 GHz的GPS应用在低噪声放大器中使用ATF-551M4。PCS频段陷波滤波器网络提高了放大器的噪声系数,但降低了放大器对干扰的灵敏性。表3概括了测量结果。R2的值可以降低到4.7?输入P3可以提高到9.0 dBm,其代价是稳定系数余量下降。
应用指南AN-1376介绍了不要求陷波滤波器的GPS应用。放大器设计适合TDMA系统,如GSM手机及手持式GPS接收器。放大器与低噪声系数0.6dB相匹配,同时可以匹配非常好的输入和输出回波损耗。
关键字:基站  接收器  数据 引用地址:适用于全双工蜂窝手机的GPS LNA
上一篇:802.11B的无线网卡在DSP系统中的实现
下一篇:非接触式RFID的读写器系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:17
可储存数据3亿年的石英玻璃片
磁储存会恒定的退化,可这是目前最普遍的储存方式。你家中的老磁带都已经开始哧哧的响了,它们已经无法像当年那样容光焕发。 Hitachi与东京大学的Kiyotaka Miura创造了一种‘半永久’的石英玻璃薄片。它能够HOLD住数据上千年而不损失一丁点,听上去是不是很厉害的样子?你储存的东西再也不会丢失。 它是一个两厘米宽、两毫米厚的长方形,同时拥有四层用飞秒激光器刻制的小圆点。这些小点能够储存二进制的信息。因为它们被保护在石英的内部,表面的轻微腐蚀不会造成数据丢失,CD盘上因为刮痕而造成的悲剧不会再重演。 热量,水,化学物品,风化,都不会伤及到它(#不就块玻璃吗~),可以承受1000度的高温两个小时。不过它只能够达到CD
[半导体设计/制造]
可储存<font color='red'>数据</font>3亿年的石英玻璃片
采用isoSPI数据链路实现高可靠性车载电池系统
引言 对于被设计到HEV、PHEV和EV动力传动系统中的 电池 组而言,实现高可靠性、高性能和长寿命的关键因素之一是电池管理系统(BMS)中所使用的电子组件。目前为止,大部分电池组设计采用了集中式的实用BMS硬件,局限于在规模较大的装配中。特别是,电池和相关设备的电气噪声工作环境对数据通信链路提出了非常严格的要求,而通信链路承载了车内关键信息的传输。应用广泛的CANbus能够处理这类噪声,但是原始BMS数据的数据吞吐量需求及其相关组件成本导致无法在结构化吸引的设计中采用模块化和分布式电池模块,特别是在提供好的分配重量上。运用标准芯片级串行外设接口(SPI)的isoSPI物理层自适应技术,从而释放成了本效益型分布式电池组架构的全
[嵌入式]
打造车载数据的高速路,MIPI A-PHY标准出台
翻译自——eenewseurope 随着自动驾驶技术发展,那些曾为数据中心、企业基础设施或专业工作室开发高速连接技术的产业组织,看到了汽车市场所带来的巨大商机。一个为手机、手机相关的产业开发接口规范的国际组织MIPI联盟开始为移动产业开发新的接口规范,以满足汽车产业对于高速数据传输接口的需求。目前已制定了MIPI A-PHY标准规范,这是一个车载方面的long-reach SerDes物理层接口协议。在15米长度的物理层,可达每秒12到24千兆位(Gbps)的传输速度,联盟预计于2019年底提供MIPI A-PHY 1.0版给开发人员。 来自MIPI联盟的A-PHY v1.0规范提供了非对称、长程点对点串行单向通信线路,用
[汽车电子]
打造车载<font color='red'>数据</font>的高速路,MIPI A-PHY标准出台
STM32硬件IIC之DMA传输数据
这里咱们说3个点 1.检查IIC总线上是否有指定地址的器件 2.IIC读取数据 3.IIC写数据 下面来一个一个详细说明 1.检查IIC总线上是否有指定地址的器件 1.判断是否总线忙,如果忙则等待 2.产生起始位 3.等待起始位产生完成 4.发送器件地址(这里选择读写都是可以的) 5.等待是否有ACK位回应,(这里有两种判断方法1.通过判断ACK标志2.通过判断ADDR标志),最好使用ADDR标志位 6.清楚ADDR标志位 7.产生停止位 8.通过判断是否有ACK,就可以判断是否有指定地址的器件123456789 2.IIC读取数据 1.判断是否总线忙,如果忙则等待 2.产生起始位 3.等待起始位产生完成 4.发送器件地址,这里方
