单片红外传感控制器的应用
发布者:大泉人家最新更新时间:2006-07-06 来源: E代电子关键字:输出  红外  红外线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  ZH9576是红外线传感控制器专用IC,图1为ZH9576的引脚图及功能框图。ZH9576广泛用于宾馆洗手间的水龙头阀门控制器、干手机、给皂机等装置中,也可用它制成防盗报警器、危险接近警戒、自动免接触开关等。芯片内部有红外线发射驱动和红外线接收、检测及输出回路。发射的红外信号被物体反射回来,经接收管接收,然后放大、检测,再由输出电路去控制执行机构。该芯片具有以下特点:1. 低电压(VDD 2~5V),低功耗,静态耗电1μA。2. 发射红外信号频率约32kHz。3. 振荡频率可由外接振荡电阻控制(如680kΩ时,频率为32kHz。4. 接收灵敏度可由接收管串联的电容器的容量大小来选择:当电容为0.01μF~0.1μF时,接收距离在5cm~25cm之间。5. 通过开关可调节各种形式的输出时间及输出次数。输出能在启动经延时后自动截止,最长延时不超过60秒。
  ZH9576引脚功能说明:DIS—发射信号选择;OUT0、OUT1、OUT2—输出驱动;P0、P1—输出形式选择;TX0—发射信号输出;TESTS—测试端;OSCo—振荡输出,外接电阻与频率成反比;SGND—接红外接收管负端;AVDD—内部模拟电路正电源。
  图2为ZH9576的应用实例。{13}脚输出的信号经Q1放大,由红外线发射管F发射出去。发射频率可由外接的振荡电阻R6控制。发射信号的选择可由{6}脚的DIS端调节。DIS接地时为4次/ 秒,DIS开路时为2次/秒。红外接收管S接收到红外信号后,通过内部运放(A1、A2、A3)放大、整形及检测、除颤处理后,由OUT0、OUT1、OUT2输出。无物体靠近时,OUT0输出低电平,物体靠近及物体停留期间,OUT0输出高电平。OUT1和OUT2的输出形式由选择开关P0、P1的状态决定。用户可根据需要,设置不同的工作模式。B1、IC1、D4~D7等组成电源,为IC2供电。芯片功耗非常小,可用电池供电。制作时,红外发射和接收管应安装在同一直线上,相距5cm以内(调节C8,接收距离可在5~25cm内变化)。F、S两管间的轴线可视反射物的远近和设备体积按平行安装或按45°角以内安装,一般不影响反射接收距离。如果发生自激,可在管子外面套上黑色胶套加以屏蔽,这样还能改善方向性,提高灵敏度。
关键字:输出  红外  红外线 引用地址:单片红外传感控制器的应用
上一篇:基于影像传感器MT9M111的视频采集系统
下一篇:基于VC0701与红外技术的人体检测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12
KUKA给整数计数器或者二进制输出端赋值
选择菜单序列 命令 == i/bin= 。 联机表单 i/bin 用此指令可以对一个整数计数器或一个二进制输出端赋值,并将赋以的和一种条件 (布尔算子)相连接。为进行赋值,在需要时可能会将多个算术算子 (最多 11 个)进行逻辑连接。 通过一个二进制输出端可将一个数值以二进制形式向一系列设定的输出端进行分配,例如为了在其他设备或控制装置上输出程序编号。例如为了数焊点,将使用整数计数器。 1 信号 i :整数计数器 bin:二进制输出 2 信号的编号 i: 1 ... 60 bin: 1 ... 6 3 运算符
[机器人]
STM32 自定义频率与占空比PWM输出的方法
图一 图二 PWM应用非常广泛,但是不同的项目对输出的PWM又有特殊要求,为满足这些要求我们需要更多的实验来验证。接下来讲述图一显示波形的输出方法步骤(图二为异常波形)。 一、本实例所使用资源: 1、TIM4_CH3(对应管脚PB8)用于输出PWM波形 2、TIM3用于产生中断 3、MDK 软件仿真方法 二、执行过程: 1、初始化配置TIM4_CH3对应管脚的PWM输出功能(频率与占空比可变)。 2、初始化配置使用TIM3定时器中断功能,中断时间的配置需要根据PWM输出波形配置(定时器中断时间可变)。 3、在main()函数中调用TIM4与TIM3的初始化函数。 三、具体代码: int main(void) //主函数
[单片机]
STM32 自定义频率与占空比PWM<font color='red'>输出</font>的方法
LPC210X的PWM输出DAC程序
