当今在有智能传感器技术为捡测头的呼吸医疗监视仪已经闻世, 能以此对各种情感和呼吸之间的联系作大量的研究,并且用来真实纪录一个人的呼吸状况及其变化.
1.呼吸医疗监视仪与智能传感器技术(见图1所示).
1.1、 呼吸医疗监视仪
用来监视呼吸状况,并能给出大致的呼吸深度。这个监测仪监测一些可以用来评价焦虑程度的重要参数:呼吸频率、呼吸的均匀程度以及呼气和吸气之间的间歇。平静、积极的情绪通常会导致呼出长于吸入,二者的时间之比从一个方面揭示人的焦虑程度。相对较高水平的胸呼吸(相对于腹呼吸)也可说明焦虑程度。对于胸呼吸的观察可增加监视仪的可视信息。
1.2、 智能传感器技术
图1中的监视仪采用硅压阻式传感器(PRT)检测吸入与呼出时对应压力的降低和增加。PRT的输出被馈入一个MAX1450信号调理IC,用于对PRT的固有误差进行校正,然后将经过补偿的电压信号送入12位模数转换器ADC。ADC输出(数字化的压力信号)接着进入一个PC接口,并被转换为RS-232电平。最后信号被传递到PC,这样就可以显示出呼吸波形,并对以上所述参数进行分析。
2、PRT传感器
2.1、PRT检测原理
PRT一般配置为一个紧密的惠斯登电桥。当有压力施加到PRT的敏感电桥时(见图2a所示),对角桥臂的电阻值将发生相同方向、相同大小的改变。当一个对角桥臂上的两个电阻值在压力的作用下增加时,另外一个对角桥臂的电阻值降低,反之亦然。对于半敏感电桥PRT(见图2b所示),则只有半边桥臂的电阻值发生改革。不管是全桥还是半敏感电桥的PRT传感器都具有高灵敏度(>10mv/v)、良好的线性和温度稳定性、无信号滞回等优点,其测量范围可上至破坏性极限。
2.2、PRT的应用
当今,由于新的IC技术已经能够精确校准传PRT感器,所以将其应用范围从中、低精度检测扩展到高端领域之中。解决了以往PRT传感器通常只能用在中、低精度检测在高端产品非要采用昂贵的应变计等不足之处.
3、信号调理IC与现代和与简化校正方案
由于PRT传感器的误差幅度范围很宽,因而必须要用通过现现代与简化补偿法来校准。目前最新型的用来校准PRT传感器误差的信号调理IC有两种,一是MAX1457,二是MAX1450。
3.1、现代和校正方案
MAX1457它带有一个用于驱动传感器的受控电流源和一个采样传感器桥路电压的ADC,这个电压是电流输出电流和与温度相关的桥路电阻的乘积。MAX1457内含EEPROM等.通过为MAX1457设计的应用软件计算出四种校正系数:满偏输出(FSO),温度(FSOTC),偏移(Offset), 温度偏移(OffsetTC). 来修正误差.
由于MAX1457所提供的精度可远高于一个呼吸监视仪的要求,即没有必要采用16位分辨率的DAC进行校正, 但MAX1457它的温度误差补偿能力对于不大的温度变化也是很有必要的:10℃的变通常会造成PRT的满偏输出(FSO)发生3%的改变,真因MAX1457使监视仪可以工作在很宽的温度范围,应用PRT和MAX1457组合可获得优于的精度故它能应用于空间探测及潜水呼吸器等领域。
3.2、简化校正方案
MAX1450信号调理器(见图3所示)的功能本质与MAX1457相同,只是用电阻代替DAC来进行误差校正。因MAX1450采用MAX1457比少得多的校准点,其精度为1%。通常被用于混合方案,该方案将MAX1450和缴光微调电阻(所有外接电阻)相结合提供了一种低成本的解决方案, 即用MAX1450信号调理器配合外部激光微调电阻可提供1%精度。调整RFSOA电阻是设定初始(FSO)灵敏度,温度偏差的调整是通过反馈传感器驱动电后电压(来自BDRIVE引脚)来实现,由PGA程控放大器来完成偏差的补偿。
值此对MAX1450引脚功能作一介绍:
INP传感器正信号输入;
SOTC温度偏移信号输入;
A0程控放大器(PGA)增益设置最低位输入;
A1程控放大器增益设置;
A2程控放大器(PGA)增益设置最高位输入;
OFFTC偏移温度校正;
OFFSET偏移调整输入;
BBUF带缓冲电桥电压输入;
FSOTRIM电桥驱动电流设置输入;
OUT程控放大器输出电压;
ISRC电流源基准;
BDRIVE传感器激励电流输入;
INM传感器负信号输入;
VDD电源电压;
VSS地.