[单片机]
SilkTest在数据驱动技术中的应用
  0 引言      SilkTest是美国Segue公司开发的一种软件GUI的自动测试工具。在自动化测试领域,Silktest作为近年来的主流回归测试工具,得到了越来越多的关注和使用。SilkTest是业界领先、对企业级应用进行回归测试的产品,可用于测试Web,Java或是传统的C/S结构。SilkTest提供了许多功能,能使用户高效率地进行软件自动化测试。 1 SilkTest的主要特点及工作原理    1.1 SilkTest主要特点    SilkTest的主要特点为:    (1)整合开发环境(IDE)。用户可以用它来开发、编辑、运行、分析和调试4Test文件。 (2)真正的对象识别。 (3)内置
[测试测量]
SilkTest在<font color='red'>数据</font>驱动技术中的应用
东芝甩卖闪存业务 西部数据加入竞购
据外电报道,消息人士周一透露,美国硬盘制造商西部数据拟加入日本政府基金和私募公司KKR组成的财团,共同竞购东芝芯片部门。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 该财团有望在东芝芯片部门的竞购中胜出,原因是成员包括拥有日本政府背景的基金日本产业革新机构(INCJ)和日本开发银行,它们的加入能够让此交易获得日本监管部门的批准。   东芝甩卖闪存业务 西部数据加入竞购 东芝目前是全球第二大NAND闪存芯片制造商,该业务也是东芝最赚钱的业务。受美国核电子公司西屋电气巨额亏损的影响,东芝截至3月31日上一财年末的负债预计将会较资产超出6200亿日元(约合57亿美元)。按照现行标准,东芝的建筑业务资质将在今年年底到期后无法续
[嵌入式]
着眼下一代数据中心,汉高持续开发突破性产品
中国上海—— 数字经济时代,数据成为重要生产力要素之一。 一方面,物联网、云计算、人工智能、大数据等新兴技术带来数据量的爆炸性增长;另一方面,对数据的分析、挖掘、处理能力,即算力成为数字经济的核心生产力。 根据IDC研究数据,计算力指数平均每提高1点,数字经济增长3.5%,GDP增长1.8%。 而这一切都离不开数字经济的新基建底座——数据中心。 据Synergy Research Group预测,全球超大型数据中心数量将在三年内突破1000,并在此后继续快速增长。数据中心产业规模不断扩大,同时在向节能低碳的方向发展,这不仅需要从应用液冷、绿色能储等更多维度进行节能减碳,以降低PUE值,下一代超大规模数据中心还亟需更加高效的热管
[网络通信]
着眼下一代<font color='red'>数据</font>中心,汉高持续开发突破性产品
特斯拉被要求7月前披露Autopilot更多数据,否则最高被罚款1.358亿美元
5 月 8 日消息,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA) 正在向特斯拉施压,要求该公司必须在 7 月 1 日之前向该监管机构提供关于 Autopilot 的详细信息,否则面临最高 1.358 亿美元(当前约 9.79 亿元人民币)的罚款。 据去年12 月报道,由于自动驾驶功能存在安全隐患,特斯拉宣布召回 2031220 辆配备辅助驾驶软件的汽车,特斯拉计划通过 OTA 更新来解决这个问题。 NHTSA 公示文件显示,展开为期 3 年的调查之后发现从 2018 年 1 月到 2023 年 8 月,特斯拉 Autopilot 的安全问题导致了至少 467 起碰撞事故和 14 人死亡。 美国国家公路交通安全管理局得出的结论是,遭遇这
[汽车电子]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