程序在LPC210X单片机上面实现: void main() { U8 i; PINSEL0=0x00000000; PINSEL1=(0x02 8); PLL_Init(); T1TC=0; //Timer counter=0; T1PR=0; //prescale=0; T1PR =9; //9+1个Fpclk,TC增加一次 T1MCR=(1 1); //当MR0和TC相等时,TC复位 T1MR0=Fpclk/1000; //PWM的时钟频率为APB时钟频率的1/1000 T1MR3=T1MR0/10; //占空比为90% PWM1CON=(1 3
[单片机]
电机控制用多输出开关电源设计
本文介绍了一种基于专用芯片UC3842的开关稳压电源。在电机调速控制器中,该电源提供功率开关元件基极(栅极)驱动电压和控制电路工作电压。开关电源性能的好坏直接影响到电机调速控制器的工作可靠性。该电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,也适用于采用功率MOSFET或IGBT作为开关元件的中小功率感应电机调速控制器。   1主回路方案   1.1电源电路   此电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,此电机功率变换器的主电路为不对称半桥电路 。采用反激变换器结构 ,具有结构简单、损耗小的优点,但输出电压纹波较大,通常用在150 W以下的电源中。具体电路如图1所示。   此电源为单芯片集成稳压电源,PWM芯片采用UC3842。U
[电源管理]
Vishay推出高集成度红外收发器模块
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司将为设计人员提供符合IrDA®标准的红外(IR)收发器模块--- TFBR4650 ,这款新器件采用标准6.8mm x 2.8mm x 1.6mm封装。Vishay Semiconductor的 TFBR4650 完全可以直接替代其他厂商的器件。在竞品停产的情况下, 这种直接替换可避免任何重新设计PCB。 今天推出的器件在单一封装中包括PIN光电二极管、红外发射器和控制IC。模块符合最新红外数据通信IrDA物理层标准,数据速率为9.6kbit/s至115.2kbit/s (SIR),可用于燃气表和电表、手机、麦克风、机器
[传感器]
Vishay推出高集成度<font color='red'>红外</font>收发器模块
基于AT89C52的家用电话控制和报警系统
O 引言 本系统是以AT89C52单片机作为控制核心的一种新型家用智能电话控制电器和自动报警系统。本系统由单片机.AT89C52构成主控部分.以进行主要的信息处理。从而接收外部操作指令以形成各种控制信号,最终完成各种信息(振铃信号、DTMF信号、语音信号、报警信号)的记录;接口电路用于提供单片机与电话外线的接口及传感器的信号输入接口。其中电话网接口电路包括铃流检测、摘挂机控制、忙音检测、双音频DTMF识别等。用户利用任意一部具有双音多频电话或手机均可通过电话网传输DTMF信号。AT89C52接收到信息后,便可对家庭安装的各种电器进行开机、关机操作,同时当本装置中的传感器(红外热释电、烟雾传感器)检测到异常信号时,也会产
[单片机]
红外线热像仪在LED行业中的应用
红外热像仪是一种常用的光学仪器,在多个领域中都有一定的应用。其中红外热像仪在LED行业中的应用也是非常广泛的,红外线热像仪在LED行业中的应用,主要体现在产品研发和品质管理两个方面。下面小编就来具体介绍一下红外线热像仪在LED行业中的应用吧,希望可以帮助到大家。 1、研发: ①、LED模块驱动电路。在LED产品研发中,要进行驱动电路设计,如果电路设计不合理,需重新完善。利用红外热像仪,设计人员能够快速地发现电路板上温度异常之处,提高工作效率。 ②、LED光源半导体芯片发热状况。利用热像仪,设计人员能够轻松了解光源半导体芯片在工作时的温度分布情况,进而更改不合理设计,达到提高LED产品寿命的目的。 ③、光衰试验。LED产品的光衰
[测试测量]
隔离式输出可调节的高频有源功率因数校正器UCC3857
    摘要: UCC3857具有隔离式Boost升压功率因数校正器所需的全部功能。该变换器的优点是用变压器隔离原边与副边,使输出直流电压低于输入电压。它用单级功率处理即可实现PFC与降压(或升压)变换,在要求高效率、高密度、高性能应用时,UCC3857是一种理想的选择。     关键词: 功率因数校正器  推挽式  IGBT  零电流开关 1 UCC3857设计特点 UCC3857用隔离方式进行功率因数校正,其输出电压可调节,并能低于输入线电压;是单级功率变换器;IGBT实现零电流开关(ZCS);校正的功率因数大于0.99;属固定频率、平均电流型PFC控制器;改进的有效值前馈电压;软起动;电源电压范围9
[应用]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