关键字:频率 压阻 MAX1450
引用地址:
智能传感器技术在呼吸监视仪中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
基于逻辑分析内核的FPGA电路内调试
随着FPGA融入越来越多的能力,对有效调试工具的需求将变得至关重要。对内部可视能力的事前周密计划将能使研制组采用正确的调试战略,以更快完成他们的设计任务。 “我知道我的设计中存在一个问题,但我没有很快找到问题所需要的内部可视能力。”由于缺乏足够的内部可视能力,调试FPGA基系统可能会受挫。使用通常包含整个系统的较大FPGA时,调试的可视能力成为很大的问题。为获得内部可视能力,设计工程师必须把一些引脚专门用作调试引脚,而不是实际用于设计。哪些工具可用于进行内部FPGA迹线测量?又有哪些技术可用固定的引脚数最大化内部可视能力? FPGA设计工程师有两种进行内部迹线测量的方法: 1. 把结点路由至引脚,使用传
[测试测量]
STM32学习之:时钟频率
******************************** 本学习笔记基于STM32固件库V3.0 使用芯片型号:STM32F103 开发环境:MDK ******************************** 第一课 时钟频率 STM32F103内部8M的内部震荡,经过倍频后最高可以达到72M。目前TI的M3系列芯片最高频率可以达到80M。 在stm32固件库3.0中对时钟频率的选择进行了大大的简化,原先的一大堆操作都在后台进行。系统给出的函数为SystemInit()。但在调用前还需要进行一些宏定义的设置,具体的设置在system_stm32f10x.c文件中。 文件开头就有一个这样的定义: //#defi
[单片机]
TQ2440的FCLK,HCLK,PCLK,UCLK时钟频率设置
S3C2440有两个PLL(phase locked loop)一个是MPLL,一个是 UPLL 。MPLL用于CPU及其他外围器件,UPLL用于USB。用于产生 FCLK , HCLK, PCLK三种频率,这三种频率分别有不同的用途: FCLK是CPU提供的时钟信号。 HCLK是为AHB总线提供的时钟信号, Advanced High-performance Bus,主要用于高速外设,比如内存控制器,中断控制器,LCD控制器, DMA 等。 PCLK是提供给用于外设如WDT,IIS,I2C,PWM,MMC/SD,ADC,UART,GPIO,RTC,SPI的APB总线的时钟。 从S3C2440的 DATASHE
[单片机]
STM32基于库函数版本的系统工作频率与CAN工作波特率设置
1,系统工作频率设置 STM32系统工作频率设置寄存器版和库函数版相差较大。库函数版本系统工作频率通过system_stm32f10x.c 中的SystemInit()函数进行设置,其他的配置主要在stm32f10x_rcc.c文件中。对于系统时钟,默认情况下是在SystemInit函数的SetSysClock()函数中间判断的,而设置是通过宏定义设置的。 static void SetSysClock(void) { #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE SetSysClockToHSE(); #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz SetSysClockTo24(); #elif def
[单片机]
频谱分析仪原理结构图
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。 下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。下图是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。 传统扫频式频谱分析仪的结构框图 输入信号进入频谱分析仪后与本振混频,当混频产物等于中频时,这个信号送到检波器,检波器输出视频信号,通过放大、采样、数字化后决定CRT显示信号的垂直电平。扫描振荡器控制CRT显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平CRT偏转和调谐本振。 频谱分析仪依靠中频滤波器分辨各个频率成分,检波器测量信号功率,依靠本振和显示横坐标的对应关系得到信号频率值。 这种扫描-
[测试测量]
定时器中断—频率计程序
/*注:定时器中断的例子,简单的频率计,初学者留意各引脚电 压极性和电压值,不可超出5V,我们只是做学习实验,不要 超出51hei单片机学习板的承受范围,否则要求对电子非常熟悉, 不然会烧坏芯片, 版权:www.51hei.com,注意:P1.3与P1.7要相连接 如果是测量外部频率要共地. */ #include reg52.h //头文件 #include intrins.h #define uchar unsigned char//宏定义 #define uint unsigned int sbit Fin=P1^3; //测量频率管脚 sbit Fout=P1^7; //发生频率管脚 uchar code table =
[单片机]
基于MCS-51系列单片机测量频率的设计与实现
对于周期波频率的测量方法很多,但大多是通过测量间接计算频率。本文介绍了用目前应用比较广泛的MCS-51系列单片机对周期波频率进行测量,并通过LED以数字形式直观地示出频率,实现测量的智能化,省去间接对频率计算的麻烦与错误。文章对其测量原理,设计和实现作了说明,介绍了主要程序,并进行了误差分析。 目前单片机广泛应用到国民经济建设和日常生活的许多领域,成为测控技术现代化不可缺少的重要工具。而本文适应这一发展趋势,把MCS-51系列单片机应用于对周期波频率的测量,并通过LED显示器自动显示出来,这对于频率的测量带来了极大的方便。 设计思想 利用施密特触发器将边缘缓慢变化的周期性信号如正弦波、三角波或任意形状的模拟信号
[单片机]
蜂鸣器可以发出不同声音吗 如何让蜂鸣器发出不同频率的声音
蜂鸣器是干什么用的 蜂鸣器是一种常见的电子元件,用于发出声音信号。它通常由一个振动装置(如压电晶体或电磁线圈)和一个共鸣腔体(如塑料或金属外壳)组成。 蜂鸣器在各种电子设备和系统中被广泛应用,用于以下一些常见的用途: 1. 提示和警报:蜂鸣器可以用作设备和系统的提示和警报装置。例如,在电子闹钟中,蜂鸣器用于发出闹钟设置的警报声;在汽车中,蜂鸣器可以用于提醒驾驶员关闭车门或系好安全带;在电子游戏中,蜂鸣器可以用于表示游戏状态变化或成功/失败的提示等。 2. 提供音效和音乐:蜂鸣器也可用于提供简单的音效和音乐。通过控制蜂鸣器的频率和持续时间,可以模拟一些简单的音调和旋律,用于游戏、玩具、电子乐器等场景。 3
[嵌入式]
